1 工程概况
浙江省兰溪市政府大院的空调机房位于大院西北角,空调机房内装有空调机8 台,功率为35kw×8、给水泵4 备2 用,功率为30kw×4;屋顶上装有一台冷却塔,水量250t/h。空调机房北侧为市政府领导休息宿舍,宿舍楼为五层,距离噪声源仅有15m 左右,为最主要受影响的敏感点。
由于冷却塔及空调机均为高噪声设备,若不进行有效的噪声治理,将对政府官员的正常休息及周围的环境造成影响,兰溪市政府委托本公司对空调机房及冷却塔进行噪声治理。
2 主要噪声源测试及分析
2.1 现场测试
为了更为准确的掌握声源特性及敏感点的实际污染情况,本公司技术人员也专门进行了现场的分析测量,测量结果见表1。
2.2 噪声源分析
本次治理工程中主要将解决空调机组噪声、给水泵噪声、冷却塔噪声向敏感点辐射。其中冷却塔噪声又分为进风口落水噪声、出风口机械噪声及空气动力噪声组,是本次治理的主要方向;空调机组噪声与给泵噪声均位于空调机房内,可合并作为空调机房噪声进行治理。通过表1及经验说明,本次治理的空调机组噪声、给水泵噪声及冷却塔噪声均噪声级较大,并且呈现明显的宽频特征;尤其是冷却塔噪声,不仅由风扇的机械动力噪声、落水声和空气动力噪声混合而成复杂的合成声源,同时位于空调机房屋面,地势较高,辐射面广,具有相当的治理难度。
3 噪声治理方法及实施
针对目前的现状,通过现场勘察来看,离居民点最近的声源主要为冷却塔和空调机房,并且又以冷却塔最为严重。设计对冷却塔噪声(含进出风口两个声源点)进行声屏障治理,并将空调机房靠近北侧现有的普通门窗更换为专业隔声门、隔声窗。
3.1 冷却塔噪声治理设计
声屏障设计主要目的是为了降低冷却塔进风口位置噪声对楼顶边界的影响,在充分计算噪声在声影区、绕射区以及声亮区的衰减情况后,设计竖直高度6.5m,距离塔体约1m,总长约14.3m,设计降噪量为11dB(A)左右。声屏障选择采用底层隔声墙加吸隔声板材的结构布置,并与屋面底梁和钢结构立柱等连接成一整体,屏障单垮在1.7m 到2.4m 之间不等。
3.2 机房治理设计
现在机房壁面为砖墙结构,具有一定的隔声量,因此整体隔声效果尚可,目前造成噪声辐射较为严重的主要是目前安装的普通门窗等薄弱位置,为了达到治理效果,我公司设计将机房现有北侧的普通门更换为隔声门、普通窗改成隔声窗,西侧的卷帘门也更换为隔声门,并在机房内新增两空气混合设备,以便于内部换热均匀,需要说明的是,南侧窗户要有一定程度的开启,从而达到有效换热。隔声门选用东发公司生产的DF-ADG900×2400 和DF-ADG1800×2400,分别安装于西、北两面;隔声窗为DF-AWG1800×2400 型塑钢双层隔声窗,共5 扇。
4 、结语
采取以上治理措施后,冷却塔及空调机房的噪声得到有效控制。测试结果表明(详见表2),政府官员休息宿舍(居民点)白天噪声环境满足《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993( 新标准2008版 )的一类标准,即昼间噪声≤55dB(A),降低了冷却塔对宿舍楼的噪声污染,得到了兰溪市政府、兰溪环保局等有关单位的肯定。
总体来说,针对冷却塔噪声呈现的声级大、辐射广等特点,采用声屏障方法进行治理是非常有效的。由表2可知,宿舍楼各楼层的降噪量均在11dB(A),基本上可以排除绕射区、声亮区的影响,使得宿舍楼各层的噪声值均达到要求,因此可给其他同类型空调系统的噪声治理提供一定的借鉴。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
