土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 这批机械动图都有详细的细节图,太贴心了!
发布于:2024-04-16 11:34:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
剃刀刀片刃磨器1
不知道大家见过这种设备吗,沿着拉紧的绳子移动闭合的绿盒子,以执行锐化过程。
剃刀被四根由研磨材料制成的棒研磨。杆是被弹簧(未示出 ) 向上推动。
剃刀刀片充当两个曲柄平行四边形机构的连杆(安装刀片的偏心短圆柱的橙色滑轮 ) 。滑轮由于与绳索的摩擦而转动。平行四边形机构可以克服其死点,因为两个滑轮都由绳索驱动。
咱们显示的是盒子打开时剃刀刀片的运动。事实上,工作时盒子必须关闭。
剃刀刀片刃磨器2
另外的一种剃刀片的刃磨,大家理发时经常简单这种刀片。
剃刀刀片被螺钉夹在两个蓝色钳口之间。粉色面凸轮用于提升刀片,粉色面齿轮用于翻转刀片。
曲柄每转三圈,两圈用于研磨叶片的一侧,一圈用于翻转叶片。磨盘和粉轴之间的传动比是3。
蓝色弹簧将刀片压在磨盘上。
机械自动闸门1
这是一种不使用电力的自动门,主要是为车辆打开闸门。
红色的杆连接黄色杆的平行四边形机构,蓝色的桥与底座枢接。
蓝色桥通过滑动接头(红色销和蓝色槽板 ) 连接在一起。
由于橙色滑轮的缆索驱动,灰色圆柱形重物用于保持闸门关闭。
机械自动闸门2
另外一种不使用电力的自动门,主要是靠汽车重量打开闸门。
仔细看一遍整个机械结构内部的运动构件
绿色导轨用作打开门的装置。当一辆汽车进入大门时,它的前轮压下前绿色横挡,并通过粉色轴和红色杆升起护栏。由于固定在粉色轴上的开槽圆盘和黄色滑动棘爪,护栏保持在上升位置,两个绿色横梁保持在下降位置。
红色导轨用作关闭门的装置。当前轮压下第二个红色横臂时,橙色面凸轮拉动绿色杆,向上推动黄色棘爪,释放粉色开槽圆盘。然后,由于重力,障碍物会关闭闸门。
当闸门处于关闭位置时,红色横穿的向下运动根本不会影响障碍物。它只是把黄色的棘爪稍微抬起一点。对于反向行驶的汽车,这一过程将以同样的方式发生。可以通过添加锁定装置(未示出 ) 来锁定闸门。当需要锁时,设备滑块将移动到绿色横梁下方的空间,以防止它们下降。
反转柜
这个柜子可以翻转,向大家展示它的两面。
这是曲柄滑块机构的一种应用,其中曲柄(黄色 ) 比连杆(机柜的两个旋转接头之间的距离 ) 长。
红色滑块沿着蓝色跑道移动,对橱柜施力,使其翻转。在机柜内放置电机,并将旋转传递到曲柄和机柜的旋转接头处的黄色曲柄。
3速曲柄组
白色齿轮块固定在自行车车架上。两个相同大齿轮的蓝色齿轮块在3个黄色卫星齿轮的行星传动中扮演着行星架的角色。绿色内齿轮固定在绿色输入曲柄上。橙色内齿轮固定在橙色输出链轮上。
凸轮反向器
输入可以是两个杠杆中的一个(蓝色和黄色 ) 。剩下的杠杆是输出。他们转向相反的方向。槽的两个凸轮(蓝色和黄色 ) 是相同的。
粉色滑块由于输入凸轮而平移,并转动输出凸轮。槽的间距必须足够大,以防止可能的堵塞。
90度自动转换装置1
输入:蓝色滑块执行直线往复运动。滑块上的黄色凸轮转动90度。
在滑块行程的两端,由于弹簧销(粉红色 ) 和紫色销的快速运动。
90度自动转换装置2
输入:蓝色滑块执行直线往复运动。滑块上的黄色曲柄转动90度。在滑块行程的两端,由于滑动连杆(粉红色)、绿色旋转部件、绿色弹簧和紫色销的快速运动。
90度自动转换装置3
输入:蓝色凸轮滑块执行直线往复运动。黄色圆柱体与蓝色凸轮滑块呈圆柱形连接,旋转90度。之后,其端部接触基座。该机构可用于滚筒升降机。
斗式提升机
紫罗兰桶枢接在链条上。它的销在与链节轴线A的轨迹等距的封闭凹槽G中滑动。G和A之间的距离比紫色斗的两个销之间的距离短。铲斗转动180度。
在链传动的两端。如果没有销的铲斗固定在链节上,同样的动作也可以得到,但是铲斗在运动中更容易摇动。
链条轴上枢转的控制板
注意在链节轴上枢转的橙色板的方向,一个链条分支上的板总是垂直于另一个分支上的板。把链节轴线的轨迹称为A。每个橙色板都有一个在封闭凹槽G中滑动的销,凹槽G的圆形部分与链轮同轴。G和A之间的距离等于橙色板的两个销之间的距离。因此,在链条驱动的两端,板的方向可能会改变。
槽壁上的切口有助于板转动90度。在链传动的上端和下端分别为270度。如果G和A等距离,橙色的盘子在链传动的两端会旋转180度。
相信每一幅动图对于大家来说都比较简单,简单的结构有的时候在工作中也是一种创意的闸门,一旦打开,就会带来异样的奇妙。
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机风管设计中常见问题
一、暗装风机盘管检查口的尺寸 现象: 不少单位发现客房风机盘管应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。 原因: 风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检修口位置不对,或尺寸太小。700 x 300,600 x 600,不能满足维修的需要,造成不要操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。
