SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。以下是关于SBR水处理工艺的详细介绍:
一、SBR 水处理工艺的基本原理
SBR 是按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。与传统污水处理工艺不同,SBR 技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
二、SBR水处理工艺的优点
1.理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2.运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3.耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4.工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5. 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6. 反应池内存在DO、BOD5 浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7. SBR 法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8. 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9. 工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
三、SBR 水处理工艺的缺点
1.自动化控制要求高。
2.排水时间短(间歇排水时),并且排水时要求不搅动沉淀污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求很高。
3.后处理设备要求大:如消毒设备很大,接触池容积也很大,排水设施如排水管道也很大。
4.滗水深度一般为 1~2m,这部分水头损失被白白浪费,增加了总扬程。
5.由于不设初沉池,易产生浮渣,浮渣问题尚未妥善解决。
四、SBR 水处理工艺的运行过程
1.进水阶段:进水阶段是指从向反应器内进水到进水结束的过程。进水阶段包括进水、搅拌和曝气三个过程。进水时,应先打开进水阀,再启动进水泵,待水进入反应器后再启动搅拌器和曝气设备。
2.反应阶段:反应阶段是指从进水结束到出水开始的过程。在反应阶段,反应器内的微生物利用污水中的有机物进行代谢活动,将有机物转化为无机物和微生物体。反应阶段的时间取决于污水的性质和处理要求,一般为 4~8 小时。
3. 沉淀阶段:沉淀阶段是指从出水开始到出水结束的过程。在沉淀阶段,反应器内的微生物体沉淀到池底,形成污泥层。沉淀阶段的时间取决于污水的性质和处理要求,一般为 1~2 小时。
4. 排水阶段:排水阶段是指从出水结束到下一次进水开始的过程。在排水阶段,应先停止搅拌器和曝气设备,再打开排水阀,将处理后的水排出反应器。排水阶段的时间取决于污水的性质和处理要求,一般为 1~2 小时。
5. 闲置阶段:闲置阶段是指从下一次进水开始到下一次进水结束的过程。在闲置阶段,反应器内的微生物处于饥饿状态,有利于恢复其活力和代谢能力。闲置阶段的时间取决于污水的性质和处理要求,一般为 1~2 小时。
五、SBR 水处理工艺适用于以下几种情况:
1. 适用于小型污水处理厂:SBR 工艺不需要大规模的设备和管道,因此适用于小型污水处理厂。
2.适用于工业废水处理:SBR 工艺对工业废水的处理效果较好,尤其是对含有高浓度有机物和氮、磷等营养物质的废水。
3.适用于城市污水处理:SBR工艺对城市污水的处理效果也较好,尤其是对含有高浓度有机物和氮、磷等营养物质的污水。
4. 适用于高浓度有机废水处理:SBR 工艺对高浓度有机废水的处理效果较好,尤其是对含有高浓度有机物和难降解有机物的废水。
5.适用于间歇式污水处理:SBR 工艺是一种间歇式污水处理工艺,因此适用于间歇式污水处理。
需要注意的是,SBR 工艺也有一些局限性,例如对进水水质的要求较高,对污泥的处理和处置要求较高,以及对运行管理的要求较高等。因此,在选择 SBR 工艺时,需要根据具体情况进行综合考虑。总之,SBR 水处理工艺是一种高效、经济、灵活的污水处理技术,具有广阔的应用前景。在实际应用中,应根据污水的性质和处理要求,合理选择 SBR 水处理工艺的参数和设备,以确保污水处理效果和运行成本的最优化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水脱色的处理方法印染废水脱色的处理方法 印染废水中包含大量带发色基团的染料有机物和印染助剂。印染助剂则包括一些中性电解质、酸碱调节剂、表面活性荆、膨化剂、胶粘剂和稳定剂等造成了染料废水水质复杂、高色度、化学需氧量 (COD)和生化需氧量 (BOD)高、可降解的难度加大。目前处理方法主要有吸附法 、混凝法、氧化还原法、生化法 、膜法等 一、吸附法 吸附法是使废水通过多孔物质,水中染料吸附于多孔物质表面,对废水中的色素、染料及其他有害成分进行吸附去除。工业上常用的吸附剂有活性炭
只看楼主 我来说两句 抢板凳SBR工艺技术原理的介绍,供大家参考和学习
