印染废水中包含大量带发色基团的染料有机物和印染助剂。印染助剂则包括一些中性电解质、酸碱调节剂、表面活性荆、膨化剂、胶粘剂和稳定剂等造成了染料废水水质复杂、高色度、化学需氧量 (COD)和生化需氧量 (BOD)高、可降解的难度加大。目前处理方法主要有吸附法 、混凝法、氧化还原法、生化法 、膜法等
一、吸附法
吸附法是使废水通过多孔物质,水中染料吸附于多孔物质表面,对废水中的色素、染料及其他有害成分进行吸附去除。工业上常用的吸附剂有活性炭 、活性硅藻土、活化煤 、天然蒙脱土以及煤渣等。
1.活性炭吸附
活性炭一般由含炭物质(如煤炭、木屑、秸秆等)经高温炭化和活化而成,其表面及内部都有细孔,呈相互连通的网状空间结构,具有很大的比表面积,因而具有很强的吸附脱色性能。
2.矿物吸附
天然矿物如黏士、矿石等储量丰富,且具有较高的吸附性能而被广泛地应用于印染废水的治理应用。常用作吸附剂的天然矿物主要有膨润土、蒙脱石、海泡石、海绵铁 、凹凸棒石、硅藻土、沸石等。
二、混凝法
混凝法是在污水中加入混凝剂,经过脱稳、架桥等反应过程,使水中的污染物凝聚并沉降,以污泥形式排出,使污水得到净化。
混凝剂分为无机和有机两大类。目前无机混凝剂包括金属盐类和无机高分子聚合电解质,用于印染废水处理的有机絮凝剂主要有表面活性剂、合成有机高分子絮凝剂、天然高分子及其改性絮凝剂三大类。
三、氧化法
氧化法是在氧化剂的作用下,使染料分子中发色基团的不饱和双键被氧化断开,形成分子量较小的有机物或无机物,从而使染料失去发色能力。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和电化学氧化等。
1.化学氧化
化学氧化法是目前印染废水脱色较为成熟的方法。常用的氧化剂一般有臭氧 、氯及氯的衍生物等。臭氧作为一种高效的氧化剂,通过臭氧分子直接反应或生成的羟基 自由基进行反应,分解在水中的污染物。
2.光催化氧化法
光催化氧化技术利用光照下产生的能量,促使催化剂或氧化物发生能级跃迁,由此产生的自由基或空轨道具有强氧化性,可与废水中的有机污染物发生反应,可使有机污染物更彻底地降解,进而达到去除污染物的目的。
3.电化学氧化法
电化学氧化法是污染物在阳极直接被氧化,或通过电解产生的氧化剂(如活性氧及活性氯)达到降解、矿化难生化污染物的目的,把水中的污染物质去除或把有毒物质转化为无毒或低毒物质。
四、生物处理法
生物处理法是利用微生物酶来氧化或还原有机物分子,通过一系列氧化、还原、水解、化合等生命活动,最终将废水中有机物降解成简单无机物或转化为各种营养物及原生质。
根据微生物呼吸过程的需氧要求不同,可分为好氧处理和厌氧处理两大类,具体包括活性污泥法 、生物膜法、氧化塘法、废水厌氧及兼氧生物处理法等。
1.好氧生物法
印染废水的好氧生物处理是一种在提供游离氧的前提下,以好氧微生物为主,使有机物降解、稳定的处理方法。
2.厌氧生物法
好氧生物处理法只能去除废水中的部分易降解的有机物,而厌氧生物法可用于处理高浓度有机废水,也可用于处理中、低浓度有机废水。
五、膜分离技术
膜分离法是利用膜的微孔进行过滤,利用膜的选择透过性,将废水中的某些物质分离出来的方法。膜分离技术主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透和电渗析 ,其中微滤、超滤、纳滤和反渗透都是通过压力差实现膜分离,而电渗析是在电场的作用下实现膜分离。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳印染废水脱色方法总结,供大家学习和参考
