土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——污水处理设备维护(三)
环保设备之——污水处理设备维护(三)
发布于:2024-04-12 05:49:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——污水处理设备维护(三)
3、曝气沉砂池
(1)运行与设备管理
a)操作人员根据水量的变化,调节沉砂池进水阀门,保持沉砂池进水符合设计流速。
b)沉砂池的吸砂泵,应根据水量的变化进行操作,不得随意停止运行。
c)沉砂池根据积砂量定时排砂,积砂高度不得超过设计高度。
d)操作吸砂机符合下列规定:
①吸砂机械每日至少运行1次(见吸砂机运行规定,附后),操作人员现场室外监视;
②吸砂机械工作完毕,将其恢复到待工作状态。
e)沉砂池上的电气设备做好防潮湿、抗腐蚀处理。
f)沉砂池每运行2年,彻底清池检修一次。
(2)、安全操作
a)吸砂机运行时观察每台吸砂泵出水工况。
b)吸砂机械工作完毕后,必须将吸砂机、砂水分离器检查一遍。
(3)、维护保养
a)吸砂机械的限位装置每月调整一次。
b)保持排砂管、排水渠、砂水分离器畅通。
c)保持沉砂池及栅渣压实,砂水分离器周围的环境卫生。
4、一体化生物反应池
(1)、设备管理
a)确保进水闸门正常运行,调整启闭限位装置,统一开启度,使各池均匀配水。
b)积极配合污水厂工艺技术部的工艺控制的有关工作。
C)经常观察推进器运转是否正常。推进水花是否良好。
D)在反应池沉淀时间内,观察曝气管、曝气头有无漏气现象,如有大量漏气,及时申报抢修曝气管线。在反应池曝气时间内,检查曝气量大小,布气是否均匀,如异常,视情况申请安排检修曝气设备。
E)经常检查内回流泵运转是否正常。
F)当冬季气温较低时,区域内所有水管做好保温工作。
G)及时清捞曝气池各池内及进水渠垃圾杂物。
(2)、安全操作
a曝气头组件安装时紧固用力适当,不可过大或过小,曝气管接头两端紧固。
b潜水推进器在无水状态下不得送电运行,叶片不得被异物堵塞。
c内循环泵及所有电动阀门严禁频繁启动,每小时不超过5次。
(3)维护保养
a除正常计划检修外,每3年放空、清理曝气池一次,同时检修曝气装置(包括曝气头、曝气管、潜水推进器、内循环泵等系列设备)。
b空气闸阀、曝气设备、空气管道、进水闸门、潜水推进器、内循环泵等反应池内设备,定期按污水厂计划进行维护保养。
(4)技术指标
a曝气池各类设备完好率大于95%。
b曝气设备、内循环泵、潜水推进器的机械效率满足生产,并且效率大于95%。
    yj蓝天 沙发
    这是一个污水处理设备维护管理技术总结系列资料,供大家学习和参考
    2024-04-13 06:51:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——污水处理设备维护(二)
环保设备之——污水处理设备维护(二) 五,水处理区上岗要求 (a)、熟悉污水处理工艺流程、工艺参数,掌握有关构筑物设备、仪表,管路系统等的功能和用途。 (b)、熟练掌握有关机械设备、仪表等的基本操作方法和安全操作规程. (c)、在污水厂调度统一指挥下,按照工艺调度单规定程序,准确控制检修过程,及时进行检修工作。并事先通知有关岗位值班运行人员,确保工艺生产正常运行,使水处理效果和质量达到技术要求。
