土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——污水处理设备维护(二)
环保设备之——污水处理设备维护(二)
发布于:2024-04-12 05:46:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——污水处理设备维护(二)
五,水处理区上岗要求
(a)、熟悉污水处理工艺流程、工艺参数,掌握有关构筑物设备、仪表,管路系统等的功能和用途。
(b)、熟练掌握有关机械设备、仪表等的基本操作方法和安全操作规程.
(c)、在污水厂调度统一指挥下,按照工艺调度单规定程序,准确控制检修过程,及时进行检修工作。并事先通知有关岗位值班运行人员,确保工艺生产正常运行,使水处理效果和质量达到技术要求。
(d)、设备巡视员必须按规定路线每2小时巡视一次(反应池为不间断巡视),认真进行监督检查,发现问题及时报告调度。夜间巡视必须两人以上,严禁单人上池。
(e)、了解水质、泥质情况及与运行的关系,能按工艺要求调整维护检修工作。
(f)、认真做好检修记录,数据要正确。及时填报各种表格,不缺项漏项,不虚报。
(g)、严格执行各项维护检修规程、安全制度及设备修复交接制度。(h)、严守工作纪律和考勤制度。值班时间内要精力集中,认真负责做好本职工作。不脱岗、不串岗,要相互监督。杜绝未经培训的人员顶岗上池。
(h)、坚持文明生产,精心维护设备、仪表和操作控制系统,保持其干净清洁,保持良好的环境卫生。
(g)、根据本岗位已识别的环境因素,做好相应的控制工作。
六、设备常规检查
1、粗、细格栅除污机
a、维护管理
*定时清除格栅所截栅渣。加强汛期巡视,增加除污次数,保证水流畅通。
*格栅除污机工作时,监视设备的运转情况,发现故障应立即停车检修。
*格栅前遇到大块杂物及漂浮物,及时清捞,以防损坏除污机部件。
*每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生,保持干净。
b、安全操作
*除污机、螺旋输送机、压渣机保养、检修后,检查设备是否具备开机条件。
*除污机、螺旋输送机、压渣机被硬物卡住或垃圾缠绕时,必须停机后进行处理。
*检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全,并有有效的监护。c、维护保养
*保持除污机及其周围清洁。
*细格栅每天清理后墙板,集渣口纤维性垃圾一次。
*发现除污机的传动链瓣有断裂现象等,立即更换。
*除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。
2、进水区、出水区设备
(1)设备管理
*必须严格执行巡视检查制度,并符合下列规定:
①注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。
②轴承温升不得超过环境温度35℃,最高温度不得超过75℃。
③机械填料压盖处不得有发热异常情况,定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况,以水润滑的填料,滴水不成线。
④潜水泵机组不得有异常噪音或震动。
⑤集水池水位保持正常,检修时不得利用水泵在最低工作水位以下运行水泵,抽排剩水。
B、提升泵站的设备应保持良好状态。
C、保持泵站的清洁卫生,各种使用工具摆放整齐。
D、及时清除泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞,防止吸入泵体引起堵塞。
E、泵房的集水池一般每年至少清理一次,同时进行相关设备检修。(2)、安全操作
a)当泵房突然断电或设备发生重大事故时,及时处理,并及时向污水厂主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。
b)清理泵房集水池时,特别注意防中毒,事先制定操作方案,开具下井作业工作票,并符合相应规程。
c)维护、检修人员在水泵开启至运行稳定后,交付运行人员并确认后方可离开。
d)严禁频繁启动水泵,每小时启动不得超过3次。
e)泵运行中发现下列情况时,立即停机。
①控制信号突然异常或中断。
②突然发生异常声响及振动。
③油室轴承温度过高。
④压力表、电流表的显示值过高或过低。
⑤机房管线、阀门发生大量漏水。
⑥电机发生严重故障。
(3)、维护保养
a)每半年检查、调整、更换水泵机械密封、润滑油一次。
b)定期检修集水池浮球液位计及转换装置。
c)、技术指标有备用设备时,工作设备的完好率达到100%;泵房设备的综合完好率应达到95%以上。
    yj蓝天 沙发
    这是一个污水处理设备维护管理技术总结系列资料,供大家学习和参考
    2024-04-13 06:51:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——污水处理设备维护(一)
环保设备之——污水处理设备维护(一) 污水处理员工基本上岗要求 一、设备维护工作法 维护工作须按照“六勤工作法”进行工作,即勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手、勤捞垃圾。具体内容是: 1)勤看。勤看电流、电压、温度、进水池水位、设备动态等。 2)勤听。勤听轴承、水泵、电动机、变压器等有否异声。 3)勤嗅。勤嗅运行设备的轴封机构、联轴器、电动机、电气设备等部位有无异味。 4)勤摸。凡是不需要采取特别安全措施就能够用手触及进行判断设备是否处于正常状态的部位都应加以检查,主要有设备油箱、电动机及底部、轴承等处的温度和振动情况。
