土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 级配碎石类基层底基层计量计价注意事项分析
发布于:2024-04-11 10:16:11 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
正常来说大部分路面的底基层和基层都是以水稳料为主,但部分项目可能会以级配料作为摊铺基层或底基层的材料类型,其中级配类材料又以级配碎石类材料占多数。那出现上述情况时,如何考虑计量和计价?
根据部颁18清单计量规则的约定,级配料底基层和基层都是 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量,其工程内容包括:1.检查、清理下承层、洒水;2.铺筑材料拌和、运输、摊铺;3.整平、整型;4.洒水、碾压。 在计量时,需要注意区分主线和搭板、埋板下不同位置。
定额套取如何考虑?有两种考虑方式,一种是套用路面面层的级配碎石或者级配砾石路面的基层或底基层定额,主要在2-2-2及2-2-3类子目,这两个子目套用一个即可,定额工程内容已经包括:1 )清扫整理下承层;2)铺料、洒水、拌和;3)整形,碾压,找补的全部工序,不需要额外再考虑其他费用,延伸一下,这类定额是按照路拌法施工进行考虑的,二级以上的公路项目就不能考虑此项了。
还有一种直接按照水稳基层或底基层的定额考虑定额套用,按照混合料的拌和、运输、摊铺套用三个定额。但要注意,与水稳料不同,级配料只有碎石或者砂砾,没有水泥材料,套用拌和定额时需要把水泥材料消耗量调整为0即可。
当然上述的观点仅是个人的理解,若同仁有不同的看法可一起探讨交流。论述到这里,这篇文章的内容就暂时结束,后面会不定期更新相关专业方面的原创文章,希望大家多多点赞、转发支持!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了级配碎石类基层底基层计量计价注意事项分析,多谢了。
    2024-04-18 11:02:18
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程清单中的陷阱与馅饼
对承发包双方来说,工程量清单执行中所遇到的一些问题,即是陷阱又是馅饼,关键在于如何提出问题和解决问题。        前言
