土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 两台起重臂交叉的塔吊的安装高差问题
两台起重臂交叉的塔吊的安装高差问题
发布于:2024-04-10 08:43:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
两台起重臂交叉的塔吊的安装高差最小是多少米或标准节数量?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
电气工程的钢套管为什么不能直接对焊?哪应该怎么连接?看规范,来回答!
依据为《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015),选摘如下。 看看该规范的强制性条文和条文解释,则一目了然: 12.1.2  钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。 现场做法图 【条文说明】     本条是的强制性条文。考虑到技术经济原因,钢导管不得采用熔焊对口连接,技术上熔焊会产生烧穿,内部结瘤,使穿线缆时损坏绝缘层,埋入砼中会渗
