土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电气工程的钢套管为什么不能直接对焊?哪应该怎么连接?看规范,来回答!
发布于:2024-04-09 11:15:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
依据为《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015),选摘如下。
看看该规范的强制性条文和条文解释,则一目了然:
12.1.2  钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
现场做法图
【条文说明】
    本条是的强制性条文。考虑到技术经济原因,钢导管不得采用熔焊对口连接,技术上熔焊会产生烧穿,内部结瘤,使穿线缆时损坏绝缘层,埋入砼中会渗 入浆水导致导管堵塞,这种现象显然是不容许发生的; 若使用高素质焊工,采用气体保护焊方法,进行焊口破坏性抽检,对建筑电气配管来说没有这个必要,不仅施工工序烦琐,使施 工效率低下,在经济上也是不合算的。
     现在已有不少薄壁钢导管的连接工艺标准问世,如螺纹连接、紧定连接、卡套连接等,既技术上可行,又经济上价廉,只要依据具体情况选用不 同连接方法,薄壁钢导管的连接工艺问题是可以解决的,这条规定仅是不允许安全风险太大 的熔焊连接工艺的应用。 文中的薄壁钢导管是指壁厚小于等于2mm的钢导管; 壁厚大于2mm 的称厚壁钢导管。
      设计选用镀锌钢导管,理由是抗锈蚀性好,使用寿命长,施工中不应破坏锌保护层,这保护 层不仅是外表面,还包括内壁表面,如果导管连接采用焊接熔焊法,则必然引起破坏内外表 面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救,而内表面则无法刷漆,这显然违背了施工设计采 用镀锌材料的初衷,若施工设计既选用镀锌材料,说明中又允许熔焊处理,其推理上必然相悖。
【技术要点】
     钢导管对口熔焊会导致管内壁产生焊瘤,使导线或电缆在穿管过程中损伤绝缘外皮,引发安全事故。镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管在建筑电气工程中 应用较为广泛,除直埋在土壤中或消防电气配管有特殊要求外,电线电缆的钢导管选用薄壁的较多,薄壁钢导管的连接工艺已被推广泛应用,如螺纹连接、紧定连接、卡套连接等,施工时只要依据具体情况选用不同连接方法,薄壁钢导管的连接工艺问题是可以解决的,同时薄壁钢导管熔焊连接焊接成本大且易管壁烧穿,极易发生潜在的安全风险,所以没必要选用风险太大的焊接连接工艺。 镀锌钢导管采用熔焊连接与设
计选用镀锌钢导管的初衷是相悖的。本条在施工中涉及面广且易经常发生质量问题,其发生的事故影响面大,危害严重,故将本条确定为建设工程强制性条文。
【实施与检查】
     根据不同类型的钢导管制定工艺规程,杜绝钢导管对口熔焊和镀锌钢导管熔焊现象。对不同的钢导管采用已被认可的相关工艺。
     以目视检查符合本条文规定为判定依据。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
盘扣式模板支撑架水平杆步距问题
盘扣式模板支撑架水平杆步距可为1.5米吗?
