工程项目管理引入BIM、“互联网+”、移动客户端、数字建筑、智慧工地云平台等信息技术,对施工企业提高工程质量、增加经济效益、降低施工成本十分关键,对施工企业转变发展方式,调整结构、改革创新、提高产品科技含量和品质具有一定推动作用。我们在某钢厂智能化料场施工中引入BIM技术,有切身体会。
一、标高复杂基坑开挖引入BIM技术
钢厂智能化料棚项目主要有料棚工程、受料槽及混凝土通廊,大倾角皮带(53°)钢通廊、转运站等工程,场地狭窄,东侧距原有建筑物较近,受料槽及混凝土通廊底标高-5.500~+0.000mm,其东侧与抗风柱基础交叉、西侧与钢通廊钢支架基础交叉,抗风柱基础和混凝土通廊出地面段底部为素混凝土填充。场地狭窄,基坑标高复杂,具有较大工程量混凝土填充,所以提高基坑开挖质量,避免超挖少挖,对工期和成本控制等十分重要,为此引入BIM技术,提高基槽开挖质量。
1.操作要点
(1)结合现场布置和基坑模型确定一次挖切到位。因场地狭窄,东侧距原有建筑物较近且抗风柱基础混凝土通廊在此处重叠交叉,如发生超挖或少挖,将会严重影响工期,增加成本,各单位工程土方必须严格控制好标高,边界尺寸高质量一次挖切到位。为此,建立现场场布和基槽模型,采用三维模拟技术确定开挖顺序。图1为各单位工程相互关系。
图1??各单位工程相互关系
(2)以一次开挖成功,确定土方开挖方案,制作施工模拟动画。利用BIM技术制作施工模拟动画,并上传至智慧工地云平台上,每一位登录平台的施工人员均可在自己的手机上观看模拟动画。
(3)采用BIM技术构建基坑模型,将图纸上的二维尺寸完全转化转为可视化3D模型。
在三维可视图中可以标注任何尺寸,不需再做几何换算,边界尺寸,各部分体量一目了然。图2为基坑开挖模型。
图2??基坑开挖模型
(4)制作可视化交底材料,扫描二维码查看,制作可视化交底材料,并传至智慧工地云平台,施工人员、监理、业主均可使用手机扫描二维码,随时随地查看交底 内容。
(5)施工现场查阅模型数据。
施工人员、监理、业主均可使用手机等移动设备连接云平台,浏览基坑模型数据,检查数据尺寸,确保基坑定位准确,基底标高控制准确,边界尺寸准确。
2.利用BIM技术优点
利用BIM技术将CAD二维图形转化为可视化的三维建筑信息模型,直观理清空间关系,清楚开挖顺序、提高开挖质量,有利于成本、工期控制。
二、工程进度申报引入BIM技术
一些周期较长的新建或技改工程都有总的施工网络计划或施工进度计划,而后据此再制定月计划,利用BIM技术将土建、网架、机械设备、电气仪表、AI、水暖等专业组合成三维可视建筑信息模型,在建筑信息模型中展示各专业月进度,再融合相关的预算软件,结合现场实际进度,稍作修调即可导出各专业月进度。有准确、高效、核对方便等优点。
三、机电工程引入BIM技术
某钢厂智能化料场是环保治理改造项目,不仅工期紧,施工难度大,而且与原有设施相对接,土建、机电等各专业均不能出现返工修改现象,尤其是机电专业,是在土建结构主体完成后才开始进行,出现返工修改,会造成成本的追加和工期延误,严重的会直接影响施工质量。为防止此类现象发生,现代引入BIM技术,提高机电专业施工质量和施工效率,控制成本和工期。
1.优化方案
在CAD设计图中,管线三通常使用在单双线表达,不同类别的管线标高可能存在打架现象,按传统方式进行碰接分拆,效率很低。引入BIM技术,将各类别管线的标高、走向展示在3D视图中运用电脑解决碰撞问题,提高施工质量,节约了材料、人工成本,缩短了工期。
2.解决与其他专业冲突
各专业施工前,运用BIM技术,机电专业模型通过土建、网架、钢结构、装修等各专业模型插入合成,再综合优化相关模型,解决与其他专业冲突问题,避免发生净高不足等问题。
四、竣工图引入BIM技术
在施工过程中,土建、机械、设备、电气仪表、水暖等各专业信息实时制作并合成到建筑信息模型中,在竣工交付时,除纸质竣工资料、实体建筑物外,还将储存有大量各种建筑信息模型一并交付,也可将项目投标过程中相关信息输入模型中,这样就能让项目得到全生命周期的维保与管控。
另外,利用BIM技术构建的建筑信息可视化3D模型是一个开放系统,在使用运营过程中各专业发生的更换、改造、变动等均可记录在模型,为建筑方和相关维保方提供实时、关联、准确的信息,更好地服务建设方和相关方。
未来不久,随着BIM技术的不断发展,并不断与相关预算软件、质量、安全、工期、成本等软件的深度融合,BIM应用技术将更加多元、更加丰富,为施工企业高质量发展赋能。
免费9人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
植筋的破坏形态原因及分析,工程人可以来看看!在建筑加固领域中,说起植筋加固技术,身为建筑加固者大多都有所了解它。因为不论是针对新建的建筑物,还是一些老旧小区的加固改造,几乎都要运用到植筋加固。但是大家很多都只清楚植筋胶加固的优势,而对于植筋的破坏形态,很多人却不是很了解。下面就让小编带大家一同了解下植筋的破坏形态原因及分析。 说到破坏形态,首先来和大家谈谈植筋的破坏形态: 1.相信很多的植筋工作者应该见到过,在混凝土中植入钢筋后,大量的试验证明,混凝土会被拉碎,即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离,发生劈裂破坏。
