土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋的破坏形态原因及分析,工程人可以来看看!
发布于:2024-04-07 18:25:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑加固领域中,说起植筋加固技术,身为建筑加固者大多都有所了解它。因为不论是针对新建的建筑物,还是一些老旧小区的加固改造,几乎都要运用到植筋加固。但是大家很多都只清楚植筋胶加固的优势,而对于植筋的破坏形态,很多人却不是很了解。下面就让小编带大家一同了解下植筋的破坏形态原因及分析。
说到破坏形态,首先来和大家谈谈植筋的破坏形态:
1.相信很多的植筋工作者应该见到过,在混凝土中植入钢筋后,大量的试验证明,混凝土会被拉碎,即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离,发生劈裂破坏。
2.植筋胶与钢筋或者混凝土的粘结遭到破坏,钢筋被拔出。
3.钢筋发生屈服破坏,也就是钢筋出现颈缩、拉断而破坏。
第一种破坏形式的原因分析:
通常情况下,如果植筋的深度不足,或者植筋基体的混凝土强度未达标,就会导致混凝土被拉碎。这种现象表明植筋胶与钢筋或混凝土的粘结度良好,钢筋强度尚未达到屈服强度,或者刚刚达到屈服强度,但尚未超过极限强度。因此,在《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 中明确规定了最小植筋深度和基体混凝土的最小标号,必须严格按照标准规定操作。
第二点出现破坏形式的原因:
在进行植筋加固工作前,如果没有对基材设备提前进行检修、除锈、除污等工作,或者这类工作做得不彻底,就会造成植筋胶出现空鼓现象。还有一个原因就是植筋胶的粘结强度不够,胶混界面破坏时,钢筋和混凝土没有达到设计强度。
以上就是为大家详细介绍植筋的破坏形态原因及分析,希望对大家有一定的帮助!总的来说,在进行植筋胶加固的过程中,应当切记避免这些破坏形式。事物都具有两面性,我们需要合理应用,做到取长补短,只有在实践中不断探索和总结,我们才能更好地发挥植筋加固技术的优势,为建筑物的稳固和安全保驾护航。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
突发!台湾发生7.3级地震!房屋建筑抗震加固刻不容缓!
中国地震台网正式测定:4月3日7时58分在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。震中位于北纬23.81度,东经121.74度,距台湾岛约14公里。 根据中国地震台网速报目录,震中周边200公里内近5年来发生4级以上地震共256次,最大地震是本次地震。 福建厦门、福州、泉州、宁德等地震感强烈。上海、浙江、江苏、江西等地有震感。 说起地震,大家都谈之色变,地震是无情的自然灾害,它是对人类生存威胁最大的自然灾害之一。它能瞬间摧毁人们美丽的家园,给人们带来的生命财产安全问题是无法估量的。
