土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢筋混凝土桩板挡土墙计量计价注意事项分析
发布于:2024-04-09 11:15:09 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
先来看下桩板式挡土墙的具体结构,桩板式挡土墙是指由间隔设置的桩与桩间的挡土板构成的钢筋混凝土支挡结构,利用桩深埋部分的锚固段的锚固作用和被动上抗力维护挡土墙的稳定。此种结构可大量减少挡土墙基础开挖的费用。
其具体适用于什么地质情况和路段呢?桩板式挡土墙适宜于土压力大,墙高超过一般挡土墙限制的情况,地基强度的不足可由桩的埋深得到补偿。桩板式挡土墙可作为路堑、路肩和路堤挡土墙使用,也可用于治理中小型滑坡,多用于表土及强风化层较薄的均匀岩石地基上,其基岩的饱水无侧限抗压强度须大于20MPa,岩石完整系数应大于0.6。
下图是桩板式挡土墙的具体图片,桩板式挡土墙主要分为两大部分:现浇混凝土的立柱部分、预制挡土板部分。
具体在计量的时候,有无对应的桩板式挡土墙计量项?这个我个人建议放在214抗滑桩挡土墙中计量现浇部分在214-1节,挡土板部分放在214-2节,所有的钢筋放在214-3节,包括现浇钢筋和预制的钢筋。要注意若有护壁,其护壁混凝土和钢筋均不计量,分别放入214-1和214-3进行计价即可。
定额选择1-4-23类子目,这个定额包括内容有模板安拆、混凝土拌和运输浇筑、预制混凝土的拌和运输浇筑、钢筋所有工序。预制件的运输费费用未包括,需要单独考虑,施工脚手架费用已经包括,不用单独计费,若有 地下部分桩(柱)的开挖,可参照抗滑桩开挖定额计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
固定总价合同,发包人违约需要承担的责任?
固定总价合同,因发包人单方违约导致工程停工,施工合同因此被解除,可以就 已完工程价款、已付款的材料设备等物品的金额、临时设施的摊销费用、签证以及其他应支付的费用、发包人违约给承包人造成的实际损失、预期利润 等与业主进行协商。  相关的法律规定及规范性文件主要有: 一、《民法典》
