路面的基层或者底基层一般都以水泥稳定碎石材料为主,等级越高的公路项目其水稳层越丰富,比如分为上下基层,甚至上中下三个基层。底基层计量的时候要注意常规路段底基层和搭板、埋板段下的底基层区分进行计量,底基层和基层计量都是 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量的。
子目工程内容包括: 1.检查、清理下承层、洒水;2.拌和、运输、摊铺;3.整平、整型;4.洒水、碾压、初期养护。
定额套取主要结合基层、底基层的施工工艺来进行选用,分别套用混合料的拌和、运输、摊铺三类定额,拌和和运输定额不管是底基层还是基层都用的是一样的定额,基层拌和与运输定额。
拌和定额按照拌和工艺分为路拌法和厂拌法,二级以下的公路项目以路拌法为主,若实际确实要建立厂站就考虑厂拌法,一级及以上的公路项目则必须考虑厂拌,若是商品混合料则直接按照商品材料考虑即可。
厂拌定额已综合考虑了稳定土混合料1%的损耗率,使用定额时工程量应按设计数量计算,不应再计损耗量。
厂拌定额中各种稳定土混合料拌和均按300t/h的稳定土厂拌设备进行编制,当采用不同生产能力的拌和设备时,应根据附注给定的人工、机械消耗进行调整。对于高速公路和一级公路,摊铺机宜连续摊铺,拌和机的产量宜大于400t/h。
用厂拌定额时,需要单独考虑基层混合料厂站建设费用,这个费用一般在100章单独考虑。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
最新建设工程造价合同纠纷案件裁判思路及典型案例2024年1月16日,北京市第三中级人民法院联合北京市住房和城乡建设委员会举行“公正与效率”原则在建设工程合同纠纷案件中的适用新闻通报会,会上发布了, 建设工程合同纠纷案件裁判思路及典型案例。 针对建设工程合同纠纷案件中基于建设单位与施工单位地位不平等问题引发的纠纷,为落实实质公平理念,保证合同弱势方利益,针对相关问题,三中院提供以下裁判思路:
