土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器贮气包的用途与制作要点
脉冲布袋除尘器贮气包的用途与制作要点
发布于:2024-04-09 07:58:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器贮气包的用途与制作要点
脉冲布袋除尘器贮气包的用途,贮气包外形有方形和圆形两种,其用途在于使脉冲阀供气均匀和充足。贮气包的具体大小取决于贮气量的多少和脉冲阀安装尺寸。贮气包属压力容器,制造完成后应做耐压检验,试验压力是工作压力的1.25~1.5倍为宜。
①设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求,用户可参照《袋式除尘器安全要求脉冲喷吹类袋式除尘器分气箱》(JB/T?10191)。
②气包必须有足够容量,满足喷吹气量。建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为宜。
③气包的进气管口径尽量选大,满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。
④对于大容量气包,可用φ76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路。
⑤阀门宜安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。
⑥每个气包底部必须带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。
⑦如果气包按压力容器标准设计。并有足够大容积,其本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳压罐时,需要尽量把稳压罐位置靠近气包安装,防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。
⑧气包在加工生产后,必须用压缩气连续喷吹清洗内部焊渣,然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是φ76mm淹没阀时,必须保证气包压缩气的压力和补气流量,否则脉冲阀将不能打开或者漏气。
⑨如果在现场安装后,发现阀门的上出气口漏气。那就是因为气包内含有杂质,导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀。需要拆卸小膜片清洁。
    yj蓝天 沙发
    脉冲汽包的设计制作资料总结,推荐给大家。
    2024-04-10 06:57:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
离线清灰脉冲布袋除尘器介绍
离线清灰脉冲布袋除尘器介绍 离线清灰脉冲布袋除尘器是一种分室清灰脉冲袋式除尘器,具体做法是将除尘器分割成若干个仓室,并在逐室停止过滤的状态下进行脉冲喷吹清灰。 当某室清灰时,该室停风阀关闭,含尘气流被阻断,该室范围内各脉冲阀依次喷吹,便形成“离线”清灰。由于清灰时滤袋不处于过滤工作状态,因此避免了“在线”脉冲喷吹瞬间可能存在的粉尘穿透现象,降低了排气含尘浓度。这种除尘器与在线清灰的脉冲袋式除尘器相比,结构较为复杂,并需要增加阀门和一定量的过滤面积。
