离线清灰脉冲布袋除尘器是一种分室清灰脉冲袋式除尘器,具体做法是将除尘器分割成若干个仓室,并在逐室停止过滤的状态下进行脉冲喷吹清灰。
当某室清灰时,该室停风阀关闭,含尘气流被阻断,该室范围内各脉冲阀依次喷吹,便形成“离线”清灰。由于清灰时滤袋不处于过滤工作状态,因此避免了“在线”脉冲喷吹瞬间可能存在的粉尘穿透现象,降低了排气含尘浓度。这种除尘器与在线清灰的脉冲袋式除尘器相比,结构较为复杂,并需要增加阀门和一定量的过滤面积。
离线清灰脉冲布袋除尘器的工作原理
一、过滤过程:离线清灰脉冲袋式除尘器采用分室过滤的形式,在正常过滤状态下,含尘气体通过进气口进入除尘器后,通过滤袋进入滤袋室,粉尘被阻挡在滤袋外侧,干净的气体穿过内侧滤袋,经过净气室、出气口后,由风机排出。
二、脉冲清灰:当除尘器运行一段时间后,滤袋外侧的粉尘会逐渐增多并形成一定的阻力,这时清灰控制器会发出清灰指令。首先,第一个脉冲阀开始工作,喷吹发生在上升的瞬间,大量气流从内袋进入,外侧滤袋瞬间膨胀后迅速收缩,外侧粉尘落入灰斗。当满足清灰设定要求后,清灰控制器停止工作,进入下一个过滤周期。
三、粉尘沉降:清灰结束后,除尘器进入正常过滤状态,粉尘在重力作用下,逐渐落入灰斗中。
四、排气排放:经过滤后的干净气体经过排烟口、风机、烟囱,最终排入大气中。
五、滤袋更换:当滤袋寿命到期时,需要进行更换。首先关闭该室离线阀,然后打开灰斗门,取出破损滤袋并换上新的滤袋。更换完成后关闭灰斗门,打开离线阀,除尘器又进入正常过滤状态。
六、气源系统:气源系统是除尘器的动力来源,它提供压缩空气作为清灰时的动力。通常由空气压缩机、储气罐、冷干机、油水分离器等组成。
七、控制系统:控制系统是除尘器的核心部分,它由控制柜、PLC模块、继电器、接触器等组成。控制柜内装有显示屏、控制按钮、开关等,可以实时显示除尘器的运行状态、故障信息等。同时,操作人员可以通过控制按钮来控制除尘器的运行、停止等操作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
三问沙尘天气:因何而起?对空气质量影响有多大?为何不能根治?春季是沙尘天气易发期。中央气象台3月28日6时继续发布沙尘暴黄色预警,受冷空气和大风影响,京津冀等地有扬沙或浮尘天气,内蒙古自治区中部等地的部分地区有沙尘暴。针对沙尘天气情况,本报记者采访相关专家,对沙尘天气成因及发展趋势进行解读。 一问:本轮沙尘天气因何而起? 今年以来,我国已出现两次大范围沙尘天气过程,较近十年平均
只看楼主 我来说两句 抢板凳离线没冲布袋除尘技术设备介绍,供大家学习和参考
