土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫石膏脱水大汇总
湿法脱硫石膏脱水大汇总
发布于:2024-04-08 06:50:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法脱硫石膏脱水大汇总
石灰石-石膏湿法脱硫是烟气治理用途最广的脱硫方式,大约占95%左右,吸收剂由于具体来源不同,白灰、石粉、石子、白泥、电石渣,都可以用来制浆,其共性都含有丰富的CaO,溶于水都会生成Ca(OH)2,吸收烟气中硫份反应,最终都会生成硫酸钙,本文重点介绍石膏脱水系统及不同点。
一、一级脱水设备——旋流站
旋流站大小及旋流子设计个数与机组负荷及吸收塔直径息息相关,其供浆方式多种多样,有的小机组甚至取消了石膏排出泵,由浆液循环泵出口,引一路支管直达旋流站脱水,这类旋流站一般安装在零米,位置最高不能超过6米,否则,由于浆液循环泵出口压力限制,降低旋流站旋流效果。
底流也有所不同,大部分底流汇集到旋流站底流箱,由底流管直接自流至皮带机分配器。
有的旋流站与皮带机同楼层安装,个体比较大,没有集液箱、底流箱、溢流箱,而是单个旋流子与供浆管道直接相连,沉砂嘴出口有管道与皮带机直接相连(如下图)。
有的旋流站底流液不直接去皮带机,而是流至石膏液缓冲箱,再由石膏液缓冲泵打至皮带机。
二、二级脱水设备——真空皮带机
真空皮带机是脱水系统的二级脱水设备,因机组大小差异,皮带机出力也有不同,石膏产量每小时由2-30t不等,胶带有间走式和连续运行之分,驱动电机都是变频式,胶带润滑方式有风机式和水滑式,滤布纠偏方式很多种,有双侧气缸+电磁阀、气囊+电磁阀、气囊+传感器、气囊+光感器调节,电磁阀由于处于潮湿环境,经常电磁阀故障,传感器不怕潮湿环境,只由传感器感应杆控制气囊进气量,可以实现无级调节,滤布受损率较低(如下图)。二级脱水设备——圆盘脱水机
圆盘脱水机也是脱水二级设备,根据过滤组件不同,由陶瓷圆盘机和滤布圆盘机,优点:占地面积小,节电,缺点:对石膏浆液要求高,一旦浆液品质变差,石膏晶体太小,过滤组件又是垂直安装,过滤组件带出石膏很薄,出力大大降低,如遇高负荷、高硫份,过量供浆,浆液品质会恶性循环。
而水平式真空皮带机就可以适应不同品质的浆液,即使遇到石膏拉稀,也会降低浆液密度,再配以石膏改良剂调整,会瞬间脱干。如遇浆液氯离子高,圆盘机生产的石膏氯离子含量也会升高,只能被动挨打,这也是圆盘机的一大短板。而皮带机有滤饼冲洗装置,可以调整石膏氯离子含量,达到商品级别。
结语
遇到圆盘机脱不干不要怕,检查设备没问题,一般就是浆液出了事,与真空皮带机一样,也有很多种办法调整石膏,石膏改良剂就是不错的选择。
    yj蓝天 沙发
    脱硫石膏脱水技术总结,供大家学习和参考
    2024-04-09 07:52:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数
DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数 收尘器用途 1 性能数据 1.1 型号 300 1.2 数量 台 1 1.3 进口气体
