土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数
DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数
发布于:2024-04-08 06:49:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数
收尘器用途
性能数据
1.1
型号
300
1.2
数量
台
进口气体
1.3.1
处理风量
m3/h
32000
1.3.2
入口温度
常温30最大120
1.3.3
含尘浓度
g/Nm3
≤200
1.4
出口气体
1.4.1
含尘浓度
mg/Nm3
≤50
1.4.2
收尘效率
>99.9
1.5
过滤面积
M2
250
1.6
过滤风速
m/min
1.8
1.7
运行阻力
Pa
1500
1.8
壳体承受负压
Pa
4500
1.9
压缩空气
1.9.1
耗气量
m3/min
0.46
1.9.2
正常工作压力
MPa
0.4~0.6
2.0
设备漏风
2.1
漏风系数
≤3
2.2
最大漏风量
Nm3/h
≤410
2.3
总温度降
°C
≤20
3.0
设备结构特征
3.1
袋收尘特点
脉冲
3.2
收尘器外形尺寸
mm
按实物标准
3.3
箱体室数
个
材质
Q-235
3.3.2
厚度
mm
灰斗形式
锥形灰斗
3.4.1
数量
个
材料
Q-235
3.4.3
厚度
mm
锁风卸料阀
3.5.2
形式
单翻板阀
3.5.3
数量
台
规格
mm
250*250
3.6
支撑结构
3.6.1
标准支腿高度
米
见实物
4.0
脉冲控制器
4.1
元件
PLC自动控制
5.0
脉冲阀
5.1
型号
DN40
5.2
规格
1.5寸
5.3
数量
个
25
5.4
脉冲阀产地
江苏
6.0
滤袋
6.1
滤袋形式
圆筒袋
6.2
滤袋材质
涤纶针刺毡
6.3
滤袋直径
φ133
6.4.
滤袋长度
mm
2000
6.5
滤袋产地
6.6
袋子总数量
300
7.0
袋笼
7.1
袋笼材质
Q195圆钢、表面镀锌
7.2
袋笼形式
圆形
7.3
袋笼直径
mm
φ125
7.4
   袋笼长度
mm
 1950
7.6
袋笼总数量
个
300
7.7
袋笼产地
8.0
风机
8.1
型号
8.2
电机功率
37KW
8.3
风机风量
28105-36427
8.4
风机压力
2920-2302
8.5
风机产地
9.0
配电柜
台
DMC-300型脉冲袋式除尘器技术参数
脉冲布袋除尘器上箱体与喷吹装置技术要求:
1)上箱体、花板组件脉冲布袋除尘器上箱体箱板和花板厚度均为6mm。图纸内所有使用钢材允许偏差在正负4%以内,按国标A类标准执行。花板孔的孔径为φ168,开孔采用可靠工艺加工,并清理各孔的锋利边角和毛刺,孔径公差满足标准,形成良好的密封。花板孔中心偏差<0.1㎜。花板的厚度保证有足够的强度。花板表面平整光洁、无挠曲、凹凸不平等缺陷,其平面度偏差不大于1‰,对角线长度误差<3mm,内孔加工表面粗糙度Ra=3.2。花板下表面设置加强隔板筋,保证能支撑滤袋和框架不变形。喷吹装置置于箱体内,喷吹管与袋口的位置精度要求较高,防止因喷吹装置的偏斜而损坏滤袋。
2)喷吹装置、脉冲阀脉冲喷吹装置的脉冲阀和电磁阀的性能直接影响清灰效果,是袋式除尘器的核心部位。除尘器采用淹没式脉冲阀须采用满足使用要求,主要性能要求有三个方面:空气动力性能好,快速脉冲,脉冲宽度为85ms;气源耗量200升/次·阀,供电24V,功率10W;膜片寿命100万次。脉冲清灰方式为在线清灰型,清灰效率高。气包上部设有防雨罩,保护脉冲阀。喷吹管的喷嘴对应数量相同的滤袋, 每个喷嘴口径采取不同设置,使每条滤袋的喷吹气流相等;喷吹管的加工与装配精度高,制作时须在花板孔正中心,防止偏斜气流损坏滤袋。孔型、喷嘴形式及其配合尺寸,喷嘴形式顶压翻边而成,使其满足长袋低压脉冲清灰要求。脉冲布袋除尘器上箱体顶面设置顶盖;上箱体顶部设防水坡。为了保证喷吹管与花板的袋孔能够严格对中,从而保证清灰效果和保护滤袋,安装时须严格按图纸要求保证喷吹装置的安装位置精度。上箱体内部设隔板,净气从前向后流动,上箱体结构能抗较高负压,并保证焊接质量,箱体内部设置支撑。脉冲布袋除尘器滤袋安装于上箱体的花板孔内,其配合公差精度高,该环节是保证设备排放浓度标准高的重要因素之一。由于花板的开孔率高,易生产变形,造成袋底之间相互摩擦的危害,因此要求花板孔采取冷加工的方式,保正加工精度并防止花板受热变形。
    yj蓝天 沙发
    300布袋除尘器技术参数总结,推荐给大家
    2024-04-09 07:51:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气无组织排放监测布点原则及规范
大气无组织排放监测 1. 监测要求 :GB16297-1996规定,要在二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的 无组织排放源下风向设监控点,同时在排放源上风向设参照点,以监控点同参照点的浓度差值不超过规定限值来限制无组织排放; 规定对其余污染物在单位周界外设监控点和监控点的浓度限值。
