土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室设置卫生间真的是一个明智的选择吗?
发布于:2024-04-07 16:46:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
??随着地下室功能的日益多样化,从卧房到影音室,再到健身区和泳池,每一个空间都需要一个高效、可靠的排水系统。尤其是地下室卫生间、浴缸、洗衣房等关键区域,排水的顺畅与否直接关系到居住体验的舒适度。
??然而,由于地下室地势较低,传统的重力流排水方式并不适用。这时,污水提升泵就成了解决地下室排水问题的关键。它能够借助强大的离心力,将污水从低处提升至高处,再排入主管道,确保地下室的污水能够顺利排出。
污水提升器
??1.污水提升泵的工作原理与组成
??污水提升泵主要由三部分组成:箱体、电机和控制器。当箱体内的污水达到一定液位时,电机启动,带动叶轮旋转,产生离心力,将污水提升至高处。控制器则负责监控液位和电机状态,确保系统安全、稳定运行。
??2.选型与使用建议
??在选择污水提升泵时,需考虑地下室的实际排水需求和场景。对于单个应用单元,如卫生间或洗衣房,可选择小型、高效的污水提升泵;而对于多个应用单元的综合排水,则需选择更大容量、更稳定的泵型。
??在安装和使用时,务必遵循厂家指导,确保泵的安装位置、管道连接等都正确无误。同时,定期检查和维护也非常重要,以确保污水提升泵能够长期、稳定地工作。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
装配式卫生间革命:浅谈装配式建筑给排水设计要注意的几点
1、生活排水系统 卫生间的排水支管比较多,将传统的异层排水方式应用到装配式建筑中,就会出现管线预留空洞过多的问题,这对图纸设计和生产的精度有很高的要求,一旦尺寸或位置出现误差,就会给后期施工带来很大的困难,需要重新进行开槽、开洞等。所以,有必要将同层排水技术应用到装配式建筑中,将装配式建筑内同一层的排水支管与排水立管相连接,不需要穿越本层结构楼板到下层空间,为生产和施工提供了便利。从墙体结构的安装方式来看,该排水技术可以被划分成降板式、墙排式和垫层式。因为垫层式会增加楼体的承载负荷,影响到建筑的美观,而且还需要耗费大量的人力、物力,所以现在已经不用了,主要还是采用前两种方式。降板式是指将建筑物的结构降板,预先为排水支管预留合适的空间,既能省工省料,降低土建综合成本,又便于堵漏和维修,又能有效地降低楼体的承载力,而且在排水管道出现渗漏时,降板区还具有蓄水作用,从而减少卫生方面的问题。墙排方式是用砌假墙的方法,为布置管道留出一定的空间,将排水支管安装在这面假墙内,在同一层与排水立管相连,更加卫生、整洁与美观,但也有一定的限制,所设置的地漏与排水立管之间的距离不能太大。为了解决以上问题,可以使用零降板集成卫生间,将排水管道、水箱等部分需要进行定期维护的部件统一放置在管道集成检修口内,这样可以更容易地进行拆卸与安装,便于后续开展检修、维护工作,并且不会出现漏水问题。与此同时,排水横支管采用污水和废水分流的方式,污水管单独与污水立管相连接,废水管会集中通过排水汇集器后,再连接污水立管,排水汇集器设共用水封、废水器具不再设有存水弯,从而提高排水的安全性与有效性,最大程度地减少干涸、管道堵塞等问题。
