土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ORP在废水处理过程中作用
ORP在废水处理过程中作用
发布于:2024-04-07 05:58:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
ORP在废水处理过程中的作用
无论是工业废水处理还是市政污水处理,都会用到“氧化剂”,氧化剂通常用作两个方面:
一、在市政污水中,通常用作杀毒用
就化学法消毒而言,液氯、二氧化氯、氯胺及臭氧作为氧化消毒剂,其消毒效率顺序为:O3>ClO2>CL2>NH2CI,消毒持久性顺序为:NH2Cl>C1O2>Cl2>O3,成本费用顺序为:O3>ClO2>NH2Cl>Cl2,在水处理过程可都会产生各自的副产物,因此对消毒剂的选择应该综合考虑。从消毒成本、使用方便性及安全性方面来说,氯消毒是较好的方法,但其主要问题是产生三卤甲烷等“三致”有毒副产物;二氧化氯消毒所产生的副产物亚氯酸盐等对人体的危害性较大;氯胺的杀菌效果较差,不宜单独作为饮用水消毒剂使用,但若将其与其他消毒剂结合作用,即可以保证消毒效果,又可减少三卤甲烷的产生,且可延长在配水管网中的作用时间,是可以考虑的一种消毒技术;臭氧消毒虽具有最强的消毒效果,并且不直接产生三卤甲烷等“三致”副产物,能明显改善水质,是今后发展的方向。这四种消毒剂应用于饮用水消毒时各有所长,又都有一定的局限性,需要结合实际情况综合考虑,来选择最适宜的消毒剂。
二、氧化还原电位ORP在工业废水中的运用
在工业废水中氧化剂通常用于破坏COD有机物、降粘、杀菌等。
在我们使用氧化剂是需要做出一个选择,那就是氧化性的大小判断,我们就需要用到这个ORP的概念。氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential,简称ORP),也称为还原电位或氧化还原电势,是衡量氧化还原反应中氧化剂和还原剂相对强度的一个指标。它是一个电化学参数,通常用伏特(V)来表示。
在电化学电池中,氧化还原电位是由电池的两个半反应的电势差决定的。这两个半反应分别是氧化半反应和还原半反应。氧化半反应是指物质失去电子的过程,而还原半反应是指物质获得电子的过程。在一个氧化还原电对中,氧化剂倾向于获得电子,而还原剂倾向于失去电子。
氧化还原电位的测量通常是相对于标准氢电极(Standard Hydrogen Electrode,SHE)来进行的。标准氢电极的电位被定义为0伏特。当其他氧化还原电位与标准氢电极构成电池时,通过测量两个电极之间的电压差,就可以得到该氧化还原电位的电位。例如下表:
氧化还原电位的数值可以告诉我们一些重要的信息:
(1)较高的氧化还原电位表示一个较强的氧化剂或较弱的还原剂。
(2)较低的氧化还原电位表示一个较弱的氧化剂或较强的还原剂。
(3)当两个氧化还原电对的电位差较大时,它们之间的反应更容易进行。
     其中,常用的氧化剂比较就可以看出来,哪个更强,哪些更弱,甚至强的可以把弱氧化剂氧化掉,当然我们也不要忽略了还原性能,它们不仅在水处理行业中应用广泛,在其他行业也有很多应用。由于工艺使用的便利性,我们采用次氯酸和双氧比较多一些,但是又会存在“危险化学品”的安全隐患,因此使用时需要根据当地政府政策和环保局要求规定进行采购。
三、ORP在水处理中的其他重要应用
ORP(氧化还原电位)在废水处理中扮演着重要的角色,它是一种测量水体氧化还原能力的指标,能够反映水体中氧化剂和还原剂的相对浓度。通过监测和控制ORP值,可以有效地优化废水处理过程,提高处理效率,节省能源,并确保处理出水达到环保标准。以下是ORP在废水处理中的几种主要应用:
1.好氧生物处理过程中的曝气控制
在好氧生物处理中,ORP可以作为控制曝气量的依据。好氧微生物在较高的ORP值下生长更好,因此通过维持适当的ORP值,可以确保有机物的有效降解和硝化过程的进行。例如,通过设定ORP值在+100mV到+400mV之间,可以有效促进好氧微生物的活性,从而提高COD和BOD的去除效率。
2. 缺氧生物处理过程中的反硝化控制
在缺氧生物处理中,ORP值的控制对于反硝化过程至关重要。通过监测ORP值,可以判断反硝化过程是否进行得彻底。一般来说,当ORP值低于+50mV时,反硝化过程较为活跃,此时硝态氮会转化为氮气排出。通过控制ORP值,可以优化反硝化过程,减少能源消耗,并防止过量曝气导致的不必要成本。
3.厌氧生物处理过程中的释磷控制
在厌氧生物处理中,ORP值的控制对于释磷过程非常重要。在厌氧条件下,聚磷菌会释放磷到水体中,而在ORP值较低的情况下(如-100~-225mV),这一过程更为显著。通过控制ORP值,可以有效地促进磷的释放,进而在后续的好氧过程中通过生物除磷技术去除磷,提高出水质量。
4. 节能降耗
ORP值的监测和控制可以帮助优化整个废水处理过程的能源使用。通过实时监测ORP值,可以精确地控制曝气量和时间,避免不必要的能源浪费。例如,在好氧处理中,可以根据ORP值的变化调整曝气强度,确保在满足处理需求的同时,最大程度地节约能源。
5. 精细管理和实时监控
ORP在线监测仪表可以提供实时的数据反馈,使得管理人员能够快速响应水体污染状态的变化,通过数据分析,可以发现处理过程中的问题,并及时调整工艺参数,确保水处理系统稳定运行。这种实时监控和精细管理的能力,对于提高废水处理效率和出水质量具有重要意义。
6. 污水处理
在污水处理中,ORP是一个关键的控制参数,它能够帮助监测和调整处理过程中的氧化还原状态。通过测量ORP值,操作人员可以判断污水中的有机污染物浓度、溶解氧水平以及微生物的代谢状态。例如,较高的ORP值通常表明污水中有机污染物浓度较低,而较低的ORP值则可能意味着还原性物质或有机污染物的浓度较高。
根据ORP值的变化,可以调整水处理工艺参数,如曝气量、化学药剂的投加量等,以优化处理效果。例如,在好氧生物处理过程中,通过控制ORP值在一定范围内,可以确保有机物的有效降解和微生物的最佳活性。
7. 水质监测
ORP是水质监测中的一个重要参数,它能够反映水体的氧化还原状态,对于评估水体的生态环境和卫生状况具有重要意义。例如,在游泳池水处理中,ORP值可以作为消毒效果的一个指标,帮助确保水质安全。
8. 环境监测
在环境监测中,ORP的测量有助于评估河流、湖泊等自然水体的健康状况。通过监测ORP值的变化,可以及时发现水体污染情况,为环境保护提供科学依据。
9. 科研实验
在科学研究中,ORP测量是许多实验的常规手段,特别是在涉及氧化还原反应的化学、生物学和环境科学实验中。通过精确测量ORP值,研究人员可以更好地理解反应机制和过程。在实际应用中,氧化还原电位被广泛用于监测和控制化学反应的进程,如在环境监测、工业生产、电化学传感器以及生物医学研究等领域。通过测量和控制氧化还原电位,可以有效地控制反应条件,优化反应效率,以及确保反应的安全性。
技术特点
ORP测量仪通常具备以下技术特点:
(1)高灵敏度和准确性:能够精确测量溶液的氧化还原电位。
(2)稳定性和可靠性:长时间稳定工作,不易受环境因素影响。
(3)易于操作:通常配备中文显示和菜单操作,方便用户使用。
(4)多功能性:除了测量ORP值,在运用ORP进行水处理时,还需要考虑其他影响因素,如溶解氧(DO)、pH值、温度等。这些因素都会影响ORP值,因此在分析和调整工艺时,需要综合考虑这些因素的相互作用。
综上所述,它是一个综合指标的指示器。
ORP作为反映水体宏观氧化还原性的综合指标,可以与其他参数(如溶解氧、pH、温度等)结合使用,为污水处理提供更全面的控制策略。通过综合考虑这些因素,可以更准确地判断和控制废水处理过程中的各种生化反应。
总之,ORP在废水处理中的应用是多方面的,它不仅可以作为控制参数优化处理过程,还可以作为监测工具提供实时数据,帮助实现废水处理的精细化管理和高效运行。通过合理利用ORP监测和控制技术,可以有效提高废水处理的效率和效果,同时降低运营成本。
    yj蓝天 沙发
    氧化还原电位技术在污水处理上的应用,供大家学习和参考
    2024-04-11 07:59:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——曝气(四)
环保设备之——曝气(四) d. 水力剪切型空气扩散装置原理: 利用装置本身产生水力剪切作用的构造特点,将大气泡切割成小气泡,增加气、液接触面积,达到提高效率的目的。 (1)倒盆形曝气器空气由上部进入,由壳体和橡胶板之间的缝隙向四周喷出,由于水力剪切作用,气泡变小;停止曝气时,借助橡胶板的回弹力,缝隙自动封闭,可以防止混合液倒灌。EA=6.5~8.8%,Ep=1.75~2.88kgO2/kw.h
