土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——曝气(四)
环保设备之——曝气(四)
发布于:2024-04-06 07:51:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——曝气(四)
d. 水力剪切型空气扩散装置原理:
利用装置本身产生水力剪切作用的构造特点,将大气泡切割成小气泡,增加气、液接触面积,达到提高效率的目的。
(1)倒盆形曝气器空气由上部进入,由壳体和橡胶板之间的缝隙向四周喷出,由于水力剪切作用,气泡变小;停止曝气时,借助橡胶板的回弹力,缝隙自动封闭,可以防止混合液倒灌。EA=6.5~8.8%,Ep=1.75~2.88kgO2/kw.h
(2)固定螺旋曝气器:工作过程:由圆形外壳和固定在内部的螺旋叶片组成,每个螺旋叶片的旋转角为180°,相邻叶片的旋转方向相反;空气由底部进入,向上流动,产生提升作用,使混合液循环流动;空气泡在上升过程中,被叶片反复切割,形成小气泡;特点:阻力小,搅拌力强,EA(8-10%);分为单螺旋、双螺旋、三螺旋等。
e. 水力冲击式(射流式)曝气器
分类:自吸式和供气式
原理:利用水泵射入的高速混合液水流,形成负压吸入大量空气,空气和混合液在喉管中强烈搅动,使气泡粉碎,继而在扩散管内,细微气泡进一步压缩,氧迅速转移到混合液中。EA = 20%以上,但动力效率不高;
特点:噪音小,无需鼓风机房;一般适用于小规模污水厂。
F. 机械曝气装置——又称表面曝气装置,表面曝气装置的分类:
竖轴式表面曝气装置:
泵型叶轮曝气器、K型叶轮曝气器、倒伞型叶轮曝气器、平板型叶轮曝气器特点:最大叶轮可达4米,叶轮边缘的最大线速度可达4.5~6m/s,转速一般在20~110r/min,Ep为2~3kgO2/kw.h;
横轴式表面曝气装置
主要有曝气转刷和曝气转盘,也称曝气转碟;主要应用于氧化沟(活性污泥法的变形工艺);调节方便、维护简易、动力效率较高。
机械曝气原理:
水跃——曝气机转动时,表面的混合液不断地从周边被抛向四周,形成水跃,液面被强烈搅动而卷入空气;
提升——曝气机具有提升作用,使混合液连续地上下循环流动,不断更新气液接触界面,强化气、液接触;负压吸气——曝气器的转动,使其在一定部位形成负压区,而从空气中吸入氧气。
五、曝气池的类型与构造曝气池的分类:
1.根据曝气池内混合液的流态,可分为:推流式、完全混合式和循环混合式三种;
2.根据曝气方式,可分为:鼓风曝气池、机械曝气池以及二者联合使用的机械----鼓风曝气池;
3.根据曝气池的形状,可分为:长方廊道形、圆形、方形以及环状跑道形等四种;
4.根据曝气池与二沉池之间的关系,可分为:合建式(即曝气沉淀池)和分建式两种。
(1)廊道型的推流式曝气池:
空气管道和空气扩散装置沿池长的一侧布置,废水和回流污泥从池的首端进入,从另一端流出。从池首到池尾,其F/M值、微生物的组成与数量、有机物的组成与数量等都在连续地变化;有机物的降解速率、耗氧速率也都连续地变化;活性污泥在池内是按微生物增长曲线的一条线段进行增长;
(3)完全混合式曝气池:废水一进入曝气池,即与池内原有混合液充分混合;在曝气池内,混合液组成、F/M值、微生物组成与数量等完全均匀一致;有机物的降解速率、耗氧速率等在池内各部位都是不变的;微生物在曝气池内的增殖速率是一定的,在增殖曲线上的位置是一个点。优点:① 稀释作用,能够承受高浓度废水,抗冲击负荷;② 需氧在整个池内的要求相同,能够节省动力;③ 可与沉淀池合建(称曝气沉淀池:分曝气区、导流区、沉淀区),无需污泥回流系统,易于运行管理。
(4)循环混合式:(氧化沟)
兼具推流和完全混合流态的曝气池;由一系列长方形单元连接而成的廊道式曝气池;每一单元设一台叶轮曝气器,每个单元是完全混合的。
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    生化曝气器的详细技术总结,推介给大家
    2024-04-07 05:50:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低浓度氨氮工业废水处理技术
低浓度氨氮工业废水处理技术 废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。氨氮是造成水体富营养化的重要因素之一, 对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用, 缩短设备和管道的寿命,增加维护成本。 目前常用于处理低浓度氨氮工业废水的技术主要有吸附法、折点氯化法、生物法、膜技术等。 一、吸 附 法 吸附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化的过程,
