土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——曝气(二)
环保设备之——曝气(二)
发布于:2024-04-05 06:57:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——曝气(二)
1、鼓风曝气系统中平均饱和溶解氧(ρsm)的计算
由于鼓风曝气装置安装在池底,池内的ρs0值以空气扩散装置出口和曝气池表面两处饱和溶解氧浓度的平均值ρsm计算,即:式中:Ot——从曝气池逸出气体中含氧量的百分率,%;
EA——氧利用率,是指通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比(%),一般在6%-12%之间;
P——曝气池水面的大气压力,P=1.013×105 Pa;Pb——安装曝气装置处的绝对压力;H——曝气装置距水面的距离,m。
2.氧转移速率和供气量的计算
(1) 氧转移速率的计算在稳定条件下,曝气池中氧的实际转移速率应等于活性污泥微生物的需氧速率Rr即:
结论:氧的实际转移量等于活性污泥需氧量意义:如果已知活性污泥微生物需氧量O2,也就知道了氧的实际需要的氧转移量。标准条件下,转移到脱氧清水的总氧量(R0):
实际条件下,转移到曝气池的总氧量(R):(引入各项修正系数:压力、温度、水质),即:
制造商提供的曝气设备的性能参数是在标准条件下测得的,因此以上算得的需氧量O2必须换算成标准条件下(水温20℃,标准大气压的脱氧清水)的需氧量,以进行设备的选定。
2. 供气量的计算
式中 :EA——氧利用率,通过鼓风曝气系统转移到混合液中的总氧量占供氧量的百分比(%),各种空气扩散装置在标准状态下的EA值,由厂家提供;S ——供氧量,kgO2/h;21%——氧在空气中的百分比;1.43 ——20℃时氧的容积密度,kg/m3;Gs——供气量,m3/h。对于鼓风曝气系统,各种曝气装置的EA值是制造厂家通过清水试验测出的,随产品向用户提供;对于机械曝气系统,按求出的R0值,又称为充氧量,其与叶轮直径及其线速度有关,厂家也会向用户提供其设备的R0值。
3.曝气系统设计:
计算一般步骤
A.鼓风曝气系统设计的一般步骤:
a、计算风量即供气量:
b、计算要求的风压(风机出口风压):根据管路系统的沿程阻力、局部阻力、静水压力再加上一定的余量,得到所要求的最小风压。
c、根据风量与风压选择合适的鼓风机。
B、机械曝气系统设计的一般程序
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    曝气系统:曝气管道、曝气器、风机等组成,这是污水处理系统好氧生化工艺的核心
    2024-04-06 07:44:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——曝气(三)
环保设备之——曝气(三) 四、曝气设备 1. 定义:曝气系统,又称为空气扩散系统,是活性污泥处理系统的重要设备,也是活性污泥法设计中的重要组成部分。作用:将鼓风机输送来的压缩空气,通过管道系统进入空气扩散装置,利用空气扩散装置将空气粉碎成大小不一的气泡,气泡在上升的过程中将部分氧气转移到水中。曝气装置的分类:按曝气方式可以将其分为鼓风曝气装置和表面(机械)曝气装置两大类。 衡量曝气设备的技术性能指标:
