四、曝气设备
1. 定义:曝气系统,又称为空气扩散系统,是活性污泥处理系统的重要设备,也是活性污泥法设计中的重要组成部分。作用:将鼓风机输送来的压缩空气,通过管道系统进入空气扩散装置,利用空气扩散装置将空气粉碎成大小不一的气泡,气泡在上升的过程中将部分氧气转移到水中。曝气装置的分类:按曝气方式可以将其分为鼓风曝气装置和表面(机械)曝气装置两大类。
衡量曝气设备的技术性能指标:
(1)氧的利用率(EA):又称氧转移效率,是指通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比(%) ;
(2)充氧能力(R0):通过表面机械曝气装置在单位时间内转移到混合液中的氧量(kgO2/h) ;动力效率(Ep):每消耗1度电转移到混合液中的氧量(kgO2/kw.h)。
2. 鼓风曝气装置组成及各组成作用:
常用鼓风机形式:容积式风机:罗茨鼓风机、回转风机
3.单级高速离心鼓风机
4.微气泡空气扩散装置
气材料(陶粒、粗瓷、氧化铝、氧化硅或尼龙等)制成的扩散板、扩散盘和扩散管等;主要性能特点:能产生微小气泡,形成的气泡直径在0.2mm以下(在200mm以下者,为微孔),气、液接触面大,氧利用率高:EA ≥10%, EP = 2 kgO2/kw.h以上;缺点: 易堵塞,扩散阻力大,空气需经空气净化器处理净化。微气泡空气扩散装置结构:
(1)、扩散板:扩散板沟a;扩散板匣b
(2)、扩散管
扩散管管径一般为60~100mm,长度为500~600mm。以组装形式安装,以8~12根管组装成一个管组,便于安装维修,布置形式如同扩散板。氧利用率约10~13%,动力效率为2 kgO2/kw.h。
5. 中气泡型空气扩散装置
穿孔管组成管径25-50mm的钢管或塑料管制成;在管下部两侧呈45°开孔,孔眼直径3-5mm,气泡直径为2~6mm,间距50~100mm;为了避免孔眼阻塞,穿孔管孔眼的流速应≥10m/s。优点不易堵塞,构造简单,阻力小;氧利用率(EA)低,一般为6~8 % (4-6%排水) ;动力效率(EP)亦低,可达1-2 kgO2/kw.h;应用穿孔管扩散器多组装成栅格型,一般多用于浅层曝气法,浅层曝气可节省动力消耗,氧利用率只有2.5%,动力效率可达2 kgO2/kw.h。新型中气泡型空气扩散装置特点:不易堵塞,布气均匀,空气不需过滤处理;氧利用率较高,动力效率也高;构造简单,维护管理方便;应用:WM-180型网状膜空气扩散装置(代表性产品)空气通过两次切割,形成微小气泡;动力效率为2.7-3.7 kgO2/kw.h;氧利用率为12-15%;单个扩散器的服务面积为0.5m2左右。
6. 大气泡型空气扩散
装置特点: 释放气泡直径大于6mm,常用竖管。 竖管直径15~20mm,出口离池底15cm。构造简单,阻力损失小,不阻塞,但氧利用率低,在5%~6%之间,动力效率约1 kgO2/kw.h。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——曝气(一)环保设备之——曝气(一) 一、有关曝气、供氧的基本概念 1. 曝气作用:供氧、搅拌 2曝气方式:(1).鼓风曝气系统;(2).机械曝气装置(纵轴表面曝气机、横轴表面曝气器)(3).鼓风+机械曝气系统曝气的原理与过程:需氧、供氧、曝气(供气);标准供氧量与实际供氧量。 二、曝气原理——双膜理论 双膜理论:污水生物处理领域中广泛应用的气体传递理论。这一理论的基本点可归纳如下:在曝气过程中,氧分子通过气、液界面由气相转移到液相的过程中
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气系统:曝气管道、曝气器、风机等组成,这是污水处理系统好氧生化工艺的核心
