土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——曝气(一)
环保设备之——曝气(一)
发布于:2024-04-05 06:51:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——曝气(一)
一、有关曝气、供氧的基本概念
1. 曝气作用:供氧、搅拌
2曝气方式:(1).鼓风曝气系统;(2).机械曝气装置(纵轴表面曝气机、横轴表面曝气器)(3).鼓风+机械曝气系统曝气的原理与过程:需氧、供氧、曝气(供气);标准供氧量与实际供氧量。
二、曝气原理——双膜理论
双膜理论:污水生物处理领域中广泛应用的气体传递理论。这一理论的基本点可归纳如下:在曝气过程中,氧分子通过气、液界面由气相转移到液相的过程中 。
(1)在气、液两相接触的界面两侧存在着处于层流的气膜和液膜,在其外侧分别是气相和液相的主体(紊流)。
(2)在气、液两相中,不存在传质阻力,气体分子从气相主体传递到液相主体的阻力,主要存在于气膜和液膜中。
(3)在气膜中存在氧的分压梯度,液膜中存在氧的浓度梯度,都是氧转移的推动力。
(4)气膜中氧分子的传递动力很小,界面处的溶解氧浓度值是氧分压为p条件下的饱和浓度值。
(5)氧难溶于水,因此氧转移主要阻力主要来自液膜,
2. 通过液膜的转移速率是氧扩散转移全过程的控制速率。氧转移过程中的传递速率认为主要是界面上的饱和溶解氧浓度值(ρs0 )与液相主体中的溶解氧浓度值(ρ0 )之差。在废水生物处理系统中,氧的传递速率可用下式表示:
式中:dm/dt——氧传递速率,kgO2/h;Kg ——氧分子在液膜中的扩散系数;A ——气、液两相接触界面面积;ρs0 ——氧在界面上的饱和溶解氧浓度;ρ0 ——氧在溶液中的实际溶解氧浓度。dm=Vdρ0(V:液相主体的容积),则上式可改写成:
式中:dρ0/dt——液相主体中溶解氧浓度变化速度,氧转移速度kgO2/m3 h;通常KgA/V项用KLa(总转移系数)来代替,由此上式变为:
KLa:氧总转移系数,此值表示在曝气过程中氧的总转移性,当传递过程中阻力大,则KLa值低,反之则KLa值高。当混合液中氧的浓度为零时,由于具有最大的推动力,因此氧的转移速率最大。将上式进行积分,可求得总转移系数KLa :
影响氧转移的主要因素:
水温对氧转移速率有两种相反的影响,总的来说,水温降低有利于氧转移。不同温度下,蒸馏水中的饱和溶解氧浓度:
三、鼓风曝气系统的计算
1. 氧的利用率(EA):又称氧转移效率,是指通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比(%)。
标准氧转移速率——指脱氧清水在20°C和标准大气压条件下测得的氧转移速率,一般以R0表示(kgO2/h);
实际氧转移速率——以城市废水或工业废水(实际水质)为研究对象,按当地实际情况(指水温、气压等)进行测定,所得到的是氧转移速率,以R表示,单位为kgO2/h。
    yj蓝天 沙发
    曝气系统:曝气管道、曝气器、风机等组成,这是污水处理系统好氧生化工艺的核心
    2024-04-06 07:42:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
“污水处理必然走向‘按效付费’,当前需从管网问题入手”
“污水处理必然走向‘按效付费’,当前需从管网问题入手” 今年政府工作报告提出,推动生态环境综合治理。深入实施空气质量持续改善行动计划,统筹水资源、水环境、水生态治理,加强土壤污染源头防控,强化固体废物、新污染物、塑料污染治理。这也为广大环保企业带来了巨大的转型机遇。在低碳发展的要求下,污水处理厂如何保证发展与绿色兼顾,污水资源化利用有哪些新机遇、创新方向等,都是社会关注的焦点。 在全国两会召开期间,记者就上述话题对北控水务集团执行总裁李力、副总裁刘伟岩进行了专访。
