土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 目前出水总磷偏高,请教各位大神!
目前出水总磷偏高,请教各位大神!
发布于:2024-04-03 21:06:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设计为每日处理水量2万方,改良型SBR工艺,目前mlss为2600左右,之前有3000多,后端是斜管(高效沉淀池),通过加PAC及PAM来絮凝沉淀,再通过纤维滤池过滤,直到紫外灯管消毒再出水,进水总磷在2左右,COD120左右。sv30在10-20%,出水TP标准为0.5,前段时间总磷一直为0.1以下,最近波动较大,水量到了16000方左右,总磷明显偏高,有时候到了0.4 ,主曝气时间为2个小时,序批池曝气时间为1.5小时,静沉时间为1.5小时。以下sv30是4个序批池的图片。请教一下,怎么总磷的去除率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
典型精细化工废水处理工艺介绍(04-常规系统处理篇)
典型精细化工废水处理工艺介绍(04-常规系统处理篇) 本篇主要介绍后端的常规生化处理工艺,负责将COD、氨氮、总氮处理到达标排放的核心工艺段。 总体工艺流程图如下:   1、常规生化系统工艺 常规生化的工艺主要是根据进水水质、出水水质确定。 例如对于毒性不高且COD浓度很高的废水通常会先采用厌氧工艺,再采用好(缺)氧工艺。通常对于有一定毒性的化工废水,厌氧处理工艺(如UASB、IC、EGSB)的处理效果都不是很好,反而水解酸化池的处理效果会更佳。
