土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 生物多样性系列 (十三) 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(环境因子监测)
发布于:2024-04-03 07:25:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
生物多样性系列 (十三)| 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(环境因子监测)
二、环境因子监测
环境因子传感器用来收集各种环境变量信息,如气象因子、因子以及水文、水质等相关的参数。
1、气象监测
(1)温湿度传感器:温度:测量范围:-50~+80℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.1℃;湿度:测量范围:0~100%;分辨率:0.001;准确度:±2%(≤80%时),±5%(>80%时)
(2)数字风向传感器 :测量范围:0~360°;分辨率:3°;准确度:±3°;
(3)数字风速传感器:测量范围:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;
(4)大气压力传感器:测量范围:550~1060hPa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3hPa;
(5)雨量传感器:测量范围:0-999.9 mm;分辨率:0.1mm;准确度:±0.4mm(≤10mm时),±4%(>10mm时);
(6)二氧化碳传感器:测量范围:0~2000ppm;分辨率:1ppm;准确度:±20ppm;
(7)负氧离子传感器:测量范围:01-9.999×104(个/cm3);分辨率:10(个/cm3);准确度:±10%;
(8)长波辐射表传感器:测量范围:0~2000W/m∧2  ;分辨率:0.1W/m∧2;准确度:≤±5%;
(9)数据采集器:此数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据三十年以上,工业控制标准设计,便携式防振结构,大屏幕汉字图形液晶显示屏,轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上。三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。工作环境:温度:-50~80℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
(10)自组网气象监测站:该设备集成了自组网传输模块,可将数百米范围内的各类环境传感器数据(如空气、温湿度、土壤含水量、水质、烟雾等)进行汇聚,并将这些数据通过自组网系统传输至监测管理平台。支持12路无线传感器和32路有线传感器接入,并标准配置一组常用传感器,包括无线土壤温度、含水量、盐度和PH值传感器各1个,以及温湿度、气压、风速风向、降雨量传感器各1个,并可按需定制加配传感器。配置智能化太阳能供电系统,能自循环工作;以预制轻量化立杆固定,几乎不涉及动土施工,对保护区的自然环境友好。
(11)气象站观测支架3米高带拉线带避雷:配合各类型辐射传感器的合理准确安装而专门设计的安装定位支架。对环境没有任何污染,无三废、属典型的环保产品。坚固耐久,耐腐蚀、潮湿,使用寿命长。支架设计合理,制造加工精良,其造型美观、结构坚固、大方耐用,产品质量高。
(12)数据通讯及传感器电缆:DTU:支持卫星通讯。电缆:4*0.25规格线缆。带波纹保护管。
2、土壤监测
(1)土壤热通量传感器(热流):测量范围:-500~500 W;分辨率:1 W/㎡;准确度:≤5%;
(2)土壤温度传感器:测量范围:-500~500 W;分辨率:1 W/㎡;准确度:≤5%;
(3)土壤水分传感器:测量范围:0~100%;分辨率:0.001;准确度:±2%;
(4)数据通讯及传感器电缆:DTU:支持卫星通讯;电缆:4*0.25规格线缆。带波纹保护管。
3、水文、水质监测
(1)取水单元:定制。
(2)数据通讯单元:DTU:支持卫星通讯或者北斗短报文。
(3)常五类水质分析仪:pH:量程:0?14 pH单位精度:± 0.2单位分辨率:0.01单位;温度:量程:-5?50°C  精度:±0.10°C 分辨率:0.01 C ;电导率:量程:0 ?100 mS/cm  精度:± 0.5% 或±0.001 mS/cm  分辨率:4位数字;自清洗浊度:量程:0?3000 NTU 精度:1% 100 NTU 3% 100-400 NTU 5% 400-3000 NTU;分辨率:0.1NTU,0-400 NTU; 1 NTU, >400 NTU ;荧光法溶解氧:量程:0-20mg/L 精度:±0.1 mg/L@ < 8mg/L ±0.2 mg/L@ > 8mg/L ;分辨率:0.01 mg/L。
(4)水质自动监测系统:1、数据通讯单元:支持4路RS485,RS232数据接入,支持1路10/100M以太网数据接入,全工业级设计工作温度-40 – 80,支持LTD-TDD:B40/B66,支持TD-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28,支持UMTS/HSPA+:B1/B2/B5/B8,支持GSM/ GPRS/ EDGE: 850/900/1800/1900Mhz2。
(5)氨氮传感器:量程:0 ?100 mg/L-N;精度:±5% 或± 2 mg/L-N; 分辨率:0.01 mg/L-N;
(6)叶绿素a传感器:动态量程:0-100ug/L,精度:± 3%,分辨率:0.1ug /L;最大工作水深:30m;防水等级:IP68。
(7)蓝绿藻传感器:动态量程:0-100ug/L,精度:± 3%,分辨率:0.1ug /L;最大工作水深:30m;防水等级:IP68。
(8)全光谱有机物分析仪:即插即测;紫外-可见光光谱覆盖的波长范围内(220-720 nm或 UV254);多参数探头;根据应用情况,可监测COD、TOC、DOC、UV254;工厂预校准;使用压缩空气进行自动清洗;直接在介质(现场)或旁通管道中(监测站)进行安装和测量;
(9)辅助单元:UPS/电源、避雷装置等辅件。
    yj蓝天 沙发
    这是一个生物多样性系列资料,对生物多样性进行了系统介绍。具有较高水位参考价值
    2024-04-04 06:47:04
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
生物多样性系列(十二) 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(远程视频监控前端系统)
生物多样性系列(十二)| 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(远程视频监控前端系统) 一、远程视频监控前端系统 1、视频远程监控系统智能终端 支持热成像和可见光双通道视频图像采集,热成像摄像机自动检测跟踪,可见光摄像机图像抓拍识别;可见光输出视频图像分辨率≥200万像素;热成像探测器探测类型:氧化钒非制冷模式;最低照度:彩色≤0.0007lx,黑白≤0.0001lx;支持自动聚焦功能;云台定位准确度≤0.03°;具有光学透雾功能且支持透雾等级可调;支持手动或自动方式开启雨刷;支持水平和垂直旋转,旋转速度≥30°/s;旋转角度范围:水平360度,俯仰-80°~+80°;噪声等效温差在15mk及以下;最小可分辨温差≤300mK。人员探测距离≥5km;车辆探测距离≥17km;支持水面船只检测。自动识别并触发报警,能够统计探测对象与摄像机距离等信息;支持动物监测;支持热成像周界监测。支持视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能;在网络丢包严重环境条件下(丢包率≤15%)可正常显示监视画面;设备整机防护等级IP67;工作环境温度-50℃-75℃;支持虚焦侦测功能,检测画面是否有虚焦现象并报警;滤光片自动切换功能,在有雾情况下可自动切换滤光片成像。
