土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 生物多样性系列(十二) 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(远程视频监控前端系统)
发布于:2024-04-03 07:14:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
生物多样性系列(十二)| 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(远程视频监控前端系统)
一、远程视频监控前端系统
1、视频远程监控系统智能终端
支持热成像和可见光双通道视频图像采集,热成像摄像机自动检测跟踪,可见光摄像机图像抓拍识别;可见光输出视频图像分辨率≥200万像素;热成像探测器探测类型:氧化钒非制冷模式;最低照度:彩色≤0.0007lx,黑白≤0.0001lx;支持自动聚焦功能;云台定位准确度≤0.03°;具有光学透雾功能且支持透雾等级可调;支持手动或自动方式开启雨刷;支持水平和垂直旋转,旋转速度≥30°/s;旋转角度范围:水平360度,俯仰-80°~+80°;噪声等效温差在15mk及以下;最小可分辨温差≤300mK。人员探测距离≥5km;车辆探测距离≥17km;支持水面船只检测。自动识别并触发报警,能够统计探测对象与摄像机距离等信息;支持动物监测;支持热成像周界监测。支持视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能;在网络丢包严重环境条件下(丢包率≤15%)可正常显示监视画面;设备整机防护等级IP67;工作环境温度-50℃-75℃;支持虚焦侦测功能,检测画面是否有虚焦现象并报警;滤光片自动切换功能,在有雾情况下可自动切换滤光片成像。
2、定点监控摄像机
具有双镜头、双通道一体化设计;图像采集分辨率≥400万像素;具有不小于1/1.8"靶面尺寸;最低照度:彩色≤0.0003 lx,黑白≤0.0001 lx;视频压缩标准支持H.265/H.264 / MJPEG等多种格式;镜头支持水平、垂直旋转功能;支持快速聚焦功能,对监控区域内的移动目标进行跟踪录像;内置GPU芯片可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍,并支持正面、侧面行人骑非机动车人员的检测跟踪和自动抓拍;支持白光灯及红外灯补光,补光距离≥50米;能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作;支持本地SD卡存储,最大支持256G;防护等级≥IP66。
3、动点监控摄像机
具有双镜头、双通道一体化设计;图像采集分辨率≥400万像素;具有不小于1/1.8"靶面尺寸;摄像机具有双路视频融合功能,可分别输出黑白及彩色图像和视频图像融合输入,内置GPU芯片:支持≥31倍光学变倍,最低照度:彩色≤0.0002 lx,黑白≤0.0001 lx,视频压缩标准支持H.265/H.264 / MJPEG等多种格式,内置GPU芯片支持快速聚焦功能,对监控区域内行人人脸跟踪录像,可对监视画面≥40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。可抓拍距设备≥80米处的人脸,可抓拍距设备≥120米处的人体及车辆。在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片清晰成像。水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围达到-20°~90° 。支持7路报警输入,2路报警输出,支持音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡。
4、自组网AI监控摄像机
内置自组网通信模组,支持实时远程点播高清视频 (1080P或720P);自组网回传距离为视距>5km,  山地林区环境 1-3km;视频工作模式包括AI智能触发、远程点播、系统轮播。标配400万像素夜视全彩摄像头,可按需要选配更高规格镜头;配置轻量化结构金属立杆、防水电箱和智能化太阳能供电系统。
5、亿级像素阵列摄像机
亿级像素阵列相机(摄像机)采用多焦段多镜头融合技术,可实现200米体貌特征肉眼识别(自动抓取人脸识别距离100米)、200米车牌自动抓取识别、1.5km实现人及车辆肉眼识别。相机支持高、中、低三档分辨率码流输出,应对不同的网络环境和应用需求,全景拼接后照片分辨率最高可达到32000x18000分辨率。该相机采用多个传感器配合使用,每个传感器配合不同的焦距镜头,这使得可以从单个位置监视大面积和距离,并且以均匀的图像分辨率,高动态和一致的焦深实时地进成像,从而保证远近距离的观察和识别效果。
    yj蓝天 沙发
    这是一个生物多样性系列资料,对生物多样性进行了系统介绍。具有较高水位参考价值
    2024-04-04 06:46:04
    yj蓝天 板凳
    2024-04-04 06:46:04
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
生物多样性系列(十一) 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(红外触发相机)
生物多样性系列(十一)| 保护地生物多样性监测体系建设设备选型参考(红外触发相机) 利用红外触发相机(以下简称红外相机)对保护地内的野生脊椎动物(主要是兽类及鸟类)进行监测。布设方案:根据保护地面积和生态系统类型将保护地划分为1×1公里(以森林生态系统为主)、5×5公里(以草原与草甸生态系统类型、内陆湿地和水域生态系统类型和海洋和海岸生态系统类型为主)或10×10公里(以荒漠生态系统和草原与草甸生态系统类型为主)的网格,根据红外相机设备数量以及保护区面积确定调查网格的取样百分比,综合考虑植被类型、海拔范围、功能区划以及人为干扰等因素进行分层取样。每个网格内每次布设一台红外相机,每台相机每个位点上放置半年,选择兽径、水源点、盐井、硝塘、巢穴、路口等动物活动频繁的位点放置相机,半年后将相机移动到网格内其他位置上去。每个网格利用红外相机连续监测1年,1年后可将相机转移到其他网格内。红外相机按照应用场景和性能参数可分为基础级、标准级、自组网及4K高清四个类型,红外相机设备具体参数不低于附表的标准。
