土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现代拱桥:融于自然的韵律之美
现代拱桥:融于自然的韵律之美
发布于:2024-04-02 10:34:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
拱桥作为一种古老的桥型,是所有桥梁体系中变化最多的结构形式。因为结构形式和施工方法的不断发展丰富,拱桥能适用大到500m以上、小到100m以下的桥梁。既有适合于山区的结构形式,也有适合于平原地区的结构形式;既适用于公路、城市桥梁,也适用于铁路桥梁;既广泛应用于山区峡谷中,也常见于河流海洋上。古今中外拱桥遍布世界各地,至今仍然长盛不衰,在桥梁建设中占有重要地位。
从拱桥的技术发展看,新材料、新理论、新工艺和新装备的出现,大大推动了拱桥体系及施工技术的发展,使拱桥形式多种多样。面向我国交通基础设施的发展需求,仍然需要建设大量的桥梁工程,无论从技术角度还是美学角度,拱桥都是不可或缺的重要组成部分。中国地域辽阔、桥梁建设环境多样,在面对不同跨度、不同地貌、不同施工条件等一系列特定要求的时候,如何创新寻求彰显力与美完美融合的最佳解决方案,成为建设者最有意义的工作。
有人说拱桥天生是美丽的,优美的主拱曲线孕育着强大的力量和跨越感。伴随着时代进步与技术发展,现代拱桥的结构形式千姿百态,在国内外应用广泛,其中不乏力与美完美结合的佳作。充分借鉴国内外的成果与经验,对于拱桥技术与艺术的全面发展具有重要的现实意义。
上承式拱桥
在山区、海岛等地质条件合适的桥位处,混凝土拱桥具有很强竞争力,不仅反映在技术经济指标上,也常常体现在桥梁的美学价值上。大家所熟知的瑞士萨尔基那山谷桥(图1),由瑞士工程师罗伯特.马亚尔(Robert Maillart)于1930年设计,是一座跨谷的镰刀形上承式拱桥,主跨90m的空腹箱形三铰拱,采用支架法施工。该桥被评为20世纪世界最美丽的桥梁。
图1 瑞士萨尔基那山谷桥
随着拱桥技术的进步,混凝土拱桥的世界跨径纪录也不断刷新。1980年建成通车的克罗地亚KRK大桥(图2),将St.Marco岛和Krk岛与大陆连接起来,其中1号桥主跨390m、 2号桥主跨244m,均为上承式钢筋混凝土拱桥,拱圈均采用单箱三室钢筋混凝土截面,大桥施工创新采用了悬臂桁架拼装法。1号桥拱肋高6.0m、高跨比1/65,2号桥拱肋高4.0m、高跨比1/61。柔美的拱曲线与直线形的梁柱,双拱间隔排列,呈现出刚柔并济、韵律优美的景观。
图2 克罗地亚KRK大桥
2016年建成的西班牙阿尔蒙特高架桥(图3),全长996m,搭载高速列车穿越阿尔蒙特河,主拱跨度384m,主拱矢高67.5m,矢跨比1/5.7。为了兼顾铁路对横向刚度的要求以及工程经济性,主拱采用了分离双箱截面、提篮式布置形式,双箱拱肋在拱顶合二为一。拱肋截面在拱脚处高6.9m、高跨比1/55.7,在拱顶处高4.8m、高跨比1/80。拱上桥面系为超静定结构,跨径布置为(45+7×42+45)m,采用预应力混凝土箱梁截面。为了提高桥面系纵向刚度、抵抗列车制动力,在拱顶附近17m长度范围与拱肋截面固结,形成整体式断面。结构处理简洁、精巧,梁与拱在拱顶纵向固结、提篮式拱肋横向呈三角形布置,给人以强烈的力度与稳定感,体现了力与美的完美结合,跃动的主跨令人惊叹。
图3 西班牙阿尔蒙特高架桥
瑞士塔米纳(Tamina)峡谷大桥(图4)位于圣加伦行政区南部,塔米纳河流经的深切山谷将高原及居民分开,2005年当地决定修建桥梁。为了使大桥更好地融合到自然环境,处理好与周边及当地环境敏感要素是最重要的。此外,该河谷是栖息地保护区,桥下区域就属于岩羚羊保护区,要求施工阶段对自然资源影响尽可能小。当地举行了国际设计竞赛,方案必须符合技术可行、外观出众、经济实用的标准,最后斜拱+拱上斜立柱方案获得方案竞赛第一名。大桥的上部结构总长414m,桥宽9.5m。主拱跨度260m。两半拱的拱脚不在同一高程,为了保证拱顶水平推力相等,两个半拱采用不同的跨度和矢跨比。斜立柱与梁拱固结,为释放温度作用产生的过大弯矩,短立柱设置了混凝土铰。
图4 瑞士塔米纳峡谷大桥
大桥结构通透、简洁、高雅,施工简便、造价经济。大桥创新的结构设计给人以新鲜感,给大桥带来更多的审美情趣。
2002年建成的葡萄牙亨里克大桥(图5),为目前最大跨径的倒朗格尔拱桥,大桥全长371m,主跨280m,桥面总宽20m。主拱圈采用等高、变宽箱形结构,拱高1.5m,主梁采用预应力混凝土单室箱梁,梁高4.5m。跨中范围内70m长节段,主拱与主梁结合在一起,形成一个6m高的箱形结构,其每延米的自重仅为其他节段的一半,大大减轻了结构自重。大桥为刚性梁柔性拱(倒朗格尔拱)结构,桥面受力类似于弹性支撑连续梁,对于抵抗竖向荷载起到了很大作用,从而避免了活载作用下拱的压力线与拱轴线偏离太大,有利于结构受力。
图5 葡萄牙亨里克大桥
倒朗格尔拱已经不是拱为受力主体、拱上建筑为传力结构的典型拱桥,但仍然充分发挥了拱的作用。尽管亨里克大桥不是第一座采用倒朗格尔体系的拱桥,但大桥与自然环境的完美融合、较大的主跨跨度、较小的矢跨比,带给人们强烈超逻辑的直觉感受,并具有力量感与震慑性,令人油然而生异乎寻常的体验。
钢拱桥在现代桥梁建设中占有重要地位,从20世纪初开始获得了快速发展,其中不乏具有世界影响的桥梁。1977年通车的美国新河谷桥(图6),跨越美国西弗吉尼亚州立公园,桥梁全长924m,主跨518m,矢跨比为1/4.6,主拱结构采用U.S.S低合金高强度钢,具有较好的抗腐蚀能力,提高了全寿命周期经济性。桥面系主梁采用连续钢桁梁结构,拱上立柱采用框架柱,最高达122m。大桥结构轻巧优雅、通透性好,完全没有沉重笨拙之感;大桥造型、色彩与周边保持和谐,与环境中的山水元素相得益彰。
图6 美国新河谷桥
1941年通车的彩虹桥(图7),横跨尼亚加拉河,共有4条行车道及人行道,桥梁总长度442m,主跨289.5m。主拱采用无铰钢箱肋拱,两条肋拱横向间距17m,肋拱高4m、高跨比1/72。两条肋拱之间采用上、下两层K撑进行连接。大桥位于尼亚加拉大瀑布附近,线条轻盈、色彩淡然,横跨裂谷之间的河道,融于自然环境之中。
图7 美国尼亚加拉彩虹桥
日本天龙峡大桥于2019年通车,为上承式钢箱拱桥,主拱跨度210m,矢跨比1/11,是一座非常平坦的拱桥。受地形和道路线形的制约,桥面处于曲线上。大桥采用提篮式特殊拱桥,拱脚存在高差,主拱两片拱肋横向不对称,主梁平面为R=1700m曲线、立面纵坡为3.84%。拱肋截面高度为2.5m、高跨比1/84。桥梁设计考虑降低压迫感(桥梁形式,构造骨架,细节与色彩等),将施工地形改变控制在最小限度。为了减轻桥梁的存在感,将立柱及下平联结构的构件数量最小化、布置简单化。在桥梁形式的选择和设计中,充分考虑桥梁与峡谷地形的融合、不阻碍背后的地平线等因素,谋求对名胜本身价值的负面影响控制在最小限度。
图8 日本天龙峡大桥
中承式拱桥
中承式拱桥应用广泛,其中混凝土中承式拱桥相对较少,但这其中2005年通车的挪威新斯文森德大桥(图9),是一座结构与美学方面十分突出的代表。大桥概念设计阶段由建筑师和桥梁工程师密切合作,提出的建筑理念向桥梁工程师提出挑战,使其成为一个与众不同的结构,并成为当地的标志性建筑。
图9 挪威新斯文森德大桥
主拱的跨度247.3m,通过仔细研究拱的美学和结构方面,建筑师希望拱肋尽可能做得纤细。为了改善结构的侧向稳定性和抗屈曲性能,与单独的自由拱相比,拱肋固定在桥面结构(主梁)上,显著减小了拱肋侧向位移、提高了整体稳定性。单片中心拱方案增加了结构构件的可见性,桥面下没有竖向立柱,在分体钢箱梁之间是连续的拱结构。系列措施使得桥梁结构简洁明快,从所有视角都可以看到清晰的线条。大桥结构体系与造型的创新,突出了桥梁结构之美,给桥梁带来更多有价值的体验。
西班牙的La Vicaria桥(图10),拱桥跨度168m,主梁全长采用连续布置。虽然跨度不大,但其组合梁的结构形式、耐候钢的应用、施工方法以及轻盈的结构造型等,令人印象深刻。拱肋的高跨比在拱顶处为1/140、在拱脚处为1/70。拱肋非常纤细也意味着整体结构较柔,需要充分关注桥梁在施工期间和使用期间的结构变形。为此在桥台处设置临时支撑和锚固系统,并确保施工时的荷载平衡;桥梁在桥台处安装阻尼装置,使得桥面结构能够帮助拱肋抵抗非对称变形。为使得拱肋外形显得纤细和充满美感,充分利用组合截面的优势。矩形拱肋截面切角和设置凹槽产生明暗交叉的轮廓线,尤其是在周围杂乱的自然环境下,更衬托出桥梁的简洁外形和几何美学。
图10 西班牙La Vicaria桥
2018年5月竣工通车的日本天城大桥主拱跨度350m的中承式钢拱桥,两侧边跨采用预应力混凝土T形刚构,与钢梁构成混合梁的特殊结构形式。T形刚构采用悬臂法施工,相应拱上段主梁自重恒载直接由刚构墩承受,不仅减小了主拱所承受的竖向荷载,而且拱跨主梁与边跨主梁连续布置,提高了主拱受力稳定、抗震性能和行车舒适性,结果也提高了桥梁的经济性。结构受力的优化,减小了主拱的受力,拱肋高度2.8m、高跨比1/125;主拱两侧拱上立柱得以取消,使得大桥结构简洁明快、造型轻盈。清晰合理、安全可靠的结构体系,充分展现了大桥的结构之美。
图11 日本天城大桥
以上3座中承式拱桥均为推力拱桥,常以三跨形式出现的部分推力拱桥也有不少经典之作,美国弗里蒙特桥和日本木津川新桥就是其中的代表。
美国弗里蒙特桥(图12)为三跨连拱桥,主跨382.6m,三跨全长约655m,采用梁拱固结体系,两主墩处拱脚与桥墩之间设置销铰支承释放转动约束。上层正交异性钢桥面承载4车道,并与系梁共同受力。下层钢筋混凝土桥面板承载4车道。矩形钢箱拱肋宽1.22m、腹板高1.17m、上下翼缘最厚处57mm。采用拱肋与主梁固结的结构体系,在梁拱固结点之间的结构,施工时先成为“系杆拱桥”,该范围结构的拱肋水平分力由主梁平衡,不再传递到拱脚由桥墩与基础平衡。
图12 美国弗里蒙特桥
弗里蒙特桥清晰的结构体系与合理的结构安装顺序,实现了恒载情况下梁拱主要承受轴力的合理性,以及结构受力在构件之间的合理分配,降低了运营荷载下的不利作用。拱肋高跨比仅为约1/300,十分细柔的主拱尺度,带给人们超常的视觉感受。
三跨连拱多为部分推力结构体系拱桥,无推力自平衡体系三跨连拱并不多见,但在软弱地基条件下,合理选择梁拱组合形式以及施工方法,可以最大程度发挥拱桥的技术经济优势。日本木津川新桥(图13)除了经济性和可施工性外,主桥还考虑到景观方面的要求。大桥主跨305m,主跨较大且地基条件软弱,若采用有推力和部分推力约束体系,对拱桥技术经济性非常不利,因此选择无纵向推力的平衡拱结构。采用梁拱固结布置,中跨吊索采用网状布置,两侧三角区采用竖直立柱。中间部分在架设时拼装成 “系杆拱桥”的结构形式,发挥拱桥的受力优势。在谋求减少拱桥钢材用量的同时,使大节段构件整体架设成为可能。该中承式拱桥是兼顾航道条件和景观的最佳形式,简洁优雅的形态以及合理的空间尺度比例,使得大桥韵律优美、风姿绰约。
图13 日本木津川新桥
下承式拱桥
系杆拱桥历经长期发展,结构形式日益丰富,与施工方法相互结合,不断创造出造价更低、造型更加优雅的桥梁。这些桥梁以结构美为美学基本元素,或以轻盈灵动的线条打动人们的心灵,或以结构和造型创新带给人们异乎寻常体验与震撼。
系杆拱桥在建筑高度受到限制时,更能展示技术经济优势。意大利的马尔凯蒂高架桥主跨250m系杆拱桥(图14),采用中心单片拱肋的布置,主梁和拱肋之间设置26根吊索。桥面全宽41.1m,主纵梁采用钢箱结构,底宽6m、高6.7m,钢箱顶面高于桥面,桥面高度由横向受力控制,较强的中心钢箱梁满足纵向受力、横向抗扭等要求。大桥采用顶推方法进行施工,主梁在岸上陆续拼装并适时顶推,直至全部就位。在主梁施工过程中,适时在梁上搭载拱肋节段,随主梁顶推到桥位后,再用吊机进行拱肋安装。大桥结合工程实际合理选择梁与拱的刚度,实现了荷载在梁拱之间适当分配,满足了结构造型、施工等特殊要求。
图14 意大利马尔凯蒂高架桥
2010年建成的挪威布兰德昂格桑德桥(图15),主跨220m。拱肋采用钢管拱,外径为711mm,壁厚40~50mm。主梁为纤细的预应力混凝土梁,总宽7.6m,行车道部分宽5m。网状吊杆布置,吊杆在拱肋上等间距锚固,吊杆之间的夹角为70°。拱肋和系梁高度之和与跨度之比 λ2=1/198。主跨结构仅重1860t,在岸边施工完成后,采用2台浮吊运至桥位处架设就位。该桥以令人惊叹的方式展示出,超常纤细的拱和系梁,通过网状吊杆拱桥的有利承载行为可以实现。
图15 挪威布兰德昂格桑德桥
2013年建成荷兰奈梅亨城市大桥(图16),主跨285m,拱肋矢高60m。桥梁宽度为27.6m~33.9m。桥面结为箱形结构,中心线处梁高为1.77m。两侧钢主纵梁为箱形结构,梁高2.2m。主拱肋在接近桥面处分岔形成“A”形结构,拱肋内部填满泡沫混凝土,拱肋截面变高变宽。采用2×30根网状吊索与主纵梁连接。拱肋和系梁高度之和与跨度之比λ2=1/71。在一侧河岸搭设临时支架,完成拱桥结构拼装,采用浮船运输就位。
图16 荷兰奈梅亨城市大桥
2014年通车的俄罗斯布格林斯基桥(图17),是世界上最大跨度网状吊杆拱桥,主跨380m。桥面宽36.9m,双向6车道,车道总宽32.5m,两侧人行道宽1.5m。拱肋矢高约72.7m,矢跨比为1/5 ,拱轴线采用半径300m圆弧线。拱肋内倾12°,采用箱形截面,2m×3.9m(宽×高),节段间高强螺栓连接。钢系梁采用双边箱及双工字梁断面,桥面采用正交异性钢桥面。主桥156根网状吊杆,拱上锚点间距10m,吊杆倾角统一取为60°。主拱的施工方法是将拱肋沿半径为290m的竖向圆曲线顶推。从景观角度看,主拱的跨度与河道宽度比例恰好,而且拱形也是新西伯利亚市的标志性建筑符号,且其城市徽章上也刻有拱桥。因此,拱桥方案也象征城市历史的延续。
图17 俄罗斯布格林斯基桥
随着我国未来交通基础设施的进一步发展,还将面临大量的桥梁建设任务,中国地域辽阔、桥梁建设环境多样,拱桥作为重要的桥型之一,因其丰富的多样性而具备巨大的发展空间,技术与艺术上都需要不断进步和拓展。桥梁作为功能性与地标性建筑,附着强烈的审美属性,常常吸引社会大众的目光。拱桥是富有韵律的桥型,比其他桥型更易与环境协调,外部形态和韵律变化更符合人们的美感要求。因此,拱桥在实现连通功能基础上,无论矗立在江河之上、贯通在峡谷之间、穿越在城市之中,都应该力争成为具有独特魅力的建筑艺术。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
沪昆高速北盘江大桥已恢复有序通行
【导读】 2024年3月31日凌晨5点33分,G60沪昆高速北盘江大桥(桩号K2025 600,贵阳往昆明方向)发生一辆五型货车自燃事故,导致现场交通临时中断。         事故发生后,贵州高速集团安顺营运中心与“一路三方”及消防部门第一时间赶赴现场开展灭火处置和现场安全管控,经过各单位两小时通力协作,大火最终全部扑灭。与此同时,贵州高速集团组织桥梁专家组赶赴北盘江大桥开展勘查。31日下午2点,现场货物及事故车辆清理完毕,经桥梁专家现场检测评估为符合安全通行条件,随即解除了临时交通管制。
