土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数据中心空调系统技术有什么要求?看完下面2张表格,你就知道
发布于:2024-04-02 10:18:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
数据中心机房的空调设计应根据数据中心的等级、气候条件、建筑条件、设备的发热量等因素确定,并满足高可靠性、运行费用低、高效节能、低噪声和低振动的要求;当电子信息设备尚未确定或者无特殊要求时,可按下表确定。
数据中心所包括的房间如下表所示。数据中心的其他房间可按照舒适性空调设计。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷却水塔维护,如何检查水质情况及清洗换热翅片与底盘?
中央空调冷却水塔是制冷系统中的重要组成部分,它的主要功能是通过散热来降低空调系统的温度。由于冷却水塔在使用过程中容易受到污染和沉积物的影响,因此需要进行定期的维护检查和清洗工作,以确保其正常运行和水质安全。煜信空调将详细介绍中央空调冷却水塔维护检查的重要性,以及清洗换热翅片和底盘的步骤。 一、中央空调冷却水塔维护检查水质情况 1、水质监测 中央空调冷却水塔的水质直接关系到制冷效果和设备的正常运行。为了确保水质安全,需要定期进行水质监测。监测内容包括水的pH值、浊度、总硬度、氯离子等指标,以判断水是否符合冷却水塔的使用要求。
