电是家居生活最应该重视的地方,无论你懂不懂其他的维修技能,小编认为,你都应该懂一些关于电的常识。在家中肯定会经常遇到跳闸的情况, 为什么总会出现跳闸现在呢?出现跳闸想象我们应该怎么做呢? 于是带着这个问题,小编问了一下我们的牛师傅,接下来将总结的分享给大家。
一、我们要知道为什么会出现跳闸现象?
1、 一般建议热水器、空调、饮水机等等这些大型的家用电器,在走线路的时候,最好单独走一根线,否则之后在生活使用的时候,就特别容易出现跳闸的现象。
2、 负载线路出现短路,一般在开机的一瞬间就跳闸了,或者是打开空开的瞬间,根本无法送上去电。
3、 或者是空开出现了问题,你可以查看一下家中跳闸的开关是不是带有“C16”的字样,这个属于额定的负载功率,正常来说空调制热时候的功率大于或等于3.52。在空调制热的时候,经过开关的电流很大,过一会空开发热,就会自动跳闸了。
二、出现跳闸情况要怎么办?
1、 这个时候我们要把空气开关和漏电保护器的开关全部扳下来,然后开始进行送闸的这一步骤,先将漏电保护器的闸送上去,然后再将空气开关的闸一个个送上去。
2、 当你在送闸的过程中,发现漏电保护器怎么都送不上去的时候,这就说明漏电保护器出现问题了,你重新安装一个新的就可以了。
当送上漏电保护器之后,又出现跳闸的现象,就说明线路出现了问题。
3、 上面有提到说如果空气开关送不上去,这时候可以把家中所有电器的插头先都拔掉,然后再往上送电试试,如果这样做还是无法送上电的话,可以把空气开关的箱盖卸下来,再把零线和地线插离总线(如何辨别零线和地线,之前文章有写过,大家可以查阅之前文章),来检查火线是不是存在漏电的问题。
4、 使用测电笔来检测一下零线和地线是不是存在着传电现象,如果是因为电器的功率过大而出现的这种情况,那么零线和地线是根本不会出现传电的表现的。
三、如果上述的现象都不是,出现其他的跳闸现在怎么办?
例如洗澡的时候突然跳闸,或者开浴室浴霸或者排风的时候跳闸等等。这种情况一般都是配电箱发生跳闸,解决的办法有哪些呢?
1、 首先检查一下空气开关有没有损坏的现象。
2、 然后检查一下空气开关是否在接线上出现了问题,如果是接的不对,那么要重新接一下电线即可。
3、 之后需要检查一下空气开关的负荷侧的线路的绝缘问题,若是短路接地出现的问题,需要一个个排查出障碍之后,就可以正常的合闸了,但是如果一送电还会出现跳闸的情况,就说明是因为线路接地而产生的短路。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
为何桥架每隔20-30m接地?而导管无此要求?桥架接地线用多大规格?01 质疑:桥架为什么每隔20-30m接地?导管为什么无该要求? 例如:100x50的桥架,DN100的导管,前者要求每隔20-30m接地,后者无此要求。 答案是:没有找到来源,也没有找到理论依据。 但至少以下结论是确定的: ①桥架和导管均要求起始端和终点端均应可靠接地。
