土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 为何越来越多人厨房不装推拉门?学邻居的做法,好看又显大!
发布于:2024-03-29 11:40:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大多数家庭在装修厨房的时候都要考虑如何规避油烟的问题,毕竟我国烹饪方式以爆炒为主,就算再好的油烟机,也难以把全部油烟抽走;所以,厨房装推拉门依然流行。
但厨房推拉门有其一定的缺陷,花了大价钱并不能从根本解决油烟的问题,烹饪时油烟依然会飘到屋里,为什么大家还是要把推拉门装厨房?
其实,现在各方面来说技术更新换代,推拉门并非厨房的唯一标配,尤其是学邻居的做法后, 厨房显大,还实用。
厨房装推拉门的弊端
就拿我家来说,当时厨房安装推拉门,多少能隔绝油烟“跑”到客餐厅,但味儿多少还是会窜出来,总之,用过推拉门之后觉得问题有很多:
①空间受限制,安装时比较麻烦
推拉门一般是两扇门或三扇门,即使一扇或两扇门固定,也必然有一扇门要常开,在选择和安装推拉门的过程中必须要考虑墙体的承重、推拉门的尺寸和吊柜的方向等,这些细节处理不当,会限制空间使用。
原本小空间就不大,装了推拉门之后,更显闭塞、拥挤,施工中如果稍微测量不准或者安装出现问题,容易会使整体间距缩小,来回走也不方便。
②密封性较差
相对平开门来说,推拉门的密封性较差,油烟还是会通过缝隙窜出来,并不能把厨房的油烟完全隔绝,多少还是能闻到炒菜味儿。 所谓的“隔音”效果并不明显,依然会传到客餐厅。
③橡皮带容易松动,要定期维护
安装推拉门,上有吊轨,下方有地轨,如果安装不当或轨道质量有问题或不定期清理,容易出现轨道脱离、卡住、推拉不顺畅等情况。
另外,推拉门的密封性取决于橡皮带的紧实 程度,但随着使用时间加长和损耗,橡皮带很容易会松动脱落。
所以,如果家里厨房使用了推拉门的朋友,一定要定期更换橡皮带,会改善推拉门的密封性。
④地轨不好清理
推拉门的地轨凹凸不平,容易藏灰尘和细小垃圾,清理起来相当困难,如果把地轨换成铜条会好一些。
由于厨房的油烟和水蒸汽多,会沾在玻璃和门框上,长时间不清理,会积累灰尘、油污等。
邻居家厨房这样装
推拉门确实并非首选,越来越多的家庭已经放弃在厨房装推拉门,特别是去了邻居家之后,彻底改变了认识。
①PD折叠门
他家安装的PD折叠门,既可以完全封闭,又可以完全打开,使用比较灵活,比如在烹饪时,可以把折叠门关闭,可以隔绝油烟;不烹饪时,把折叠门收起来,就是一个开放式厨房,更有空间感。
PD折叠门占用空间较少,实际使用的面积更多,多变的开门方式,更为灵活;如果当地开通天然气必须要封闭式厨房,可以借助PD折叠门,实现 对开放式厨房设计要求。
不使用折叠门时基本上跟开放式厨房无异,厨房与整个空间融为一体,更为开阔。
折叠门完全打开的状态下,在烹饪的时候可以让家里减少了厨房油烟的积聚。相较于传统的折叠门来说,不需要地轨和硅胶条等配件,避免了灰尘和垃圾,没有卫生死角,更好打理。
②厨房开洞
因为一些户型限制,无法做墙体拆改,如果墙体是非承重墙,并且想让空间区域设计得明确,可以将厨房设计为开洞式,与餐厅、客厅形成互动,既可以改善厨房的采光、通风,又能增加家人之间的互动交流。
平时可以将室内窗打开,做饭的时候关上,折叠窗可以根据整体空间风格来定制,如果允许,可以将窗台加宽,变为一个操作台,会更为实用。
对于很多家庭来说,封闭式或开放式厨房并非是首选,不妨根据你的需要来设计适合你家的厨房吧~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
改善型住宅标准最新出台,设计注意,成本增加!
 图片来源:建发 ·  朗云 注:本文转自设计道
