电是能的一种形式,包括负电和正电两类,它们分别由电子和原子核中的质子组成,或由电子和正电子组成,通常以静电单位(如静电库仑)或电磁单位(如库仑)度量,从摩擦生电物体的吸引和排斥上可以观察到它的存在,在一定自然现象中(如闪电或北极光)也能观察到它,通常以电流的形式得到利用。
电是一种自然现象。电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间的产生排斥和吸引力的一种属性。它是自生物界四种基本相互作用之一。电或电荷有两种:我们把一种叫做交流电、另一种叫直流电。通过实验我们发现带电物体同性相斥、异性相吸。
规定:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷;毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷。
国际单位制中电荷的单位是库仑。1库仑=1安培/秒,若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。1库仑=1安培/秒。一个电子所带负电荷量e=1.6021892×10 -19 库仑,也就是说1库仑相当于6.24146×10 18 个电子所带的电荷总量。
什么是电压?
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。它们之间是1000的关系,此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
也可以把电压理解成一个弹弓,弹弓拉的越长,势能也就越大,所以,可以把电压理解成——势能。
一旦弹弓将子弹射出去,势能就变成就变成了动能了。
什么是电流?
1 秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培(A)=1库仑/秒。即一秒通过1.6×10 19 个电子。
什么是功率?
功率=电流×电压,即:P=I×U
这个表达式说明什么?
一秒内,电子所做的功是多少!
单位是 va,一般用kva。
什么是电能?
电能=功率×时间,即 W=P×t =I×U×t
这个表达式说明什么?
一定时间内,电子所做的功是多少!
单位是 vah,一般用kwh。
单相负载的电流计算:
公式:
P=IU cosφ (U=220)
I=P/U ×cosφ (U=220)
举例:已知一台单相6kw电炉,电流多大?
I=P/U=6/0.22=27.27(A) ,阻性负载时,功率因数为1。
再举例:已知一台单相6kw电动机,功率因数为0.6,电流多大?
I=P/U ×cosφ =6/0.22×0.6=45.45(A)
问题1:同样的功率,为什么电流不一样?
答案:负载的性质不同,一个是阻性负载,一个是感性负载,感性负载要消耗无功!
问题2:为什么不用220?而用0.22?
答案:请注意单位的变化.(很重要)
三相负载的电流计算:
公式:P=√3UIx cosφ;I=P/√3U* cosφ
举例:已知一台三相6kw电炉,电流多大?
I=P/√3U=6/√3*0.38=9.11(A) ;阻性负载时,功率因数为1,
再举例:已知一台三相6kw电动机,功率因数为0.6,电流多大?
I=P/√3U* cosφ =6/√3*0.38*0.6=15.19(A)
问题:为什么有√3这个东西?
答案:三相交流电的视在功率应该等于三相功率之和,即S=3XU相电压XI相电流。
记住:√3=1.732
现场快速计算:
阻性负载的电流=功率×1.5
感性负载的电流=功率×2~2.5
知道如何计算负载电流,就可以为负载配置电缆和断路器(或熔断器)了。计算前一定要了解负载的用电性质,即使单相还是三相,另外还要了解负载的性质,即使阻性负载还是感性负载。
附电缆载流量:
电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施!消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施! 防静电地板只是防静电措施的一种、一部分。目前没有规范强制要求消防控制室采用防静电活动地板(可能笔者没查到),只是大家习惯性采用防静电活动地板而已。下面是一些其他常见的防静电措施: 1. 防静电地板铺设:除了防静电地板之外,还可以使用导电地板、防静电瓷砖等防静电材料来铺设地面,以确保静电能够有效地释放掉。 2. 防静电设备和工具:使用防静电工具、设备和家具,包括防静电桌椅、防静电工作台、静电消除器等,以防止静电的产生和积聚。
只看楼主 我来说两句 抢板凳春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
