土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施!
发布于:2024-03-29 11:00:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施! 防静电地板只是防静电措施的一种、一部分。目前没有规范强制要求消防控制室采用防静电活动地板(可能笔者没查到),只是大家习惯性采用防静电活动地板而已。下面是一些其他常见的防静电措施:
1. 防静电地板铺设:除了防静电地板之外,还可以使用导电地板、防静电瓷砖等防静电材料来铺设地面,以确保静电能够有效地释放掉。
2. 防静电设备和工具:使用防静电工具、设备和家具,包括防静电桌椅、防静电工作台、静电消除器等,以防止静电的产生和积聚。
3. 防静电衣物和鞋子:员工穿着防静电衣物和鞋子,以便将静电导向地面,避免电荷积聚。
4. 静电接地:消防控制室中的所有电器设备和配电系统都应该正确地接地,这可以有效地将静电放电到地面。
5. 湿度控制:保持合适的相对湿度,通常在40%到60%之间,可以减少静电的产生和积聚。
总之,机房内可以不用活动地板,例如可以采用铺设导静电地面;导静电地面可以采用导电胶与建筑地面粘牢,这种用法也比较多,但导静电地面电阻率有要求,均应1.0×10 7 Ωcm~1.0×10 10 Ωcm,还要求其导电性能应长期稳定且不易起尘。
综上所述,采取多种防静电措施相结合,可以提供更有效的静电控制和安全保障,具体的 机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV 。但是防静电地板是标准产品,安装、使用方便,应用面比较广。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
    2024-03-29 13:35:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程师要收藏!PLC输入端口和输出端口工作原理图解
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!       1
