之前介绍了下混凝土挡土墙和石砌护面墙的计量计价内容,这一篇来看下石砌挡土墙的内容。石砌挡土墙也是挡土墙的类型之一,用石料砌筑而成的挡土墙。多用于石料产量较丰富的地区。一般有片石挡土墙或者块石挡土墙,根据砌筑方式不同有浆砌和干砌两种,现在多以浆砌片石挡土墙为主。
又根据挡土墙设置位置的不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。设置于f路堤边坡的挡土墙称为路堤墙;墙顶位于路肩的挡土墙称为路肩墙;设置于路堑边坡的挡土墙称为路堑墙;设置于山坡上,支撑山坡上可能坍滑的覆盖层土体或破碎层的挡土墙称为山坡墙。
根据挡土墙稳定的机理不同,挡土墙主要分为重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚碇式挡土墙、锚杆挡土墙、加筋挡土墙等。
石砌挡土墙的施工工艺和混凝土挡土墙的工艺类似,主要是基础开挖、基础处理、墙体结构砌筑、勾缝、墙背回填、竣工验收这几个步骤。
其需要计量的内容,主要有垫层、基础和主体结构这三大块,其余都属附属工序不进行计量,请单子目主要为209-1、-2和-3子目。
定额计价主要选取1-4-16石砌挡土墙定额,这类定额综合考虑了选修石料,拌、运砂浆,搭、拆脚手架,砌筑、勾缝、养护,沉降缝胶泥制作与填抹,排水孔下的胶泥铺设与孔口填石,安装排水管等工程内容。定额中未包括挡土墙基础开挖,使用本定额时,应根据设计图纸数量按桥涵工程开挖基坑定额另行计算其费用。
因此在定额选择的时候遥注意,上述费用不单独计价,延伸以下,定额已经包含了排水管的消耗量,当图纸有给出PVC管的具体工程量时,要根据图纸工程量去调整定额中的排水管消耗量。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了石砌挡土墙计量计价注意事项分析,多谢了。
