一、微生物实验室组成
微生物实验室组成一般包括:准备室、微生物培养室、器械消毒及清洗室、纯水室、检测室、菌种室、储藏室等。微生物实验根据工作领域(食品、药品、医疗等)和性质(教学、生产、研究、检测等)的不同,实验室组成和规模有很大差别。
二、微生物实验室平面布局
微生物实验室应设置成独立的区域,与其他实验室分开,门口设有门禁,非相关人员不得进入,各室根据工作内容合理布局,既方便工作又不互相影响。入口处设置集中式更间,培养室根据培养条件和种类不同可设置多间(如霉菌培养室、细菌培养室、固体培养室、液体培养室等)。
(1)洁净实验室:自成一区,安排在实验室的靠边角落处,用密封门限制人员的进出,把有洁净要求的房间设置在人员干扰较少的地方,把辅助房间设置在外部。考虑微生物实验操作流程,方便人流与物流的份额里。为控制人员的出入(人流),只设有一个密封门进入微生物实验室主洁净区,操作人员进入走廊然后进入准备间,并从准备间分别经过一更、二更、缓冲进入操作区。物流则由传递窗实现。排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,室内送排风曹勇上送下排方式,室内排风单侧布置,不得有障碍。余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。
(2)洗涤室:洗涤室房间的尺寸根据日常工作量决定,一般不小于一个单间,洗涤室的位置靠近培养室,给排水设施完善,洗涤台面须耐热耐酸,室内配器皿柜,滴水架,干燥架,边台等,地面应有良好的排水坡度和地漏。
(3)准备室:设实验台、试剂柜等要绝缘、耐热、实验台要耐水耐腐蚀:设置上下水装置,涉及粉末,筛分等操作,需配置相应的设备。局部排风,设排风柜。
(4)培养室:主要配置各种培养箱、摇床,要求温度较恒定,有足够的 电力供应。
三、实验室设计与装修
(1)必须为实验室安全运行、清洁和维护提供足够的空间。
(2)实验室墙壁、天花板和地板应当光滑、易清洁、防渗漏并耐化学品和消毒剂的腐蚀。地板应当防滑。
(3)实验台面应是防水的,并可耐消毒剂、酸、碱、有机溶剂和中等热度的作用。
(4)应保证实验室内所有活动的照明,避免不必要的反光和闪光。
(5)实验室器具应当坚固耐用,在实验台、柜和其他设备之间及其下面要保证有足够的空间以便进行清洁。
(6)应当有足够的储存空间来摆放随时使用的物品,在实验室的工作区外还应当提供另外的可长期使用的储存间。
(7)应当为安全操作以及储存镕剂、压缩气体和液化气提供足够的空间和设施。
(8)实验室的门应有可视窗,并达到适当的防火等级,最好能自动关闭
(9)安全系统应当包括消防、应急供电、应急淋浴以及洗眼设施。
(10)有可靠和充足的电力供应和应急照明,以保证人员安全离开实验室。
(11)设备的设计、建造与安装应便于操作、易于维护、清洁、清除污染和进行质量检验。应尽量避免使用玻璃以及其他易碎的物品。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
东亚最大单层索膜结构建筑——苏州奥体中心建筑设计赏析由冯·格康,玛格及合伙人建筑设计事务所(gmp)执笔设计的苏州奥林匹克体育中心于2018年6月正式落成,并向公众开放。在占地约60公顷的体育公园内,已建成一座体育场,一座游泳馆,一座室内体育馆和一座商业广场。建筑群弧形屋面的合奏重唱,形成了独特的城市区域新地标。其中体育场屋顶为目前东亚最大的单层索膜结构,游泳馆屋顶实现了单层索网结构,在中国均为首例。 苏州奥林匹克体育中心鸟瞰 ? Christian Gahl
