土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室排水,提升泵扮演者重要角色!
别墅地下室排水,提升泵扮演者重要角色!
发布于:2024-03-28 16:22:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
??在别墅的地下室排水这个工程中,提升泵扮演者重要的角色,起着心脏的作用。
地下室
??提升泵将地下室的污水集中运输到楼上或者就近的主排污管道中,搭建起了一个局部的地下室排水系统,同整个屋子的排水系统相融合。
??提升泵主要是由水箱,水泵和箱体组成的一体化排水设备,解决没有下水管道或者无重力的排水问题,随着技术的发展,智能提升泵的出现也是大大改善了地下室污水提升泵排水一直以来存在的一些弊端
??我们在挑选提升泵的时候可以通过一些小点来避免一些坑。
??我们在看品牌的时候,最好看有线上线下门店的,这样多线发展的品牌更加可靠,更有售后的保障,这对于我们购买提升泵这样的设备很有必要,毕竟一用就会是十几年的事。
??再就是我们家用提升泵在挑选的时候,能买外置泵结构就买外置泵结构,更加干净的同时,也会更加方便,适合家用的排水环境。
污水提升泵
??最后就是我们挑选提升泵的时候,控制方式最好选择气动的控制方式,这样会更加的稳定,相比传统的浮球控制,气动控制不会产生长纤维缠绕导致的控制失灵问题,油污问题也是相比浮球控制会更加少,这样才能让提升泵使用的时间更加长久。
??不管我们如何选择,在前期我们都要规划好自己的用水点都有哪些,这样才能挑选到更适合,性价比更高的污水提升器。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
    2024-03-29 13:43:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
16张手绘原稿助力装修,外加独到详细的水电位、开关插座布置经验
水电点位即,水点位——进出水口的位置。电点位——开关和插座的位置。这些位置的确定,需根据自己的生活习惯,自己的使用需求,特殊的地方要工人沟通好,以免施工完不符合自己的使用习惯。然而有的业主对这些也是空有想法且不知所云,那么今天就水电点位的具体位置和高度一一进行介绍。 一、进水口/出水口/排水口的点位 1、常见洗手盆的进水口的点位 高度离地45CM左右,这样铺完地砖它的高度安装浴室柜的时候比较合适,不会太低压着浴室柜的底板,也不会太高顶着面盆。同时确定下左右位置,以免太偏最好的的位置就是冷热水口的中心距和盆的中心距垂直在一起。左右的位置取决于浴室柜的宽度。根据自家的卫生间大小,看放多大的浴室柜合适,浴室柜尺寸常规尺寸:55CM/60CM/70CM/80CM/90CM/100CM/120CM,居家用一般尺寸是80CM,基本不会低于60CM,如果空间过于狭小建议采用柱盆,不占地方而且美观。面盆进水口左热右冷,间距15CM。但这里不是特别严格,因为水口到龙头是用软管连接的,间距远些近些不是特别重要。水口处一定要安好角阀,后期维修起来方便,不用跑去关总阀。一般卫生间的所有冷水都是从水盆下分出去了的,所以在水盆下记得加一个截止阀,也就是卫生间水的总阀。如果洗手盆位置按着墙,就放在洗手盆的柜子里,到墙的距离是30—40CM,切不可直接装在洗手进水的管子上,一般的盆是50CM的进深,每次你关水都要伸着胳膊去够。在侧面墙30—40CM打开柜门就能够到,在靠外容易挨着柜子立板还容易装到柜子外边。
