土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 16张手绘原稿助力装修,外加独到详细的水电位、开关插座布置经验
发布于:2024-03-27 10:34:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水电点位即,水点位——进出水口的位置。电点位——开关和插座的位置。这些位置的确定,需根据自己的生活习惯,自己的使用需求,特殊的地方要工人沟通好,以免施工完不符合自己的使用习惯。然而有的业主对这些也是空有想法且不知所云,那么今天就水电点位的具体位置和高度一一进行介绍。
一、进水口/出水口/排水口的点位
1、常见洗手盆的进水口的点位
高度离地45CM左右,这样铺完地砖它的高度安装浴室柜的时候比较合适,不会太低压着浴室柜的底板,也不会太高顶着面盆。同时确定下左右位置,以免太偏最好的的位置就是冷热水口的中心距和盆的中心距垂直在一起。左右的位置取决于浴室柜的宽度。根据自家的卫生间大小,看放多大的浴室柜合适,浴室柜尺寸常规尺寸:55CM/60CM/70CM/80CM/90CM/100CM/120CM,居家用一般尺寸是80CM,基本不会低于60CM,如果空间过于狭小建议采用柱盆,不占地方而且美观。面盆进水口左热右冷,间距15CM。但这里不是特别严格,因为水口到龙头是用软管连接的,间距远些近些不是特别重要。水口处一定要安好角阀,后期维修起来方便,不用跑去关总阀。一般卫生间的所有冷水都是从水盆下分出去了的,所以在水盆下记得加一个截止阀,也就是卫生间水的总阀。如果洗手盆位置按着墙,就放在洗手盆的柜子里,到墙的距离是30—40CM,切不可直接装在洗手进水的管子上,一般的盆是50CM的进深,每次你关水都要伸着胳膊去够。在侧面墙30—40CM打开柜门就能够到,在靠外容易挨着柜子立板还容易装到柜子外边。
2、特殊水龙头的进水口的点位
如果你要用这种入墙的冷热水龙头,或者其他特殊面盆,一定先买回来看看说再走水电,因为不同厂家的管件尺寸和预埋方式也是不一样的。这种进水口的位置要综合所用的龙头、面盆来定,一定要非常准确,偏了装不上。
3、常见淋浴花洒进水口的点位
高度离地80—120CM的高度,可根据家人的身高和习惯调整。左右的距离确定要看空间的大小,离邻边的墙不建议小于45CM,要不洗澡时会蹭到墙。左热右冷不能颠倒。中心间距15CM,不建议有误差,有误差安装时后螺丝帽同墙拧不严非常难看。冷热水口的高度要水平一致,不然后期装出来的混水阀是歪的影响美观。另外在在离地35—55的高度预留一个冷水口方便后期使用盆接水冲洗衣服等物品。
4、浴缸、特殊花洒的进水口的点位
如果你要用浴缸或入墙式花洒或者顶喷式花洒,一定要确定进出水方式,必要时先买回来看看说再走水路,同样这些管件因厂家不同尺寸而不同。
5、马桶的进水口点位
马桶的进水孔都是在左侧,进水口位置据地20—30CM,马桶中心往左偏20—30CM,为什么在这个位置?那是因为马桶后侧的造型导致我们不能把水管留在马桶后边,留在后边可能会导致马桶安不上,水管不好安装,不便于后期维修等问题。所以切记马桶水口的位置,近了安不上马桶,远了水阀漏在外面太难看!
6、全自动洗衣机进水口
全自动洗衣机的高度一般是120CM左右即可。因为洗衣机的高度在1米左右。左右距离以在洗衣机的正上方为宜,这样美观。
7、滚筒洗衣机进水口
滚筒洗衣机最好高度不要按原来的洗衣机高度留影响美观,现在滚筒洗衣机的水龙头接上以后就不用我们在操作了,所以隐藏起来比较美观。水口距离地面70—80CM的距离为宜,总的原则是不超过洗衣
机。位置在洗衣机左侧/右侧5—10CM处。为什么左侧或者右侧不能确定呢?等下面分析排水时会详细解答。
如果这个阳台上还有面盆,那可以把洗衣机的进水口也放在面盆下面。高度和卫生间的一样就可。插一句题外语,大家有没有注意到我画的洗衣机和台面中间有个很大的空隙,此处另有玄机。这是为了放脏衣服框的,不然家里的脏衣服没有地方藏身啊。
8、水槽的进水口
厨房水槽的进水口点位同面盆相似,高度离地45CM左右。
如果需加装前置净水器,放在管道井里即可。如果需要加装全屋净水软水系统位置需单独考虑。
9、热水器的进出水口
燃气热水器的进出水口高1500-160CM左右,不建议太矮,太矮水口和管道都在墙上很难看。太高容易装不上机器。左热右冷,中心间距不能确定,同样是因为厂家机器不一样水口不一样。建议提前选好品牌,同品牌下的间距都是一样的。不然装出来的接水管是斜的影响美观。细心的朋友会看到我的冷热水中间有个圆口,这是为了穿燃气管用的,不然连接燃气时需要从台面钻孔,才能将燃气管走上来。你说难看不难看!
电热水器的进出水口有两种情况:1、热水器正常安置(也就是在吊顶下侧 ),2、半包热水器。
先说一下正常热水器放置:一般进出水口要高160—170CM左右。
半包热水器,就是把热水器一半放在吊顶里,一半露在外边,水口根据房高整体往上延伸即可。热水器的水口间距同样需要提前确定,不然水口上下对不齐影响美观。
二、下水的点位
下水相对改造比较少,一般就是阳台的洗衣机下水改造比较多。比如原来在阳台上只有一个地漏口,如果要一个洗衣机加一个洗手盆,很多业主会想加出来一个地漏。下面逐一说一下:
加洗手盆且下水位置就在洗手盆下侧,下水管是从楼下走的,遇到这找那个情况直接把下水改成三通地漏即可。
还有就是下水是从自家的地面上引出来的需要单独调整,单加一个下水给洗衣机即可。
另外就是单独放洗衣机的几种情况:
首先给大家纠正一个观点,就是洗衣机洗衣机后边靠墙的问题,现在的滚筒洗衣机后边永远靠不了墙!
为什么呢?现在的滚筒洗衣机后边会有单独的突出,并且上水水管,下水软管都是在后侧。下水管到地漏之间是有一个长度的距离的,用来安装下水管,无论洗衣机怎么靠后房至少有两个半管子直径的距离。
放洗衣机的位置右侧是墙,可以把洗衣机地漏放在右后侧,结合我上边说的地漏的空间位置正好是后边软管浪费的位置,同时把出水口放在地漏垂直的位置据地80CM以里即可。
地漏在左侧的原理同右侧一样。
三、开关的点位
一般开关的点位
1、开关的高度一般原始房屋130CM左右(开关底边与地面的距离,下同),新增的开关高度可以与室内原有的开关高度保持一致。这个高度是人体肩膀靠下的位置使用起来比较舒服。
2、开关放在门锁的一侧,距门边10CM左右。
3、卫生间内的灯具、浴霸等开关高130—155CM左右。太矮容易溅水,如果放开关的墙放置毛巾架,就将开关放置160CM左右这样开灯就避开了左右挪动毛巾。
那些位置需要用双控
1、玄关、过道
有很多户型一入户并不是客厅,而是餐厅、或者玄关、走廊。那么入户门处放还是不放客厅的开关是很多业主的困惑。个人建议不用放,灯光的作用就是起到照明和烘托气氛,试想一下你一进门,“啪”,客厅的主灯亮了,铮亮铮亮的,一眼通透什么浪漫的氛围全没了,也没有隐私可言。所以建议玄关处放置玄关的主灯开关和辅灯光源的灯即可。即将进入客厅时安置客厅主灯、玄关灯的双控开关,玄关的灯视情况开或者关。如果晚上出门留一盏过道灯也比较好。
2、客厅
客厅的主灯用双控,一个放置在进客厅处,一个在卧室门口,这样回卧室休息时可以直接将灯关掉。省去来回走动。
3、卧室
卧室开关:放在门锁的一侧,距门边10CM左右。一般卧室的这面墙都是要放衣柜,这样安置开关是为了衣柜能做更宽,如果恰好有地暖温控阀,上下安置即可。另一个(可以是两个)放置在床头柜上方距地80CM左右和床头插座放在一起,之所以放在这个高度是为了将插座露在外面,方便使用。为什么两侧床头柜处都放置双控开关呢,相比大家都有和老婆有过谁去关灯的争吵吧施工之前要提前想好各个卧室放的床的宽度和位置,找到床头的中线,然后确定床头开关的位置。如果偏差太大设置的就有些多余了,用着也不顺手。
四、插座的点位
1、电视墙上的插座如何设置?
电视墙上的插座有两种,强电五孔插座,弱电网线、有线电视。五孔电视墙一般设置三个。弱电插座,现在家庭中用无线网络电视居多,有线电视口可放可不放,网线口最好结两个在电视墙,一个用来接网络机顶盒,另一个做接路由器的备用。插座的高度因电视柜样式而调整.
电视柜的样式1,需设置在电视柜上方,据地55CM左右,中间暗藏一个50圆管的导管所有的插线都可以从里边走不暴露在外边。电视机不管是放在电视柜上还是挂在墙上都可以。
电视柜2,可依据原开发商的位置增加即可,距地约30CM。
2、书桌上面还要留插座吗?
建议留,书桌上方和下方都需要留插座,书桌下方留两个五孔插座,一个网线插座,插座可以减少插排。书房上方距地100CM可以留两个插座用来插手机或者台灯。桌面上打好孔以免后期安装台式机。
3、厨房台面插座
如果厨房的操作台够大,有单独的电器区,那么电器区留三个插座,方便电器使用,插座上带单独开关省的来回拔插座。另一处选择宽敞处设置一个到两个插座,插座距地120CM。注意避开灶边和水槽上方,切菜区上方,这些地方没有用。
5、其它插座位置
a.床头柜要留至少一个插座,并排放在双控开关外侧。床头一般不会接大功率率电器可以考虑使用四孔插座。
b.沙发两侧如果有小边几,可以在上方设插座备用,高度80CM左右。如果沙发两侧要放落地灯,也要设插座,高度30CM左右。左右的距离要根据沙发的尺寸来定。
c.洗衣机、智能马桶的插座放在进水口上方或上方稍偏,比进水口高至少15CM。淋浴易溅水墙面不要放插座。如果智能马桶插座正好在这里,甚至可以考虑把插座改到马桶另一侧。
d.厨房水槽下如果要净水器插座,小厨宝,高度50CM左右。注意与进水口保持至少20CM的距离。
e.油烟机的插座在油烟机正上方,高度230CM(厨房吊顶一般高240CM)。如果是集成灶安装在橱柜中注意避开橱柜立板即可。
f.橱柜内的消毒柜插座高度50CM左右。
g.嵌入式烤箱根据烤箱位置来定高度
h..如果要留燃气报警器插座,留在燃气表周围即可。
i.热水器电源根据现场情况设置,一般要比进出水口高15CM左右,并向一侧偏出30CM左右。
j.卫生间开关旁留一个插座,与开关同高,用于吹风机,但左右保持至少5CM的距离,以免防水盒无法装。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
广州自来水VS净水器过滤水:检测结果大PK,进来看看!
广州自来水VS净水器过滤水 检测结果大PK,进来看看!
