柱建模
“柱"一新建一矩形柱一抄写"属性”一绘制(“点”画为主,默认以“中点”布置)
其余柱类似步骤
注意:图纸中并非所有柱中心都恰好在轴线中心上,记得修改“查改标注”
梁建模
“梁"一新建一属性一绘制(直线画为主)--输入“原位标注”(应用到同名梁)(图
元框中,平法表格中)--生成吊筋一次梁加筋
注意:构件起点不太,其中通长筋的长度也不同,一般在绘制时选取支座中心线
或起始轴线交点。{shift+鼠标左键:坐标输入}
板建模
板一“新建“--“属性”-绘制(以"点画为主)-布置钢筋(“应用到同名板")
{shift+相件名称首字母:显示构件名称。如显示柱构件名称:shift+Z}
注意:F4:切换绘制起点备份文件,将后缀改为、GTJ即可打开
基础建模:
基础--新建--新建独立基础--新建独立基础单元(或新建参数化独立基础)一参数一绘制
基础一垫层-新建面式垫层一属性一智能布置-独基一框选一输入宽出基础的“起始放坡位置"选择"垫层顶一生成方式"选择一选择“生成范围”(本工程二者都选)-放坡一确认一框选基础一右键确认
注意:相邻土坊基坑:底部未重叠,放坡部分重叠不扣。底部重叠部分要扣
二次构造部分
砌体墙:内墙、外墙.
墙一砌体墙-新建外墙(厚250材质选择“陶粒空心砖")一新建内墙(厚200,实心砖,内墙)
门窗:注意离地高度.
精确布置一选择参照点一输入距离-布置
飘窗-新建参数化飘窗一参数一建筑面积"计算一半”
过梁一生成过梁一填写过梁表一确定一框选窗一确定
装修:地面、踢脚,墙裙、墙面、天棚、吊顶、独立柱装修
建立构件一建立房间一添加依附构件一绘制房间{选中所有墙→右键→闭合”}
分隔房间一砌体墙一新建虚墙
卫生间一楼地面一二次编辑中“设置防水卷边"一“查改防水卷边'
柜剪结构
室外地坪相对于土0.00标高":在建筑立面中查看。
图纸管理一“添加图纸"一选择图纸一分割一命名并选择对应楼层一定位”。
图纸操作-识别楼层表一框选楼层表一右键确认一只需留下"编码""底标高""层高”三列,其余删除一识别一手动修改"基础层”信息,填写每层下方主体构件混凝土等级及混凝土保护层厚度。
图纸操作-设置比例-选择两点一输入这两点间的实际尺寸.
若识别错误一图纸操作-还原CAD-选择要修改的圆线一确定一重新识别
首先新建柱:
柱大样图中一识别柱表-框选柱表一右键确认一删除多余的行列(在”标高列)
若识别出汉字,如“基础~3.87”,必须将“基础”改为对应标高数字如“-0.03~3.87”
识别柱大样-提取边线[柱外面那圈砼线][确保全选中]-右键-提取标注一右键-提取钢筋线-右键--自动识别
识别柱-提取边线一右键-提取标注一只需提柱名称即可一右键一自动识别【选暗柱边线时最好选择泰未与墙重合的线】
若提示“未识别到xx标号.…反建构件”,则表示有部分柱名称没有提取到,重来。
新建剪力墙
识别剪力墙表-框选表格-右键一删除多余行列
注意:名称”中若有Q1(2排)等字样,将“(2排)”删除.
若有梅花拉筋,在“钢筋设置"(剪力墙身拉筋布置构造)中修改一识别,
识别剪力墙-提取剪力墙边线(选择未与暗柱重合的线)-右键-提取墙标识一右键-提取门窗线(一般承重墙无门窗,可忽略)一自动识别一跳出“绘墙之前必绘柱”,选择"是一显示"校核通过”即可.
新建梁
识别梁-提取边线一提取标注{1.自动提取;2.分别提取(集中标注,原位标注)}
-自动识别一显示“检查并确认得到的信息",可切换到“缺少箍筋信息"、“缺少截面”等直接显示有问题的梁,手动修改-继续一修改有错的梁【若复核无错,忽略】-自动识别原位标注一校核一手动修改信息一刷新
图纸上若绘制吊筋一识别吊筋-提取钢筋和标注一自动识别一输入无标注的吊筋信息。
1人已打赏
免费6人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
各类基坑支护方式特点基坑支护施工技术是工程施工中的重要技术之一,分析建筑工程基坑支护施工技术的常见类别及适用情况,可以更好地控制工程施工质量和成本,提升自身工程管理水平。 常用的基坑支护方式主要有以下7种。 1、护坡桩支护技术 护坡桩就是在基坑边施打垂直于底板方向的支撑柱来实现对基坑边沿稳定控制和防止侧滑变形的桩,是一种常用的支护方式,施工操作简单,适用于边坡放坡有效宽度工作面不够的情况。
