土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 各类基坑支护方式特点
各类基坑支护方式特点
发布于:2024-03-27 23:52:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基坑支护施工技术是工程施工中的重要技术之一,分析建筑工程基坑支护施工技术的常见类别及适用情况,可以更好地控制工程施工质量和成本,提升自身工程管理水平。
常用的基坑支护方式主要有以下7种。
1、护坡桩支护技术
护坡桩就是在基坑边施打垂直于底板方向的支撑柱来实现对基坑边沿稳定控制和防止侧滑变形的桩,是一种常用的支护方式,施工操作简单,适用于边坡放坡有效宽度工作面不够的情况。
2、土钉墙支护
通过将土钉插入地下岩层和地基上形成稳定的支撑体系来防止基坑塌陷或变形的一种支护形式,由主桩、围柱、钢筋混凝土板和土钉等组成。
土钉墙是一种常用的基坑深度 小于12m 的支护方式,具有较高的稳定性和可靠性。
3、喷锚支护工艺
是一种将钢丝绳或纤维素绳索通过喷射机向基坑内注入,形成一个稳定的网格状支撑体系的支护方式。
可以快速地完成基坑支护工作;可以在有限的空间范围内实现高强度的支撑力;可以适应不同类型的基坑形状和地质情况。
喷锚支护是一种高效、经济且可靠的基础支护方式,适用于多种类型的基坑。
4、地下连续桩支护
通过将多个连续的柱子插入到深度较浅的底板上来支撑地面的支护方式。
连续桩可以有效地减少基础开挖面积;由于其高度较低,因此对于地下水位的影响较小,且安装成本相对较低。
不足之处是施工容 易导致地基变形等问题。
5、深层搅拌水泥土桩支护
是一种利用水泥和石灰等材料作为固化剂,通过深层搅拌设备,将土体和固化剂强制搅拌,产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的支护桩体。
一般围护结构采用水泥搅拌桩作“重力式”挡墙来支护,又称重力式水泥土墙。
水泥搅拌桩是水泥与土形成的具有一定刚性的脆性材料构成,不适合 深度大于7m 的基坑支护。
6、排桩支护技术
通过使用支护桩、支护锚杆和防渗透帷幕沿基坑侧壁排列组成的支护体系,从而形成完整的支护结构。
排桩支护适用于各类软土地基和水下建筑物修建,具有整体稳定性好、挡土能力强、施工成本比较经济等特点,可用于各种降水或截水帷幕开挖深度大的基坑。
7、地下连续墙
分槽段用专用机械成槽、下放钢筋笼、浇筑混凝土所形成的钢筋混凝土连续地下墙体。
地连墙施工过程包括导墙施工、成槽施工、钢筋笼下方及混凝土浇筑等过程。
地连墙具有刚度大、承载力高、防渗性能好,适用于各种地基条件,广泛应用于各类深基坑施工,不足之处是施工成本较高,设备占用场地大。
来源:地基与基础
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
    2024-03-28 08:51:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基承载力验算的算例
所有的桩基工程都要验算承载力。桩基承载力验算包括以下步骤: 1. 计算桩顶作用效应 式中: Fk——相应于作用的标准组合时,作用于桩基承台顶面的竖向力,kN; Gk——桩基承台自重及承台上土自重标准值,kN; Qk——相应于作用的标准组合时,轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力,kN; n——桩基中的桩数。 Qik——相应于作用的标准组合时,偏心竖向力作用下第
