土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 橡胶软连接为什么会老化、龟裂!
橡胶软连接为什么会老化、龟裂!
发布于:2024-03-28 11:10:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
橡胶软连接在运用或储存软性粘合剂时,应避免高温、臭氧、油脂和酸碱等恶劣环境,这些都是橡胶老化的天敌。特别是在室外或阳光暴晒的屋顶风管,应设置遮阳棚,以抵御风雨的侵袭。值得注意的是,接缝表面绝不能涂抹油漆或使用防风材料,以免加速橡胶的老化过程。
橡胶软连接的老化问题不容忽视,因此定期检查和维护显得尤为重要。设备螺栓应确保对称安装,并逐步拧紧,以防止出现部分走漏现象。橡胶软连接表面老化,通常是因为在使用过程中受到压力和空气的氧化作用。橡胶制品从加工到贮存再到使用,时刻受到内外因素的综合影响,导致其物理化学性质和机械性能逐渐恶化,最终失去使用价值。
常见的老化迹象包括表面龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色和长霉等。因此,对于橡胶膨胀节的使用,务必定期检查,特别是那些使用超过年限、老化迹象明显的,应及时进行维护和更换,以确保其性能和寿命。只有这样,我们才能确保橡胶软连接在各种环境下都能稳定、可靠地工作。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-05 07:19:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
大口径法兰焊接工艺及方法
  大口径法兰在焊接施工中,虽然只有一道焊口,但考虑到焊接变形与焊接质量,采取X形坡口。首先,将环形坯料水平固定在龙门架夹具平台上,然后进行坡口加工,坡口加工先采用火焰进行切割,然后用砂轮机磨制而成,要求坡口表面光滑、平整、无明显凹槽,坡口表面及两侧无氧化铁、杂质、水分、油渍及分层等缺陷。       由于坯料的厚度较厚,选择合适的焊接方法直接影响焊接产生的变形程度。选择手工焊进行两边对称焊接。
