大口径法兰在焊接施工中,虽然只有一道焊口,但考虑到焊接变形与焊接质量,采取X形坡口。首先,将环形坯料水平固定在龙门架夹具平台上,然后进行坡口加工,坡口加工先采用火焰进行切割,然后用砂轮机磨制而成,要求坡口表面光滑、平整、无明显凹槽,坡口表面及两侧无氧化铁、杂质、水分、油渍及分层等缺陷。
由于坯料的厚度较厚,选择合适的焊接方法直接影响焊接产生的变形程度。选择手工焊进行两边对称焊接。
大口径法兰若焊接不当,仍有可能产生焊后变形。如,先焊完X坡口的一面,再焊接另一面;则先焊面时,结构刚性还比较小,焊接变形较大,当焊反面时,正面的焊缝已经成型,结构刚性大大增加,这时焊接引起的变形量比正面小,虽然两者变形方向相反,但并不能完全抵消,后仍保留面的变形方向。根据焊接工件的厚度及焊条直径确定焊接层数,本例工件厚50mm,分成10层进行,每面5层,焊接采用正反对称焊接,每层焊接完成后锤击焊缝数次,以及待焊缝完全冷却以后再卸掉工装夹具,尽量消除焊接应力。
大口径法兰焊接完成后,按JN4700要求进行的RT或UT检查,由于焊接部位是应力集中和法兰强度比较薄弱的部位,所以必须进行无损检测,且必须达到等级要求。UT检查必须达到Ⅰ级合格,或者RT必须达到Ⅱ级合格,检测方法按JB4730规定进行。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
请教一下污水管网可以用管墩敷设吗?选材是HDPE管,询问了有关专业人员意见产生了分歧,有说HDPE管考虑埋地敷设作管墩明敷容易老化,也有说可以加保温材料隔绝。所以想问问各位大神有没有知道这种污水管网有没有规定要求不能露天敷设啊
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习啦,谢谢楼主分享
学习了大口径法兰焊接工艺及方法,多谢了。
