土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 扩大头的工程量该怎么算?定额站答复了!
扩大头的工程量该怎么算?定额站答复了!
发布于:2024-03-28 09:43:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
关于多支盘高压旋喷桩工程量的争议案例
某区综合开发项目,资金来源为企业自筹,发包人采用公开招标的方式,确定由某建设公司融资承建。2012年8月签订的投资建设合同显示,工程采用定额计价方式,执行《广东省建设工程计价依据2010》(以下简称“2010计价依据”),目前处于竣工结算阶段。
一、争议事项
施工图纸要求,每根Φ500多支盘高压旋喷桩每间隔4米设置一道扩大头,单个扩大头高度为1m、直径为800mm, 发承包双方对扩大头的工程量如何计算产生争议。
二、双方观点
发包人认为,多支盘高压旋喷桩套用D1-1-209(高压旋喷桩单管法)子目,根据定额工程量计算规则“高压旋喷桩按设计长度以m计算”,高压旋喷桩的计价与桩径无关, 不另计算扩大头部分工程量。
承包人认为,扩大头增加的工程量(1.56m/每个扩大头), 应按实计算并入原桩体工程量中。
三、我站观点
来函资料“LXK工法支护设计说明”显示,本工程多支盘高压旋喷桩实为加筋水泥土桩锚技术,施工采用自进式锚桩工艺,即钻进、成孔、高压喷注浆,每间隔4米设置的扩大头相较于直线段桩体增加了施工难度,“2010计价依据”无适应的定额子目。
现发承包双方约定套用D1-1-209高压旋喷桩单管法子目, 扩大头部分工程量建议按体积折算成同直径长度计入桩工程量中,但扩大头施工难度所增加的费用不再另计。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
公路工程“临时工程”的造价编制及要点分析
临时工程无论是在2018新编办还是在公路工程标准施工招标文件中,均属于第一篇章,而且作为第一大项首先呈现在我们面前。 但仔细想想,如果要你说说临时工程到底是什么?你是不是发现突然之间说不出来。 是的,临时工程的概念,初看感觉很简单,但一旦我们深思熟虑后,就会发现,我们的认识很模糊,存在很多错误的理解和认识的不足。 因此,我们首先要解决的就是认识临时工程,以防止我们对此重复计价。
