土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 框架柱平法4--纵筋不同连接方式钢筋构造
发布于:2024-03-28 09:36:28 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
框架柱在框架结构中承受梁和板传来的荷载 ,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。框架柱的钢筋计算分纵筋和箍筋两种。如图1所示。
图1
框架柱纵筋根数:图纸直接说明,不用计算
框架柱纵筋长度:连接方式不同,钢筋的长度计算不同,
框架柱纵筋连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接连接(如何选择连接方式,要看图纸说明或者施工方案)下面就每个连接方式来看一下钢筋的构造,首先是绑扎方式,如图2所示。
图2
嵌固部位上伸长度是1/3净高,其它的纵筋上伸的长度都是max(500,柱长边长、1/6净高)。接着看一下机械连接,如图3所示。
图3
从图上能看出来,机械连接纵筋上伸和绑扎的相同。继续看焊接连接,如图4所示。
图4
焊接的也一样。也就是说它们的上伸都相同,那不同点是什么?如图5所示。
图5
绑扎方式:长度多了一个搭接长度,并且两个接头点错开的长度是0.3LlE
机械连接方式:错开长度是35d
焊接连接方式:错开长度是max(500、35d)。这些就是框架柱三种不同连接方式钢筋的区别。
上面的三种连接方式,钢筋在每层里都有一个两个接头点,也就是说钢筋每层都是断开的,那依据是什么呢?如图6所示。
图6
其实图集都有明确的说明,也就是说柱子在每层里都有两个接头位置,每个位置的钢筋数量是总根数的一半,这个就是上图里说的接头率50%。为什么又说可能会有两个以上呢?如图7所示。
图7
图集有明确规定,就是上层钢筋直径大于下层的钢筋,这样连接的部位就要从上层移动到下层,这样下层里就多与两个接头点,应当是4个接头点。
根据以上的上面的分析,在计算柱子纵筋的时候,可以分为以下几个,如图8所示。
图8
我们来看一下这样的分层,顶层和基础层肯定和其它层都不同,所以顶层肯定是要单独分出来。剩下的中间层都是相同的。底层和中间层是否相同,要看是不是嵌固部位,如果不是嵌固部位就和中间层是相同的。又根据图集规定,柱子的接头率一般是50%,那每层里都有会有两个接头点,那这样钢筋长度就不同,那每层可以分为两个长度,如图9所示。
图9
那下面我们就可以得出钢筋计算的顺序,如图10所示。
图10
这节的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、框架柱一层一个搭接(接头);
2、接头部位是一层两个(接头率50%);
3、图纸没有特殊说明,就一个嵌固部位。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
基于三维视角的EPC模式下全过程工程咨询服务策略分析
