96-7型离线清灰脉冲反吹布袋除尘器技术参数:
序号 |
项 目 |
数量 |
1 |
名称 |
JZMC型离线清灰脉冲反吹布袋除尘器 |
2 |
处理烟气量(m3/h) |
46000 |
3 |
全过滤面积(m2) |
672 |
4 |
全过滤风速(m/ min) |
1.14 |
5 |
净过滤面积(m2) |
576 |
6 |
净过滤风速(m/ min) |
1.33 |
7 |
除尘器室数 |
7 |
8 |
滤袋数量(条) |
672 |
9 |
脉冲阀数量(个) |
7 |
10 |
入口粉尘浓度(mg/Nm3) |
<1000 |
11 |
出口粉尘浓度(mg/Nm3) |
<30 |
12 |
除尘效率(%) |
≥99.8 |
13 |
本体漏风率(%) |
≤3 |
14 |
设备阻力(Pa) |
1470-1770 |
15 |
滤袋材质 |
涤纶针刺毡 |
16 |
滤布纺织工艺 |
针刺 |
17 |
滤布缝制工艺 |
三针机缝制 |
18 |
滤袋规格 |
Φ130×2450mm |
19 |
滤袋允许使用温度℃ |
≤130℃ |
20 |
袋笼规格 |
Φ125*2440mm |
21 |
袋笼材质 |
碳钢 |
22 |
袋笼防腐处理工艺 |
表面喷塑处理 |
23 |
滤袋固定及密封方式 |
弹簧涨圈 |
24 |
电磁脉冲阀型式及规格 |
2.5”直角阀 |
25 |
清灰气源压力Pa |
(5-7)×105 |
26 |
气源品质 |
良好 |
27 |
电磁阀机械开阀时间sec |
0.08 |
28 |
耗气量(M3) |
2.0 |
29 |
清灰方式 |
离线清灰 |
30 |
检修方式 |
单室离线 |
31 |
控制方式 |
PLC控制:自动;手动 |
32 |
输灰方式 |
星型卸料器 |
96-7型离线清灰脉冲反吹布袋除尘器采用离线脉冲清灰。它是一种处理风量大、清灰效果好,除尘效率高,运行可靠,维修方便,占地面积小的单元组合式除尘器。
除尘器有上箱体、中箱体、灰斗、导流管、支架、滤袋组件及喷吹装置、输灰系统等组成。
本除尘器按单列布置,一室为一个灰斗。
滤袋规格φ130×2450mm,滤袋上端采用了弹簧涨圈,密封性能好,换袋方便快速,每个滤袋设一个碳钢袋笼。
电磁脉冲阀,规格2.5"直角阀,每室1套。
采用可编程序控制器(PLC)控制仪,7台离线阀。
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、离线阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面积达到量时,由清灰控制装置按设定程序关闭离线阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗的粉尘经卸灰阀排出。
除尘布袋喷吹每仓室轮流进行,当一个室的离线阀关闭后,开始进行喷吹清灰,同时其余几个室仍然继续工作,_个室清灰完毕后,离线阀打开,继续工作。_个室开始清灰,依次继续。这样_大大避免了我们常说的“粉尘的二次飞扬”。PPC气箱脉冲除尘器常用型号有PPC96-4、PPC96-5、PPC96-6、PPC96-7、PPC96-8、PPC96-10等,可支持定做,该系列除尘器现已被广泛用于建材、冶金、机械、化工和耐火材料行业,尤其适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却和各种磨机的收尘系统,在更改相应结构后也可用于煤磨收尘。其原理是:含尘气体从收尘器进风口进入经斜隔板转向至灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用气体中粗颗粒粉尘落入灰斗,细小尘粒随气流折向而上进入过滤室,粉尘附着于滤袋的外表面,净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室,由各分室清洁室汇集,经出风口,由收尘系统的主风机吸出而排入大气。
PPC96气箱脉冲袋式除尘器外形尺寸参数表
气箱脉冲袋式除尘器订货事项及供货说明
1、气箱脉冲袋式除尘器滤袋一般采用涤纶针刺毡,允许连续使用温度<130℃;如采用芳纶针刺毡(Nomex),允许*高使用温度为210℃,同时滤袋可作防油、防水、防粘、防静电处理。
2、主机以进出口法兰,下部以卸灰阀出口法兰,气路部分以气包进口为界的全部设备及配件,定时清灰控制器,随机技术文件(产品说明书、合格证)。设备钢支柱不在供货范围之内。根据发运要求,可采用分体按部件发运,现场组装。
3、PPC128系列中可根据工艺需要设置除尘器灰斗的出料系统,可采用空气输送斜槽,也采用螺旋输送机。
4、气箱脉冲袋式除尘器属于非标设计,其滤袋规格均为Φ130×2500mm。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
面粉厂脉冲布袋除尘器的选择与制作要点面粉厂脉冲布袋除尘器的选择与制作要点 在面粉厂行业中,选择一台合适的除尘器设备是至关重要的。优质的除尘器不仅能够提高生产效率,还能确保工作环境的安全卫生。然而,一些面粉厂目前配备的布袋除尘器在使用中效果并不理想,这给生产带来了诸多困扰。首先,除尘效率下降是布袋除尘器常见的问题之一。随着使用时间的增长,布袋的过滤效果逐渐减弱,导致粉尘排放浓度增加,严重影响了面粉的质量和口感。其次,阻力增加也是布袋除尘器的一个常见问题。随着粉尘在布袋上的堆积,气流通过时的阻力逐渐增大,导致风机负荷增加,能耗上升。此外,布袋除尘器的布袋寿命较短,需要频繁更换,这不仅增加了维护成本,还影响了生产的连续性。更为严重的是,一些面粉厂甚至出现了粉尘爆炸的现象,给生产安全带来了极大的隐患。因此,选择优质的面粉厂除尘器显得尤为重要。在选择除尘器时,应充分考虑其除尘效率、阻力、布袋寿命以及安全性等因素。同时,还要结合面粉厂的生产规模、工艺特点以及排放标准等因素进行综合考虑。只有选择了合适的除尘器设备,才能确保面粉厂的生产效率和产品质量,同时保障员工的安全健康。
只看楼主 我来说两句抢地板可惜有些图传不上来,不过附件内容全面,谢谢您的关注和支持
资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
