在面粉厂行业中,选择一台合适的除尘器设备是至关重要的。优质的除尘器不仅能够提高生产效率,还能确保工作环境的安全卫生。然而,一些面粉厂目前配备的布袋除尘器在使用中效果并不理想,这给生产带来了诸多困扰。首先,除尘效率下降是布袋除尘器常见的问题之一。随着使用时间的增长,布袋的过滤效果逐渐减弱,导致粉尘排放浓度增加,严重影响了面粉的质量和口感。其次,阻力增加也是布袋除尘器的一个常见问题。随着粉尘在布袋上的堆积,气流通过时的阻力逐渐增大,导致风机负荷增加,能耗上升。此外,布袋除尘器的布袋寿命较短,需要频繁更换,这不仅增加了维护成本,还影响了生产的连续性。更为严重的是,一些面粉厂甚至出现了粉尘爆炸的现象,给生产安全带来了极大的隐患。因此,选择优质的面粉厂除尘器显得尤为重要。在选择除尘器时,应充分考虑其除尘效率、阻力、布袋寿命以及安全性等因素。同时,还要结合面粉厂的生产规模、工艺特点以及排放标准等因素进行综合考虑。只有选择了合适的除尘器设备,才能确保面粉厂的生产效率和产品质量,同时保障员工的安全健康。
在选购面粉厂除尘器时,我们需要综合考虑多个关键要点,以确保所选设备能够有效满足面粉厂的生产需求。首先,选择除尘器类型是关键
面粉厂的生产工艺和粉尘特性直接决定了除尘器的选择。例如,对于细粉尘较多的面粉厂,可能需要选择具有高效过滤和捕集能力的除尘器,如袋式除尘器或静电除尘器。这些除尘器能够更有效地去除空气中的粉尘,保证生产环境的清洁和员工的健康。其次,除尘器的处理能力和效率也是不可忽视的因素。面粉厂的生产规模和生产速度决定了除尘器需要处理的粉尘量。因此,在选购除尘器时,我们需要确保所选设备的处理能力能够满足面粉厂的最大生产需求。此外,除尘器的效率也是一个重要指标,高效的除尘器能够在短时间内快速清除粉尘,保证生产线的顺畅运行。最后,除尘器的维护和清洁也是选购过程中需要考虑的因素。易于维护和清洁的除尘器能够降低运营成本,提高设备的使用寿命。在选购时,我们可以选择那些设计合理、结构紧凑的除尘器,以便于日常维护和清洁。同时,了解除尘器的维护周期和清洁方法也是非常重要的,这有助于我们更好地管理和使用除尘器,确保其长期稳定运行。综上所述,选购面粉厂除尘器时,我们需要综合考虑除尘器类型、处理能力和效率以及维护和清洁等因素。通过合理选购和使用除尘器,我们可以为面粉厂创造一个清洁、健康的生产环境,提高生产效率,降低运营成本。
摆在我们面前的是面粉厂如何选择好的除尘设备呢?按现代的面粉厂除尘器设备标准,一般选用脉冲布袋除尘器,应该从以下几点进行考虑:
1、选择合适的吸风点:在进行吸风点的选取时,既要全面考虑,又要突出重点。“全面考虑”就是在除尘风机负荷所允许的前提下,尽可能把所有应用的设备都纳入风网中去。“突出重点”就是要绝对要保证除尘风网中的主要设备吸风效果。主要设备如:去石机、平回筛、打麦机、吸风分离器、提升机上下机头、清粉机等。对于绞龙和刮板输送机及下脚箱、计量设备等,尽可能减少吸风点和吸风量,在必要时甚至可以取消吸风点,保证重点设备的吸风效果是主要的。
2、布袋除尘器的漏风现象:如果布袋除尘器存在有漏风现象,就会导致外界大量的冷空气吸入除尘器内,使布袋除尘器局部空气温度快速下降,由于空气中有水分析出,会产生结露现象。造成除尘器漏风有很多原因,如除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象、卸料器密封不严、非标管道在安装过程中存在漏焊、除尘器与非标管道法兰连接处密封不严等现象均会造成漏风。
3、布袋除尘器管道堵塞
布袋除尘器收尘管道尺寸和管道风速,除尘管道尺寸取决于被处理风量和管道风速,风量在其中一般变化不大,因此管道风速是确定管道尺寸的主要参数。风速越小,可降低能耗,但是粉尘可能会沉积在管道内,严重的话可引起管道堵塞,收尘管道发生堵塞,一般是由于管道风速过低造成的。相反,如果管道风速过高时,不仅能耗相应增大,还会造成管道磨损加大,特别是在除尘管道拐弯处,管道风速建议取值18m/s~23m/s之间。
4、在除尘器的设计上 从布袋除尘器的设计角度考虑,我们一般会选择低压脉冲布袋除尘器,因为高压脉冲除尘器的占地面很大,布袋除尘器的投资也相对较高。在除尘设计选型中,一般会结合粉尘处理总风量和厂家提供的低压脉冲除尘器的产品说明选用。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
常用除尘器介绍常用除尘器介绍 除尘器是一种用于去除空气中粉尘、烟尘等污染物的设备,它广泛应用于工业生产、环保等领域。根据不同的分类标准,除尘器可以分为多种类型,下面是一些常见的除尘器类型: 1.布袋除尘器:布袋除尘器是一种利用布袋过滤原理去除空气中粉尘的设备。它由布袋、骨架、清灰装置等组成,通过布袋的过滤作用将空气中的粉尘拦截在布袋表面,然后利用清灰装置将布袋表面的粉尘清除。 2.静电除尘器:静电除尘器是一种利用静电作用去除空气中粉尘的设备。它由电极、电晕线、集尘板等组成,通过电极产生的高压静电场将空气中的粉尘带电,然后利用集尘板的静电吸附作用将带电粉尘吸附在集尘板表面,最后利用振打装置将集尘板表面的粉尘清除。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-04-04 06:20:04
加倍努力
板凳
2024-04-03 08:39:03
加载更多不客气,多谢您的关注
学习了面粉厂脉冲布袋除尘器的选择与制作要点,多谢了。
