筏板基础指把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。
它由底板、梁等整体组成,建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降,分为平板式筏基和梁板
式筏基。
筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。
筏板基础一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构中,筏板基础分为梁板式筏板基础和平板式筏板基础
筏板基础由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
建筑物采用何种基础型式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。工程设计中,常遇到这样的地质情况,地下室底板下的岩土层为风化残积土层、全风化岩层、强风化岩层或中风化软岩层,因此,有可能采用天然基础。高层建筑地下室通常作为地下停车库,建筑上不允许设置过多的内墙,因而限制了箱型基础的使用;筏板基础既能充分发挥地基承载力,调整不均匀沉降,又能满足停车库的空间使用要求,因而就成为较理想的基础型式。筏板基础主要构造型式有平板式筏板基础和梁板式筏板基础,平板式筏板基础由于施工简单,在高层建筑中得到广泛的应用。
筏板是在基础工程中的一块混凝土板,板下是地基,板上面有柱,墙等。因其如筏浮于土上面,而被形象地称为筏板。
筏型基础又叫筏板型基础,即满堂基础。筏板基础由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底筏板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好地抵抗地基不均匀沉降。
筏板基础分类
筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持梁上平及下平两种形式。
平板式筏板基础
梁板式筏板基础
其截面构造
筏板基础整体性好,抗弯刚度大,可充分利用地基载力,调整上部结构的不均匀荷载和地基的不均匀沉降。
适用于土质较软弱、不均匀,上部荷载很大的情况,在高层建筑和横墙较密集的多层建筑基础工程中被广泛应用。
平板式筏形基础:一般用于荷载不很大,柱网较均匀且间距较小的情况。
梁板式基础:多用于荷载很大的情况。
1、筏板基础就是说底板还有梁是建筑好的,筏板的基础施工,混凝土浇筑完成之后,经过了洒水养护,一般来说养护周期不能够少于两个星期。而筏板基础属于一种扩展基础的一种,主要存在于一些高层的框架结构,或者剪力墙结构当中。
2、如果建筑物本身负载能力比较大,地基所承载力比较弱,需要采用筏板的基础,这样就能够形成整体性,能够很好地抵抗地面出现不均匀沉降的问题。
3、筏板基础说白了,其实就是一种混凝土板。好像筏子浮在土层表面,所以被形象地称之为筏板基础,也是建筑结构当中的一种基础形式,与土层分布有密切的关系,有的会采用天然地基作为基础结构。
1、筏板基础一般来说要达到4厘米以后,因为它的底部面积比较大,为了减小基底的压力,又能够提高承载能力,所以它的厚度要达到这么多,才能够有效增加整体性,防止出现不均匀的沉降。
2、进行施工的时候,首先需要布置合理,而筏底边缘应该采用外挑方式,通常情况下外挑的高度应该距离一半不到。
3、关于筏板基础的厚度,与它的抗冲击性还有强度有密切的关系,还需要符合抗渗漏的需求。设计的过程中,如果遇到了地质情况,比如有分层问题,可以使用天然的地基。
4、对于高层的地下室,主要的就是用于地下停车库。比较适合用筏板接触,能够有效避免地基承载力不够,还能调整不均匀沉降,是一种比较理想的基础形式。
柱基础是指在首层室内地坪正负0.000米以下到地圈梁或基础连系梁以上的柱子部分。檩条是指屋架结构上连接大梁之间的受力的水平杆件,一般在屋顶以下的部分。
柱基就是柱子的基础,是柱子与地面结合的部分,柱基与柱头、柱身三者都为梁柱的重要组成部分。
当基坑挖到一定深度时,应在坑壁四周距坑底设计高程0.3~0.5m处设置几个水平桩,作为基坑修坡和清底的高程依据。此外,还应在基坑内测设出垫层的高程,即在坑底设置小木桩,使桩顶面恰好等于垫层的设计高程。
柱基测设就是根据基础平面图和基础大样图的有关尺寸,把基坑开挖的边线用白灰标示出来以便开挖。为此,安置两台经纬仪在相应的轴线控制桩上交出各柱基的位置(即定位轴线的交点)。在进行柱基测设时,应注意定位轴线不一定都是基础中心线,有时一个厂房的柱基类型不一、尺寸各异,放样时应特别注意。
清理基坑及抄平→混凝土垫层→基础放线→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除
1. 清理基坑及抄平清理基坑是清除表层浮土及扰动土,不留积水。抄平是为了使基础底面标高符合设计。
2.垫层施工地基验槽完成后,应立即进行垫层混凝土施工,在基面上浇筑C10的细石混凝土垫层,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。垫层施工为了保护基础的钢筋。要求:施工基础前应在基面上定出基础底面标高。
3. 定位放线用全站仪将所有独立基础的中心线,控制线全部放出来。
4.钢筋工程垫层浇灌完成,混凝土达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎。距底板125px处绑扎第一个箍筋,距基础顶125px处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝土浇完后,必须进行更换当柱下钢筋混凝土独立基础的边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍,并宜交错布置。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病
5.模板工程
模板采用小钢模或木模,利用架子管或木方加固。阶梯形独立基础根据基础施工图样的尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装。
6.清理清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。
7.混凝土浇筑混凝土应分层连续进行,间歇时间不超过混凝土初凝时间,一般不超过2h,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~250px厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度浇筑混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走动或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。整体浇捣,每浇完一台阶停顿0.5h待其下沉,再浇上一层。
8.混凝土振捣采用插入式振捣器,插人的间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。上层振捣棒插人下层3~125px。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。
9.混凝土找平混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用刮杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。
10.混凝土养护已浇筑完的混凝土,应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实,防止由于养护不及时,造成混。
11.模板拆除侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模,拆模前设专人检查混凝土强度,拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除,不得采用大锤砸或撬棍乱撬,以免造成混凝土棱角破坏。
混凝土表面裂缝
来源网络,如有侵权请联系删除
免费3人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室筏板基础大体积混凝土施工方案1.编制依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011 4、《大体积混凝土施工规范及条文说明》GB50496-2009 5、《建筑施工手册》第四版 6、本工程结构设计总说明及结构施工图 7、本公司质量保证手册、程序文件及规章制度
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
