基础是指建筑物地面以下的承重结构,是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分。
其作用是承受建筑物上部结构传下来的荷载,并把它们连同自重—起传给地基。
1、条形基础:当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础。
2、独立基础:当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形或矩形的独立式基础,这类基础称为独立式基础或柱式基础。
3、筏板基础:当建筑物上部荷载大,而地基又较弱,这时采用简单的条形基础已不能适应地基变形的需要,通常将墙或柱下基础连成一片,使建筑物的荷载承受在一块整板上成为筏板基础。
4、箱形基础:当板式基础做得很深时,常将基础改做成箱形基础。箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板和若干纵、横隔墙组成的整体结构。
5、桩基础:桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。
1、独立基础的平面标注
集中标注∶必标:基础编号、截面竖向尺寸、配筋。选标∶基础底面标高。(与基础底面基准标高不同)
原位标注∶平面尺寸。
独立基础的底部配筋已:“B"打头,“B"是英文单词”Bottom"的第一个字母。
独立基础的尺寸:竖向尺寸---自下而上
2、独立基础的配筋
独立基础的配筋:底部X方向钢筋,底部Y方向钢筋。
双柱独立基础,当柱距较大时,除基础底部配筋外,
还需在两柱间布置基础顶部钢筋或者基础梁。
(1)首先在左侧导航栏“基础”里面选择“独立基础”。
(2)在构件里面选择“新建”,选择“新建独立基础”,“新建参数化独立基础单元”,出现参数化独立基础单元页面后按图纸信息选择相应的独立基础。这里我们的图纸给出的是“四棱锥台型独立基础”。
两个h在集中标注里300/300(前者是下部尺寸,后者是上部尺寸,自下而上填写h、h1)
a b 大平台尺寸 a1 b1 小平台尺寸
a1是中间柱子的尺寸加上多出来的尺寸
a1=(250+350)+(50+50)=700
也可以通过测量线性方式测出值
查改标注修改独立基础的位置
(1)复制
选中02点击复制
复制完右键结束
第二种方法:智能布置,选择轴线
框选或者点选需要布置该独立基础的轴点
布置成功(复制)
(2)shift+d(控制名称)
去除id号
(3)修改标高
选中,在属性修改标高
来源网络,如有侵权请联系删除
6人已打赏
免费2人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
22G101图集:独立基础平法识图独立基础的定义:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独立基础的特点: 1)一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。 2)基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
