土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 22G101图集:独立基础平法识图
22G101图集:独立基础平法识图
发布于:2024-03-27 22:10:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础的定义:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独立基础的特点: 1)一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。
2)基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。
独立基础的应用:独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的;当柱子为预制时,通常将基础做成杯口形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,此时称为杯口基础。
独立基础编号如图
注:
1.独立基础底板配筋构造适用于普通独立基础和杯口独立基础
2.几何尺寸和配筋按具体结构设计确定
3.独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上
1.2.1 独立基础平法识图中分集中标注;原位标注。同样基础中的一个进
行集中标注和原位标注,其它相同的基础,只标注基础代号和编号。独立基础集
中标注包括:基础形式和编号;截面竖向尺寸;配筋信息;可选择性标注基础底
面标高及必要的文字注解。独立基础形式和编号,截面竖向尺寸(h1/h2/…)配筋
形式(B/T/DZ):X+钢筋类型+直径@间距 Y+钢筋类型+直径@间距。截面竖向尺寸:
注写为 h1/h2/……,分别表示由下往上的每个台阶的高度。以“B”打头,代表
各种独立基础底板的底部配筋 。X 向配筋以 X 打头、Y 向配筋以 Y 打头注写;当
两向配筋相同时,则以 X&Y 打头注写。
1.阶形独立基础示意图
2.单阶独立基础示意图
3.坡形独立基础示意图
4.杯口独立基础示意图
5.单杯口独立基础钢筋网示意图
6.双杯口独立基础钢筋网示意图
7.单杯口短柱配筋构造图及三维显示图
8.双杯口独立基础短柱配筋构造
来源建筑业百科,如有侵权请联系删除
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
钢筋混凝土独立基础设计
一、设计要求:          1. 根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定。 (1)基础底面的压力,应符合下列规定: 当轴心荷载作用时,满足式pk≤?a的要求; 当偏心荷载作用时,须同时满足式pk≤?a与pkmax≤1.2?a的要求。 式中:pk——相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);?
