一、材料及机具要求
1、土方分包施工队准备:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车;(对于以上机械,项目部要求土方施工队根据工程土方量、土方运输距离、开挖速度及土方施工工期,切实确定各种机械的数量,进行合理的调配,保证工程顺利进行)
2、项目分包队准备:手推车、铁锹、小白线、钢卷尺、坡度尺等。
二、作业条件
1、土方开挖前,首先明确地下管线情况,并绘制出管线图,交给施工人员及挖掘机司机若施工中挖到不明管线后,立即停止施工,并及时通知甲方,共同处理解决。
2、设置测量定位。根据红线桩和水准点,按建筑总平面要求,引测到现场。设置测量控制网,打出控制基线、轴线和水平基准点,并作好校准和保护。放出基坑挖土灰线上部边线和底部边线,做好标高控制基准桩,办好预检手续,复核无误后方可开挖。
3、场地清理平整,边坡上口做好防水挡墙,防水挡墙高300mm,用240mm红机砖砌筑,避免雨水流入坑内。
4、夜间施工时,做好照明设施,基坑东、西、北三侧各设置一个镝灯。在危险地段设明显标志。合理安排工序,防止错挖或超挖。
5、根据工程地质资料,本工程采用明沟排水降低地下水,边排水边挖土。
6、现场出口铺草袋子,并24小时安排工人对出场车辆进行清扫。
三、操作工艺
1、基坑开挖顺序及要求
1.1挖土循环进行,根据开挖深度要求,分三层开挖,每层深度约1.5米。直到基底设计标高以上30cm的地方,上面20cm随挖土机边挖边清,留10cm待钎探验槽后,垫层施工前人工清槽。开挖过程中,要求先挖集水坑(集水坑具体位置见附图一),再进行大面积开挖,要求边排水边开挖。排水方法为集水坑、明沟排水,排水沟内填卵石,水泵用1×1×1的钢筋笼保护,外贴一层钢丝网。
1.2土方开挖均按照从西到东、从北到南的顺序进行,保证西侧两区先到底,以便进行流水施工。挖掘机边挖边退,统一从东、北侧出土,最后挖塔吊基础。具体见开挖平面图(附图一)。
1.3在施工过程中,对基坑边坡位移实施安全监测,以便根据边坡位移随时间变化规律掌握边坡稳定情况。
1.4通过估算,人防车库总土方量大约为70000m3,后期回填土方量为35000m3,故要求留出350003的粘土以备后期填土。
1.5工程预留土为粘土或粉质粘土,埋深大约为2.5m左右,其余土质(如杂土、素填土等)均运出场外。
1.6工程预留土具体堆放地点及堆放方法:堆放于现场西北侧,高度不要过高,防止影响其下部土质变化。具体由现场工长确定。
2、具体施工方法
2.1基坑开挖程序:测量放线→切线分层开挖→修坡、整平→留足预留土层。
2.2具体事项:
2.2.1土方开挖过程中,项目安排专业工长、专业测量工、技术人员等随时在现场指挥,出现紧急情况要服从项目工长安排。
2.2.2开挖到大约桩头处时,施工机械需细心进行,小动作下铲,防止碰撞桩体。
3、基坑开挖程序:测量放线→切线分层开挖→修坡、整平→留足预留土层。
1.1、具体事项:
1.1.1遵循先深后浅顺序,-2.6m~-4.6m挖土坡度1:0.3;-7.15m~-4.6m挖土坡度1:1, 自上而下水平分段分层进行,当挖到-4.6m时,水平留出500mm的平台,然后在按照1:1进行放坡开挖,直至坑底。边挖边检查坑底宽度及坡度,每1.5米左右修一次坡至设计标高再统一修坡清底。 具体剖面见下图。
1.1.2弃土及时运出,基坑边缘1米以内禁止堆放材料及施工机械。基槽两侧砌好挡水墙防止雨水流入基坑。
1.1.3基坑挖完后应进行验槽,作好记录,如发现地基土质与地质勘察报告、设计要求不符时,应与有关人员研究及时处理。
1.1.4如出现局部坍塌的情况时,采用钢管护坡处理,在坍塌处的坡脚打入钢管,其后用装满石子的草袋护坡;同时,对于塔吊的边坡必要时也进行钢管护坡处理。
四、边坡支护施工
1、修坡及整平
每挖1.5米深时,由人工及时修坡到设计坡度,必须做到坡度平整。
2、预留人工清土层
当机械挖土到设计标高以上300mm时,停止机械挖土,采用人工清槽,用手推车、铁锹等工具将土运至施工机械容易运出的地方,集水坑、电梯井等处的开挖采用人工挖土,严格控制标高,防止超挖。
3、人工清土过程中,要求项目部测量员随时观测坑底标高,防止超挖扰动基层土质。
五、质量标准
1、现场的基土土质必须符合设计要求,严禁扰动。
2、表面标高、长度、宽度准确;不允许边坡偏陡。
3、夜间施工,保证足够照明设施。基坑设置3个镝灯。车辆行驶注意行人及物体,以免发生交通事故。
4、边坡四周1.5m内严禁堆放重物及停放施工机械,尤其土方开挖及地下施工期间,坚决杜绝。
5、进入施工现场人员必须佩戴安全帽。
六、环保要求
1、本工程施工期间严格按着北京市相关施工管理条例指导施工,必须具备严密的防扰、防噪、防尘等环保措施。为使工程施工中的噪音降到最低限度,在选择施工设备上使用磨合好、噪音低的施工设备。
2、在现场内出土口处,运土通道上垫草袋,以防带土出场。
3、每辆车在出场时,严禁装土过多,土要压实,设置专人清扫车帮,检查防护罩是否盖好防止遗洒。#精品长文创作季#
免费2人已点赞
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 299 人订阅
