概况和使用范围
《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2003)安装工程计价规范共有十三个部分1140个清单项目,基本满足并适用于工业与民用建筑(含公用建筑)的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单编制和计价的需要。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制计价,比如化工、冶金、矿山、电力等行业,他们应使用行业的专业安装定额。
给排水工程
1. 冷热水淋浴器工程量计算的位置为水平管与支管的交接处
2. 冷热水洗脸盆给水为给水管与支管的交接处,排水管以排水管出地面250px
3. 座便器给水以角阀为界,排水以出地面250px
4. 一般计算规则中建筑物外墙皮1.5米为室内部分
5. 室内DN32及以内给水已包括管卡及托钩制作安装
6. 台式洗脸盆(浴盆)安装不包括台板及支架
7. 铸铁排水管、塑料排水管均包括管卡及托吊架、透气帽制作安装
8. 螺纹水表组成与安装中已包括了相应的螺纹闸阀安装,计算阀门安装工程量时不应重复计算
9. 管道支架工程量计算:
⑴水平钢管支架最大间距见采暖专业工程
⑵沿墙安装的单管托架,其规格、重量可参考表如下:
10.各种水箱安装均未包括连接管,可执行室内管道安装相应项目
11.各类水箱均未包括支架制作安装,如为型钢支架,应执行第一册“一般管道支架”项目
12.成品玻璃钢水箱安装按水箱容量执行钢板水箱安装项目,人工乘以系数0.9
13.水泵房中压力表自带1个DN15的蝶阀,1个水表弯
14.水处理间离子交换器安装套用“化学工业设备安装工程”
15.除污器安装套用工业管道安装工程
消防工程
1. 室内消火栓安装项目中不包括消防按钮的安装,消防按钮应执行第一章相应项目另行计算
2. 室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装*1.2
3. 阀门、法兰安装,各种套管制作安装,不锈钢管及管件,钢管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等,执行第六册工业管道工程
4. 消火栓管道、室外给水管道及水箱制作安装,执行第八册给排水工程
5. 各种仪表安装及带点讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等,执行第十册自动化仪表
6. 泡沫液储罐、设备支架制作、安装等,执行第五册静置设备与工艺金属结构制作安装
7. 设备及管道除锈、刷油及绝热工程,执行第十一册刷油防腐
8. 其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置
9. 设置于管道间、管廊内的管道、阀门(阀门、过滤器、伸缩节、水表等)其项目人工*1.3
室内采暖工程
1. 散热器安装中不带阀门的散热器安装时,每组增加两个活接头
2. 室内公称直径≤32mm的采暖管道安装,其相应管卡、托钩的制作安装已包括在管道安装项目内,不应重复计算,但其除锈、刷油应单独计算
3. 采暖管道穿厨房、卫生间楼板时活特殊情况下穿梁时要设钢套管
4. 管道支架重量计算:
⑴ 室内管道支架的设置原则一般为:散热器支管长度大于1.5m时,应在中间安装管卡活钩钉;采暖立管管卡设置,楼层层高≤5m时,每层设一个,楼层层高>5m时,每层不得少于两个。钢管支架最大间距如下:
⑵固定支架从图上读取,活动支架=长度/间距-该段固定支架个数
⑶安装在墙上的单管支架规格及重量
5. 柱形散热器安装是按地面安装考虑的,如为挂装,人工*系数1.1,材料、机械不变
6. 低温地板辐射采暖中的过滤器安装套用阀门安装相应子目
7. 工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界
8. 设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。
通风空调工程
1. 各类通风管道,若整个通风系统采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算,套用相应规格项目,人工*2.5
2. 通风管道未包括支架制作
3. 风管制作安装按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除,圆形风管:F=3.14*D*L
4. 计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所在位置的长度,其直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分不加
5. 单肩重100kg以上的空调设备支架执行第五册相应项目
6. 空调冷却水系统项目执行第八册
7. 铝合金软风管和铝箔保温软风管安装按图示管道中心线长度以延长米计算。
电气工程
1. 配管工程中未包括接线箱、接线盒、支架的制作安装及插接式母线槽支架制作,槽架制作及配管支架应另套铁构件相应项目
2. 照明线路6mm2以上的套用动力穿线项目
3. 导线预留长度表(每一根线)
4. 照明器具安装不包括调试工作
5. 提供电能的为电力电缆,控制功能的为控制电缆
6. 利用基础钢筋做接地极,条形基础的面积是按基础本身尺寸计算的,不是指条基围成的封闭面积
7. 电视插座安装应套用12-676、12-677子目,网络插座可套用“电话出线口”相应项目。12-678、12-679为有线电视系统的接线盒
8. ZR-RVS-2*1.0阻燃型绝缘线如用于电力传送应套用二册项目,如用于信号传输,应套用十二册项目(12-124屏蔽软线或者是2-1171-多芯软导线二芯以内
9. 基础槽钢制作底面周长
10.电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其项目人工*1.3
11.电缆敷设按铜芯考虑的,铝芯电缆人工和机械*0.7,这其中包括电缆头也乘以0.7系数
12.双屏蔽电缆头制作安装人工*1.05
13.电力电缆敷设项目是按三芯电缆考虑的,五芯电缆*1.3,六芯电缆*1.6,每增加一芯增加30%。单芯电力电缆*0.67.截面400-800mm2的单芯电缆按400mm2执行,800-1000mm2按400mm2电缆*1.25。电缆头也乘以系数
14.直径φ100以下的电缆保护管敷设按十二章配管配线项目执行
15.户内冷缩式电缆头执行热缩电缆头,人工*0.8
16.直埋电缆挖填土方如下表:
⑵2根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm,下口宽度400mm,深度900mm计算
⑶每增加1根电缆,其上下口宽度均增加170mm
17.电缆保护管长度:
⑴ 横穿道路,按路基宽度两端各增加2m
⑵ 垂直敷设时,管口距地面增加2m
⑶ 穿过建筑物外墙时,按外墙外缘以外增加1.5m
⑷ 穿过排水沟时,按沟缘外壁以外增加1m
18.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算
19.电缆预留长度表:
电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度,整体再*1.025
20.电缆中间头按250m一个
21.油浸电力变压器安装项目同样适用于自隅式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器项目*2.0,整流变压器按同容量电力变压器*1.6
22.变压器器身检查:4000KVA以下是按吊芯检查考虑,以上是按吊钟罩考虑,如果4000KVA以上的变压器需吊芯检查时,机械台班*2.0
23.干式变压器如带有保护罩,人工和机械*1.2
24.独立避雷针的加工执行一般铁构件制作项目或按成品计算
25.防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷座均压环时,可执行户内接地母线敷设项目
26.利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5
27.接地极制作安装以根为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算
28.接地母线、避雷线敷设以10m为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度计算。
第一章 施工图识读
1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。
2、保温常规做法
给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3、镀锌钢管连接方式
4、管道外皮 距墙距离为25-50mm。
5、采暖干管 接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90°弯头,当直线管段>15m时采用3个90°弯头。
6、施工时 , 排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7、标高规定 : 室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8、暖气片 中应与窗同轴。
9、闸阀: 开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10、补偿器分为: 自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11、集气罐: 干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
12、按照标准图集, 掌握热媒入口情况。
13、PP-R管 可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14、防水套管
(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管:一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
15、一般水表 管径 比管道管径小一号。
16、给水支管 上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
17、规定:
洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm。
水嘴距脸盆上边缘200mm。
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm。
座便给水距地250mm。
脸盆给水距地450mm。
18、立管 出地面时必须加阀门和活接头。
19、消火栓
单栓 DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧;
双栓 DN65或DN50消火栓箱厚度>240mm,栓口中心距地。
单栓+自救卷盘1.1m。
20、水表的安装
住宅:阀门+水表
公共建筑:阀门+水表+阀门
室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
21、清扫口: 接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。
立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。
干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。
22、立管变径 必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。
23、排水管道 弯头三通的选用:
横管与立管应采用90°斜三通或四通;
横管与横管应采用45°三通或四通;
立管与排水干管(如出户管)应用2个45°弯头或半径大于4倍D的90°弯头。
24、存水弯: P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗。
第二章 基础知识
给水工程
1、室外给水系统的分类: (1)以地面水为水源的给水系统;(2)以地下水为水源的给水系统。
2、室外给水系统形式: 直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。
3、室内给水系统分类: 生活、生产、消防。
4、室内给水系统组成: 引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。
5、室内给水系统压力组成: H=H1+H2+H3+H4。
其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)。
6、室内给水方式: (1)简单给水方式;(2)设置水箱给水方式;(3)设置水泵给水方式;(4)设置水池、水泵、水箱给水方式;(5)分区给水方式;(6)气压给水方式;(7)变频给水方式。
7、室内给水系统管路图式: 上分、中分、下分。
8、室内给水敷设方式: 明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)。
排水工程
1、污水及分类: 生活、生产、雨雪水
2、排水体制: 合流、分流
3、排水系统组成: 室外、室内
供暖工程
1、供暖系统分类
(1)按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风
(2)按循环动力分:机械、自然
(3)按供回水方式分:单管、双管
(4)按供暖范围分:局部、集中、区域
2、热水供暖系统的基本形式
(1)上供下回双管
(2)下供上回双管
(3)垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式
(4)单一双管系统
(5)水平单管系统
(6)分区供暖
(7)同程、异程
3、供暖系统主要设备
(1)膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用
(2)集气罐
(3)伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器
04
通风与空调
1、空调分类
(1)按空气处理设备的设置分:
集中系统:空调机组直接供给各个房间
半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管
全分散系统:水冷机组—风机盘管
(2)按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统
(3)根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式
(4)根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔
2、主要设备
空调机组、新风机组、风机盘管
3、通风系统
(1)送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)
(2)防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)
(3)除尘系统
05
锅炉分类及型号表示方法
1、分类
(1)按用途分:工业、供暖、电站、机车
(2)按提供载热介质分:蒸汽、热水
(3)按结构分:火管、水管、水火管混合
(4)按燃料分:燃煤、燃油、燃气
(5)按燃烧方式分:手烧和机械
(6)按整装方式分:快装、组装、散装
2、型号表示方法
我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。
第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号);第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h,或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆瓦)或废热锅炉的受热面,单位为 ㎡。
第二部分表示介质参数。共分两段,中间用斜线分开,第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度,单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。
第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类,同时以罗马数字代表燃料分类与之并列。如同时使用几种燃料,主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。
第三章 规 范
1、给排水及采暖
(1)阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1。
(2)安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。
(3)管道上的冲压弯头外径应=弯道外径
普通冲压弯头焊接钢管
无缝冲压弯头无缝钢管
焊接钢管DN100 公称直径
无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚
螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚
(4)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。
刚性防水套管:一般设计未要求时采用
柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池
(5)管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:
a.加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头;
b.留净空:在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空;
c.做补偿器:在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
(6)支架位置正确,应埋设平整牢固:
a.设备、附件应设吊架、支架、托架
b.末端、弯头、三通
c.按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)
(7)固定支架与管道接触应牢靠严密。
(8)滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。
(9)无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。
(10)固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。
(11)采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:
a.楼层高度<5m,每层必须装1个
b.楼层高度>5m,每层不得少于2个
c.管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称
d.多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。
e.排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。
(12)有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。
(13)给水管道:镀锌钢管
(14)螺栓拧紧后,突出螺母长度 <螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。 < pan> 螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。>
(15)给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。
(16)冷热水:上热下冷,左热右冷。
(17)防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。
(18)水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。
(19)立式水泵减震不应采用弹簧减震器。
(20)室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。
带1个大便器的支管>DN100,带1个大便槽的支管>DN150,接3个以上卫生器具支管>DN75。
(21)室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)。
(22)立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。
(23)排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径>排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距≤4米。
(24)连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)
(25)水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。
(26)排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。
(27)通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。
(28)室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)。
(29)水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。
(30)卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。
给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm。
(31)室内采暖钢管:焊接钢管
(32)管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之3‰,不得小于2‰。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于5‰。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。
(33)平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。
(34)方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。
(35)散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。
(36)上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
高温水(110~130℃)加法兰或法兰阀门。
非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。
(37)散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。
(38)过滤器:水泵入口处加,较小。
(39)除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。
除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。
2、通风空调
(1)工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。
(2)通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。
(3)镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。
(4)风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。
(5)风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)。
(6)防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
(7)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为难燃B 2 级且对人体无害的材料。
第四章 定额讲座
排水、采暖定额
1、总论
(1)站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。
(2)室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。
(3)室外管道与市政管道划分:钢管
(4)操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。基数:人工工日*超高系数。
(5)高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费。
(6)采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。
(7)脚手架使用费:单位工程人工费*2%。
2、室内管道
理解:管道压力、材质、连接方式不同
(1)管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。
(2)低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。
(3)低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)。
(4)低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含。
(5)沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气;机械式或开孔式连接:常用于三通;管件:沟槽连接。
(6)给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)。
(7)排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管。辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。
(8)柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接。
(9)铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接。铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01。铝塑复合管DN32以内包含管卡。
(10)U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。
(11)PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。
3、预算价格
(1)材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费。其中,供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。
(2)造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。
(3)机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本),检修费(大修费、维修费)。
(4)工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。
4、室外管道
(1)旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。
(2)填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。
5、站类管道
(1)卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。
(2)现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。
6、阀门与法兰
减压阀组构成:减压阀、阀门、旁通管、弯头、压力表等。
7、卫生洁具
(1)蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。
(2)坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)。
(3)大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。
(4)土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓;盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。
(5)洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。
(6)多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。
(7)水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)。
(8)立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。
(9)悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。
(10)设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。
8、采暖器具
(1)铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。
(2)落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。
(3)柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。
(4)定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。
(5)钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。
(6)高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。
(7)多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。
(8)辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。
(9)光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。
(10)集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。
(11)暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。
(12)低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。
(13)采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。
9、消防系统
(1)减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。
(2)室外地下消火栓井执行第一册土建定额。
(3)气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。
(4)贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。
(5)贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。
10、燃气管道
(1)聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。
(2)聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。
(3)钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。
(4)燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。
11、低压容器具
(1)组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。
(2)变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。
(3)需作保温的设备执行设备保温定额子目。
(4)设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。
(5)地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。
(6)场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。
12、锅炉
(1)若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。
13、泵及减震
(1)若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。
(2)减震连接板。
14、套管及支吊架
(1)工艺流程:预留洞 预制套管安套管 堵洞
型钢防锈预制支架
管道防锈预制管段
(2)支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。
(3)13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按 ㎡ 购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。
排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。
(4)套管:一般填料套管。
无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号。
防水套管:刚性、柔性。
阻火圈:UPVC排水管。
(5)上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管。
15、管道液压试验及探伤
(1)管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。
(2)管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。
(3)管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。
(4)管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。
(5)水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。
(6)管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水。
如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒。
埋地消防管道:打压、冲洗。
(7)压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫。
(8)下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。
(9)管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道。
(10)脱脂试验:氧气管道。
(11)探伤:如市政管道。
16、刷漆保温
(1)铸铁散热器刷漆量按0.28 ㎡ /片。
(2)保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。
(3)直埋保温管接头:适用于室外直埋管。
通风、空调定额
1、通风管道及部件
动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口。
(1)通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型。
(2)计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件。特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。
(3)防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。
(4)当消音器连续安装时算2节消音器。
(5)静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。
(6)矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)>500mm时必须设置导流叶片。
(7)检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。
(8)测定孔:干管和支管出入口处设。
(9)系统严密性:按需测试风管的面积以 ㎡ 计算。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
总结1798篇裁判文书:20个工程价款纠纷相关问题梳理01 建设工程施工合同无效,结算协议是否有效? 答:原则上有效。 比如北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答(2012年8月6日 京高法发[2012]245号)第7条第2款规定,建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的,不予支持。
只看楼主 我来说两句 抢板凳春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
