土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 现浇及预制混凝土护坡计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-27 09:41:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
根据混凝土施工工艺的不同,混凝土护坡主要分为两大类,分别是现浇和预制混凝土护坡类,再往下细分的话,现浇混凝土护坡可分为现浇满铺护坡和现浇骨架护坡,预制混凝土护坡也可分为预制件满铺护坡和预制件骨架护坡。按照部颁18清单的计量规则,现浇和预制混凝土护坡细分为下列子目进行计量:
如上图所示,也要根据主体结构的工程量区分是选择208-3子目还是选择208-4中的子目,因为两个子目中的细目都有混凝土护坡的清单。延伸一下,208-3子目只有现浇混凝土的清单,若是主体结构为浆砌片石护坡,但里面仍然有预制混凝土的工程量,那如何列清单子目?建议再208-3子目中新增子项清单即可。
来看下现浇和预制的对应的计量规则,现浇混凝土类 依据图纸所示位置及断面尺寸,按照不同强度等级混凝土浇筑的现浇混凝土体积以立方米为单位计量;预制混凝土类依据图纸所示位置和构造尺寸,按照不同强度等级混凝土预制件铺砌坡面的实体体积以立方米为单位计量;含碎落台、护坡平台满铺混凝土数量;扣除急流槽所占体积。
其工程量计量内容也差不多,工作内容: 清理边坡,坡面夯实,基坑开挖;模板制作、安装、拆除;混凝土拌和、运输、浇筑、养护;回填;清理现场。预制的多了一道预制件预制运输安装的工序。
因此定额组价的时候,除了主体结构需要单独计量外,其余均不单独计量。钢筋要不要单独计量?不单独计量。来看下定额套取。
定额套用时需要注意:现浇混凝土护坡定额综合考虑了伸缩缝和混凝土拌和、运输、浇筑等工程内容,满铺式护坡定额综合考虑了垫层的工程内容;使用本定额注意按照护坡高度选用定额。
预制混凝土护坡定额综合考虑了模板、混凝土拌和、运输、浇筑等工程内容。铺砌混凝土席块护坡定额综合考虑了串联和固定席块以及垫层等工程内容;铺砌混凝土预制块护坡定额综合考虑了整平边坡、砌筑砂浆、垫层以及伸缩缝等工程内容;码砌菱形格护坡定额未包括框格间缝隙填塞的工程内容,需要时应根据设计要求按有关定额另行计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
最全瓷砖知识合集!(收藏)
目前建材市场上出现的瓷砖规格有许多种,每一种瓷砖规格所装饰出来的效果都各有千秋,如果想节省瓷砖和降低造价,那么在购买瓷砖前计算要铺贴的使用量就十分必要。了解瓷砖规格以及瓷砖用量,对于购买瓷砖的消费者而言,一定会有所帮助的。
